Mike2010
12.01.2011, 14:46 |
Vertstärker Angaben (Elektronik) |
Auf einer Audio-Verstärker-Anlage ist folgendes angegeben:
4-channel, 120-watt mixer amplifier
70 volt, 4 & 8 ohm isolated transformer outputs
für was stehen da die 70 Volt??? Das Ausgangssignal hat doch keine 70 Volt, oder?! Sonst kommt für die Leistung:
70x70 / 4 Ohm = 1225 Watt.
Kann doch nicht sein, oder?
Danke!
Mike |
x y
12.01.2011, 15:03
@ Mike2010
Vertstärker Angaben |
» Auf einer Audio-Verstärker-Anlage ist folgendes angegeben:
» 4-channel, 120-watt mixer amplifier
» 70 volt, 4 & 8 ohm isolated transformer outputs
» für was stehen da die 70 Volt??? Das Ausgangssignal hat doch keine 70
» Volt, oder?!
Doch, siehe 100V Technik.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroakustische_Anlage |
olit
Berlin, 12.01.2011, 15:04 (editiert von olit am 12.01.2011 um 15:14)
@ Mike2010
» Volt, oder?! Sonst kommt für die Leistung:
» 70x70 / 4 Ohm = 1225 Watt.
» Kann doch nicht sein, oder?
Doch
Wenn die Endstufe mit 70V betrieben wird und der Endstufenausgang auf die halbe Betriebsspannung eingestellt- und über einen Elko ausgekoppelt wird, ist die Leistung folgendermaßen zu beurteilen.
Da die Endstufe nicht bis U-max und U-min aussteuern kann subtrahieren wir zwei mal 4V.
Es bleiben noch 62V. Damit stehen 31V pro Halbwelle der NF zur Verfügung. 31 dividiert durch Wurzel 2 ist 22V .
P = U-Quadrat /R
(22*22) / 4 = 121W |
x y
12.01.2011, 15:16
@ olit
» Wenn die Endstufe mit 70V betrieben wird
Es handelt sich ganz sicher um einen ELA-Verstärker, da kommen schon 70VAC raus. |
olit
Berlin, 12.01.2011, 15:18
@ x y
» » Wenn die Endstufe mit 70V betrieben wird
» Es handelt sich ganz sicher um einen ELA-Verstärker, da kommen schon 70VAC
» raus.
Hallo xy,
Von solchen Dingen habe ich leider nicht die geringste Ahnung!  |
Mike2010
12.01.2011, 17:54
@ olit
Vielen Dank! |
hws
59425 Unna, 12.01.2011, 22:43
@ x y
» Doch, siehe 100V Technik.
Und solche Verstärker haben 4/8 Ohm Ausgang ?
hws |
x y
12.01.2011, 22:48
@ hws
» » Doch, siehe 100V Technik.
» Und solche Verstärker haben 4/8 Ohm Ausgang ?
Zusätzlich, und nicht alle, aber viele. |
