tda-me
11.01.2011, 22:37 |
Konstantstrom in Festspannung umwandeln (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
ich habe da ein Problem. Ich bekomme von einem Trafo einen konstanten Eingangsstrom von 6,6A AC bei einer
Leerlauf-Spannung von max. 100 VAC und einer Spannung
bei Last von max. 35 VAC. Diesen AC-Konstantstrom
werde ich gleichrichten, was dann meines Wissens nach
zu einer maximalen DC-Spannung von ca. 49 VDC bei einem
konstanten Strom von ca. 4,33A führen würde, da der Trafo
maximal 200 Watt bereitstellt.
Nun das Problem: Ich muss auch einen Microcontroller anschließen. Nun habe ich keine Ahnung, wie ich aus 4,3A
Kostantstrom zu 3,3 bis 5,5 VDC komme...
Weis jemand eine "einfache" Lösung? Oder einen fertigen IC?
Danke im Voraus. |
Elko_Scotty
11.01.2011, 22:58
@ tda-me
Konstantstrom in Festspannung umwandeln |
Wie, was?????????????????
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
tda-me
11.01.2011, 23:10
@ Elko_Scotty
» Wie, was?????????????????
» Gruß
Wieso "wie, was?"?
Ist meine Frage nicht verständlich formuliert?
In Kurz: Wie mache ich aus einem konstanten Strom von rund 4,3A eine 5V Festspannung?
Oder
Wie betreibe ich mit einem konstanten Strom einen Microcontroller? |
tda-me
11.01.2011, 23:15
@ tda-me
Hmm...kann man das vielleicht mit einem "Transimpedanzverstärker" lösen? |
oO
11.01.2011, 23:22
@ tda-me
» In Kurz: Wie mache ich aus einem konstanten Strom von rund 4,3A eine 5V
» Festspannung?
Aus Strom Spannung machen oO... Du musst die 50V AusgangsSPANNUNG mit einem Festspannungsregler runterregeln (zB mit einem 7805er) |
tda-me
11.01.2011, 23:28
@ oO
» » In Kurz: Wie mache ich aus einem konstanten Strom von rund 4,3A eine 5V
» » Festspannung?
» Aus Strom Spannung machen oO... Du musst die 50V AusgangsSPANNUNG mit
» einem Festspannungsregler runterregeln (zB mit einem 7805er)
OK, also das heißt man kann einen z.B. 7805 auch mit einem Konstanten Strom betreiben?
Wenn ich einen 7805 also z.B. an eine LED-Konstantstromquelle (z.B. Zetex ZXLD1360) mit 1A
konstantem Strom hänge, kommen am 7805 trotzdem noch 5 VDC raus? |
Jüwü
Würzburg, 11.01.2011, 23:40
@ tda-me
» » » In Kurz: Wie mache ich aus einem konstanten Strom von rund 4,3A eine
» 5V
» » » Festspannung?
» » Aus Strom Spannung machen oO... Du musst die 50V AusgangsSPANNUNG mit
» » einem Festspannungsregler runterregeln (zB mit einem 7805er)
» OK, also das heißt man kann einen z.B. 7805 auch mit einem Konstanten
» Strom betreiben?
» Wenn ich einen 7805 also z.B. an eine LED-Konstantstromquelle (z.B. Zetex
» ZXLD1360) mit 1A
» konstantem Strom hänge, kommen am 7805 trotzdem noch 5 VDC raus?
Was wird da für ein Unfug gequasselt??
Ich hab gedacht hier tummeln sich Elektronikspezialisten |
tda-me
11.01.2011, 23:50
@ Jüwü
» Was wird da für ein Unfug gequasselt??
» Ich hab gedacht hier tummeln sich Elektronikspezialisten
Das verstehe ich jetzt nicht...das war nur ein einfaches Beispiel. Ich habe eben nur einen konstanten Strom von ca. 4,3A DC zur Verfügung, mit dem ich irgendwie was sinnvolles für einen Microcontroller machen muss... |
hws
59425 Unna, 11.01.2011, 23:54
@ tda-me
» Eingangsstrom von 6,6A AC bei einer
» Leerlauf-Spannung von max. 100 VAC und einer Spannung
» bei Last von max. 35 VAC.
Sorry, völlig unverständlich.
Hast du wirklich einen konstnaten Strom von 6,6A (also der ist nie anders?) dann nimmst du einen Vorwiderstand von 1 Ohm und hast dort einen Spannungsabfall von 6,6Volt. Damit kannst du machen, was du willst (gleichrichten, sieben, auf 5V stabilisieren) falls es keine Probleme mit bei gemeinsamer Masse ergibt.)
» Diesen AC-Konstantstrom werde ich gleichrichten, was dann meines Wissens nach
» zu einer maximalen DC-Spannung von ca. 49 VDC bei einem
» konstanten Strom von ca. 4,33A führen würde, da der Trafo
» maximal 200 Watt bereitstellt.
Unverständlich. Gleichrichten eines Stromes ergibt keine Spannung. Zeichne ein Schaltbild.
» Nun das Problem: Ich muss auch einen Microcontroller anschließen. Nun habe
» ich keine Ahnung, wie ich aus 4,3A
» Kostantstrom zu 3,3 bis 5,5 VDC komme...
Eine halbwegs stabile Spannung (z.B. die 230V Netzspannung, oder eine kleinere Spannung hinter einem Trafo oder einen zusätzlichen 230V/xx V Trafo nehmen) Und die auf deinen benötigten Spannungswert des µP stabilisieren.
» Weis jemand eine "einfache" Lösung? Oder einen fertigen IC?
Erkläre doch mal, was du machen willst und wo welcher Konstantstrom warum auftritt.
hws |
hws
59425 Unna, 11.01.2011, 23:58
@ Jüwü
Nein, auch Anfänger, die ihr Problem nicht korrekt beschreiben können und in einem "Spezialistenforum" Hilfe erwarten - incl. Kristallkugeleinsatz oder Hellseher-Plugin bei der Beschreibung ihres Problems.
hws |
tda-me
12.01.2011, 00:20
@ hws
» » Eingangsstrom von 6,6A AC bei einer
» » Leerlauf-Spannung von max. 100 VAC und einer Spannung
» » bei Last von max. 35 VAC.
» Sorry, völlig unverständlich.
» Hast du wirklich einen konstnaten Strom von 6,6A (also der ist nie
» anders?)
Nein, der wird von einem Regelkreis konstant gehalten.
» dann nimmst du einen Vorwiderstand von 1 Ohm und hast dort einen
» Spannungsabfall von 6,6Volt. Damit kannst du machen, was du willst
» (gleichrichten, sieben, auf 5V stabilisieren) falls es keine Probleme mit
» bei gemeinsamer Masse ergibt.)
» » Diesen AC-Konstantstrom werde ich gleichrichten, was dann meines
» Wissens nach
» » zu einer maximalen DC-Spannung von ca. 49 VDC bei einem
» » konstanten Strom von ca. 4,33A führen würde, da der Trafo
» » maximal 200 Watt bereitstellt.
» Unverständlich. Gleichrichten eines Stromes ergibt keine Spannung. Zeichne
» ein Schaltbild.
Nach dem gleichrichten des konstanten AC-Stroms bekomme ich doch einen konstanten DC-Strom, oder? und der hat doch
in Kombination mit der maximalen Leistung des Trafos von 200W eine maximale Vorwärtsspannung zur Folge, oder?
» » Nun das Problem: Ich muss auch einen Microcontroller anschließen. Nun
» habe
» » ich keine Ahnung, wie ich aus 4,3A
» » Kostantstrom zu 3,3 bis 5,5 VDC komme...
» Eine halbwegs stabile Spannung (z.B. die 230V Netzspannung, oder eine
» kleinere Spannung hinter einem Trafo oder einen zusätzlichen 230V/xx V
» Trafo nehmen) Und die auf deinen benötigten Spannungswert des µP
» stabilisieren.
» » Weis jemand eine "einfache" Lösung? Oder einen fertigen IC?
» Erkläre doch mal, was du machen willst und wo welcher Konstantstrom warum
» auftritt.
» hws
Also, dann mal in Lang:
Ich habe Regler, welcher 6,6A Konstantstrom generiert. Die Vorwärtsspannung des Netzes liegt zwischen 0,9 kV und 4 kV Alle Isolationstransformatoren (Serienkreistransformatoren) sind in Reihe geschaltet und haben am Ausgang ein fixes Übersetzungsverhältnis. Ein 200W-Trafo liefert bei 6,6A primär Konstantstrom, auch 6,6A sekundär Konstantstrom. bei einer maximalen Leerlaufspannung von RMSV=100.
Da der Trafo eine Leistungsbegrenzung hat, ergibt sich bei 6,6A und max. 200W eben eine Vorwärtsspannung von 30,3V. Alle Ströme und Spannungen AC.
Beispiel:
Wenn man an die Sekundärseite des Trafos z.B. ein VVG für eine 36W Leuchtstoffröhre anschließt, misst man an der sekundärseite des Trafos / primärseite des VVGs eine Spannung von 6,3V und einen Strom von 6,6A.
So, ich hoffe man versteht mein Problem jetzt etwas besser. Sorry für die unverständliche Formulierung der Frage. |
klausthal
12.01.2011, 08:59 (editiert von klausthal am 12.01.2011 um 09:03)
@ tda-me
» » » Eingangsstrom von 6,6A AC bei einer
» » » Leerlauf-Spannung von max. 100 VAC und einer Spannung
» » » bei Last von max. 35 VAC.
» » Sorry, völlig unverständlich.
» » Hast du wirklich einen konstnaten Strom von 6,6A (also der ist nie
» » anders?)
» Nein, der wird von einem Regelkreis konstant gehalten.
» » dann nimmst du einen Vorwiderstand von 1 Ohm und hast dort einen
» » Spannungsabfall von 6,6Volt. Damit kannst du machen, was du willst
» » (gleichrichten, sieben, auf 5V stabilisieren) falls es keine Probleme
» mit
» » bei gemeinsamer Masse ergibt.)
» » » Diesen AC-Konstantstrom werde ich gleichrichten, was dann meines
» » Wissens nach
» » » zu einer maximalen DC-Spannung von ca. 49 VDC bei einem
» » » konstanten Strom von ca. 4,33A führen würde, da der Trafo
» » » maximal 200 Watt bereitstellt.
» » Unverständlich. Gleichrichten eines Stromes ergibt keine Spannung.
» Zeichne
» » ein Schaltbild.
» Nach dem gleichrichten des konstanten AC-Stroms bekomme ich doch einen
» konstanten DC-Strom, oder? und der hat doch
» in Kombination mit der maximalen Leistung des Trafos von 200W eine
» maximale Vorwärtsspannung zur Folge, oder?
» » » Nun das Problem: Ich muss auch einen Microcontroller anschließen. Nun
» » habe
» » » ich keine Ahnung, wie ich aus 4,3A
» » » Kostantstrom zu 3,3 bis 5,5 VDC komme...
» » Eine halbwegs stabile Spannung (z.B. die 230V Netzspannung, oder eine
» » kleinere Spannung hinter einem Trafo oder einen zusätzlichen 230V/xx V
» » Trafo nehmen) Und die auf deinen benötigten Spannungswert des µP
» » stabilisieren.
» » » Weis jemand eine "einfache" Lösung? Oder einen fertigen IC?
» » Erkläre doch mal, was du machen willst und wo welcher Konstantstrom
» warum
» » auftritt.
» » hws
» Also, dann mal in Lang:
» Ich habe Regler, welcher 6,6A Konstantstrom generiert. Die
» Vorwärtsspannung des Netzes liegt zwischen 0,9 kV und 4 kV Alle
» Isolationstransformatoren (Serienkreistransformatoren) sind in Reihe
» geschaltet und haben am Ausgang ein fixes Übersetzungsverhältnis. Ein
» 200W-Trafo liefert bei 6,6A primär Konstantstrom, auch 6,6A sekundär
» Konstantstrom. bei einer maximalen Leerlaufspannung von RMSV=100.
» Da der Trafo eine Leistungsbegrenzung hat, ergibt sich bei 6,6A und max.
» 200W eben eine Vorwärtsspannung von 30,3V. Alle Ströme und Spannungen AC.
» Beispiel:
» Wenn man an die Sekundärseite des Trafos z.B. ein VVG für eine 36W
» Leuchtstoffröhre anschließt, misst man an der sekundärseite des Trafos /
» primärseite des VVGs eine Spannung von 6,3V und einen Strom von 6,6A.
» So, ich hoffe man versteht mein Problem jetzt etwas besser. Sorry für die
» unverständliche Formulierung der Frage.
einigermaßen verwirrend. ich versuche es mal NB ohne lösungsansatz! zu interpretieren:
an eine ziemlich hohe, stark schwankende wechselspannung im bereich von 1-4KV (oder so) werden mehrere (gleichartige?) trafos primäseitig in reihe angeschlossen, und eine regelschaltung sorgt dafür, daß durch diesen Zweig ein konstanter strom von 6,3A getrieben wird, unabh von den sekundärseitigen belastungen der trafos (hm, wie das?). damit soll bei fester last eine konstant (gleich?)hohe sekundärspannung in jedem trafo erzeugt werden.
damit ist gesichert, daß trotz schwankender primärspannung an einem ausgewählten trafo unter voller, konstanter last sekundärseitig stets eine konstante spannung von ca 30Vac (oder so) anliegen (hm?). aus dieser spannung, die übrigens maximal bis 6A (oder so) belastet werden kann, soll nun eine Gleichspannung von 5V "erzeugt" werden.
richtig so @TE ?
klausthal
ps @TE: korrigiere meinen essay gründlich, wo immer falsch, sonst bekommst du einweder keine oder 12 VERSCHIEDENE antworten.
k |
tda-me
12.01.2011, 09:28
@ klausthal
» einigermaßen verwirrend. ich versuche es mal NB ohne lösungsansatz! zu
» interpretieren:
» an eine ziemlich hohe, stark schwankende wechselspannung im bereich von
» 1-4KV (oder so) werden mehrere (gleichartige?) trafos primäseitig in reihe
» angeschlossen, und eine regelschaltung sorgt dafür, daß durch diesen Zweig
» ein konstanter strom von 6,3A getrieben wird, unabh von den
» sekundärseitigen belastungen der trafos (hm, wie das?). damit soll bei
» fester last eine konstant (gleich?)hohe sekundärspannung in jedem trafo
» erzeugt werden.
» damit ist gesichert, daß trotz schwankender primärspannung an einem
» ausgewählten trafo unter voller, konstanter last sekundärseitig stets eine
» konstante spannung von ca 30Vac (oder so) anliegen (hm?).
Nein, auch sekundärseitig liegen 6,6A Konstantstrom an. Die Spannung stellt sich dann über die Vorwärtsspannung
des Verbrauchers ein. Wie bei einer LED mit Konstantstrom getrieben.
aus dieser
» spannung, die übrigens maximal bis 6A (oder so) belastet werden kann, soll
» nun eine Gleichspannung von 5V "erzeugt" werden.
Richtig! Ich dachte schon daran einfach einen Serienwiderstand von um die 1,0 Ohm einzusetzen und die Spannung, welche bei 6,6A über dem Widerstand abfällt durch einen Festspannungsregler zu schicken um damit dann
den Microcontroller zu versorgen. Aber dann hätte ich mir ja mit dem Widerstand ne ordentliche Heizung gebaut, oder?
» richtig so @TE ?
» klausthal
» ps @TE: korrigiere meinen essay gründlich, wo immer falsch, sonst bekommst
» du einweder keine oder 12 VERSCHIEDENE antworten.
» k |
Harald Wilhelms
12.01.2011, 09:58
@ tda-me
» Hallo zusammen,
» ich habe da ein Problem. Ich bekomme von einem Trafo einen konstanten
» bei Last von max. 35 VAC. Diesen AC-Konstantstrom
» werde ich gleichrichten, was dann meines Wissens nach
Nun, normalerweise macht man mit einem Widerstand aus
einem Konstantstrom eine Konstantspannung. Um eine
passende Spannung von ca. 8V zu erzeugen, brauchst Du
einen Widerstand von 1,2 Ohm. Die Spannung kannst Du
dann gleichrichten und mit einem Standard-Dreibeinregler
stabilisieren. Ob es einen Sinn macht, nur für die
Versorgung eine uCs 50W zu verballern, musst Du selbst
entscheiden.
Harald |
klausthal
12.01.2011, 10:00 (editiert von klausthal am 12.01.2011 um 10:01)
@ tda-me
» » einigermaßen verwirrend. ich versuche es mal NB ohne lösungsansatz! zu
» » interpretieren:
» » an eine ziemlich hohe, stark schwankende wechselspannung im bereich von
» » 1-4KV (oder so) werden mehrere (gleichartige?) trafos primäseitig in
» reihe
» » angeschlossen, und eine regelschaltung sorgt dafür, daß durch diesen
» Zweig
» » ein konstanter strom von 6,3A getrieben wird, unabh von den
» » sekundärseitigen belastungen der trafos (hm, wie das?). damit soll bei
» » fester last eine konstant (gleich?)hohe sekundärspannung in jedem trafo
» » erzeugt werden.
» » damit ist gesichert, daß trotz schwankender primärspannung an einem
» » ausgewählten trafo unter voller, konstanter last sekundärseitig stets
» eine
» » konstante spannung von ca 30Vac (oder so) anliegen (hm?).
» Nein, auch sekundärseitig liegen 6,6A Konstantstrom an. Die Spannung
» stellt sich dann über die Vorwärtsspannung
» des Verbrauchers ein. Wie bei einer LED mit Konstantstrom getrieben.
» aus dieser
» » spannung, die übrigens maximal bis 6A (oder so) belastet werden kann,
» soll
» » nun eine Gleichspannung von 5V "erzeugt" werden.
» Richtig! Ich dachte schon daran einfach einen Serienwiderstand von um die
» 1,0 Ohm einzusetzen und die Spannung, welche bei 6,6A über dem Widerstand
» abfällt durch einen Festspannungsregler zu schicken um damit dann
» den Microcontroller zu versorgen. Aber dann hätte ich mir ja mit dem
» Widerstand ne ordentliche Heizung gebaut, oder?
» » richtig so @TE ?
» » klausthal
» » ps @TE: korrigiere meinen essay gründlich, wo immer falsch, sonst
» bekommst
» » du einweder keine oder 12 VERSCHIEDENE antworten.
» » k
das verstehe ich nicht. was zieht denn da sekundärseitig 6A? muß der trafo sekundärseitig stets künstlich mit 6A belastet werden? hängt die sekundärwicklung des betreffenden trafos zur zeit nicht einfach in der luft?
klausthal |
Elko_Scotty
12.01.2011, 10:05
@ tda-me
Da ist immer noch vieles umlogisch.
Kannst du mal etwas skizzieren?
Wie misst du den Konstantstrom?
