ArndM
11.01.2011, 12:50 |
Alte Hauselektroinstallation (Elektronik) |
Hallo zusammen,
das Haus, in dem wir zur Miete wohnen ist kurz nach dem 2. Weltkrieg gebaut worden. Die Elektroinstallation für das Haupthaus scheint irgendwann mal neu gemacht worden zu sein (es sind z.B. FI-Schalter vorhanden).
In der seperat stehenden Garage scheint aber noch der Urzustand zu herschen. Ich wollte eine Lampe und Steckdose an eine andere Position verlegen und musste feststellen, dass in der Schuko-Dose der rote Leiter mit dem Schutzkontakt und einem der Stiftkontakte verbunden ist.
Das ist doch seit Jahrzehnten nicht mehr zulässig, oder? Besteht hier Bestandsschutz oder kann ich meinen Vermieter zwingen, das neu machen zu lassen?
Dürfte das alte Kabel vom Haus zur Garage bestehen bleiben? So wie ich das verstanden habe, darf heute PE und N erst im Hausanschlusskasten verbunden werden. Damit müsste ein PE Leiter im Kabel sein und der MUSS doch grün gelb sein, oder?
Ich frage nach dem Kabel, weil die Neuverlegung wohl das teuerste sein dürfte und wenn kein Bestandsschutz gilt, sehe ich meinen Vermieter schon antworten: "Dann wird der Strom in der Garage eben abgeklemmt!"
Viele Grüße, Arnd |
Theo
Düsseldorf, 11.01.2011, 13:14
@ ArndM
Alte Hauselektroinstallation |
Hallo
Wieviele Drähte sind denn im Kabel zur Garage? Zwei oder drei?
Es gelten die Bestimmungen die bei Erstellung des Hauses gültig waren (da gilt wohl Bestandschutz). Es sei denn, es ist im Vertrag etwas anderes vereinbart.
Warum willst du den Vermieter "zwingen"? Rede vernünftig mit ihm.
Gib mal Bestandschutz in die Suche ein, und arbeite dich durch.
Theo |
rumtummler
11.01.2011, 13:15
@ ArndM
Wenn Du jetzt von der grauen Leitung gesprochen hättest...
In der Leitung müssten die Farben schwarz für L, grau für N und rot für PE vorhanden sein.
Eine Nullung mit dem roten Kabel kann ich da nicht nachvollziehen. Warum das? |
rumtummler
11.01.2011, 13:24
@ rumtummler
Ah, ich vermute das graue wurde gebraucht um mit dem Schalter die Lampe schalten zu können. Steckdose nachträglich eingebaut?
Denke nicht, dass so ausgeführte Installationen Bestandsschutz genießen. |
Harald Wilhelms
11.01.2011, 13:49
@ ArndM
» Hallo zusammen,
» das Haus, in dem wir zur Miete wohnen ist kurz nach dem 2. Weltkrieg
» gebaut worden. Die Elektroinstallation für das Haupthaus scheint
» irgendwann mal neu gemacht worden zu sein (es sind z.B. FI-Schalter
» vorhanden).
» In der seperat stehenden Garage scheint aber noch der Urzustand zu
» herschen. Ich wollte eine Lampe und Steckdose an eine andere Position
» verlegen und musste feststellen, dass in der Schuko-Dose der rote Leiter
» mit dem Schutzkontakt und einem der Stiftkontakte verbunden ist.
» Das ist doch seit Jahrzehnten nicht mehr zulässig, oder? Besteht hier
» Bestandsschutz
Es besteht eindeutig Bestandsschutz, solange keine
grössere Umbauten gemacht werden. Übrigens durfte
man damals die Drahtfarben frei zuordnen. Es gab
nur Zuordnungsempfehlungen. Wenn Dich die Art der
Installation stört, kannst Du sie ja auf Deine Kosten
ändern lassen. Der Vermieter muss das nicht bezahlen.
Meine Hinweise gelten für Deutschland. In D und CH
gelten möglicherweise andere Regeln.
Harald |
AMeyer
11.01.2011, 14:21
@ Harald Wilhelms
» Wenn Dich die Art der
» Installation stört, kannst Du sie ja auf Deine Kosten
» ändern lassen. Der Vermieter muss das nicht bezahlen.
Mich "stört" die Installation nicht. Aber Lampe und Steckdose sind an einer sehr ungünstigen Stelle, so dass ich sie austauschen und verlegen wollte. Du meinst also, man kann die neue Lampe und Dose einfach wieder nach dem gleichen Schema anschließen und gut ist?
Die Steckdose wird hauptsächlich für Rasenmäher und ähnliches genutzt. Ich dachte da wäre ein FI vorgeschrieben und der geht doch nicht bei der vorhandenen Installation?!
Gruß, Arnd |
ArndM
11.01.2011, 14:24
@ AMeyer
Ups - falscher Name |
Entschuldigung, ich habe mich mit dem Namen vergriffen.
Gruß, Arnd |
x y
11.01.2011, 14:26
@ AMeyer
» nach dem gleichen Schema anschließen und gut ist?
Nein! Du musst mindestens die Trenneng von PEN in PE und N an die frühest (sinnvoll) mögliche Stelle verlegen.
» Die Steckdose wird hauptsächlich für Rasenmäher und ähnliches genutzt. Ich
» dachte da wäre ein FI vorgeschrieben und der geht doch nicht bei der
» vorhandenen Installation?!
Doch, man kann auch da einen FI nachrüsten. Nach ihm muss dann aber alles mit separatem PE verlegt sein, PEN ist nicht zulässig. |
Harald Wilhelms
11.01.2011, 14:51
@ AMeyer
» » Wenn Dich die Art der
» » Installation stört, kannst Du sie ja auf Deine Kosten
» » ändern lassen. Der Vermieter muss das nicht bezahlen.
» Mich "stört" die Installation nicht. Aber Lampe und Steckdose sind an
» einer sehr ungünstigen Stelle, so dass ich sie austauschen und verlegen
» wollte. Du meinst also, man kann die neue Lampe und Dose einfach wieder
Nein, das geht eben nicht, da das ja eine grössere
Änderung wäre und der Bestandsschutz damit entfällt.
Nun, gerade ein Rasenmäher ist ein recht leistungs-
hungriges Gerät, welches man nicht unbedingt an eine
so alte Installation anschliessen sollte. Zumindest
sollte man dann alle Kontaktstellen überprüfen (lassen).
» Ich dachte da wäre ein FI vorgeschrieben.
Für Neuinstallationen wohl ja. (Bin mir da nicht ganz
sicher) Übrigens haben die meisten Rasenmäher wohl
sowieso keinen Schutzleiteranschluss. Grundsätzlich
könntest Du für Deinen persönlichen Schutz, insbesondere
beim Überfahren des Kabels, ja einen Steckdosen-RCD
(Fi) nachrüsten.
Harald |
ArndM
11.01.2011, 15:12
@ x y
» » nach dem gleichen Schema anschließen und gut ist?
» Nein! Du musst mindestens die Trenneng von PEN in PE und N an die frühest
» (sinnvoll) mögliche Stelle verlegen.
Ich wollte es so machen:
Kurz hinter der Stell, wo das Kabel aus der Garagenwand kommt, kommt eine Abzweigdose hin. In dieser Dose wird PE und N getrennt und ein "normales" dreiadriges Kabel zur neuen Steckdose und ein anderes über einen neuen Schalter zur neuen Lampe geführt.
Wäre das dann seriös?
Gruß, Arnd
PS: Fällt mir gerade ein: Der Rasenmäher hat tatsächlich nur einen Konturenstecker, hatte ich fälschlich als Schukostecker in Erinnerung. |
rumtummler
11.01.2011, 15:22
@ x y
Falsch. Du darfst vom "PEN" in PE und N aufteilen, wenn der PEN durchgängig mindestens 10 Quadrat hat.
Hat er weniger als 10 Quadrat, ist das kein PEN sondern ein N-Leiter und entsprechend zu behandeln.
Also nicht in der Abzweigdose nullen und dann mit separatem N und PE zur Steckdose gehen.
Das ist Vortäuschung einer Schutzmaßnahme! |
Harald Wilhelms
11.01.2011, 15:32
@ ArndM
» » » nach dem gleichen Schema anschließen und gut ist?
» » Nein! Du musst mindestens die Trenneng von PEN in PE und N an die
» frühest
» » (sinnvoll) mögliche Stelle verlegen.
» Ich wollte es so machen:
» Kurz hinter der Stell, wo das Kabel aus der Garagenwand kommt, kommt eine
» Abzweigdose hin. In dieser Dose wird PE und N getrennt und ein "normales"
» dreiadriges Kabel zur neuen Steckdose und ein anderes über einen neuen
» Schalter zur neuen Lampe geführt.
» Wäre das dann seriös?
Das bringt Dir aber kaum Vorteile gegenüber dem
bisherigen Zustand. Wenn der alte, kombinierte
PE und N irgendwo eine Unterbrechung hat, hast
Du plötzlich Spannung auf mit dem Schutzleiter
verbundenen Gehäusen. Bei grösserer Entfernung
zwischen Haus und Garage wäre da vermutlich ein
eigener Erder zum Anschluss des Schutzleiters
für die Garage die bessere Lösung. So oder so:
Bei Veränderung der Installation fällt der
Bestandsschutz weg!
Harald |
rumtummler
11.01.2011, 15:55
@ Harald Wilhelms
Harald, da besteht kein Bestandsschutz.
Da wurde mindestens die Unterverteilung erneuert!
Zudem ist die alte Installation nicht nach den damals geltenden Regeln ausgeführt worden. |
x y
11.01.2011, 16:06
@ rumtummler
» Harald, da besteht kein Bestandsschutz.
» Da wurde mindestens die Unterverteilung erneuert!
» Zudem ist die alte Installation nicht nach den damals geltenden Regeln
» ausgeführt worden.
Ich bewundere deine Glaskugel.
Letztlich kann man nur *einen* vernünftigen Rat geben: ein Fachmann muss sich das vor Ort ansehen. |
rumtummler
11.01.2011, 16:22
@ x y
» » Harald, da besteht kein Bestandsschutz.
» » Da wurde mindestens die Unterverteilung erneuert!
» » Zudem ist die alte Installation nicht nach den damals geltenden Regeln
» » ausgeführt worden.
» Ich bewundere deine Glaskugel.
Zweiter Satz im Eingangsposting. |
Harald Wilhelms
11.01.2011, 16:24
@ x y
» Letztlich kann man nur *einen* vernünftigen Rat geben: ein Fachmann muss
» sich das vor Ort ansehen.
Ja, und in diesem speziellen Fall würde ich Arnd
noch zusätzlich empfehlen, sich einen anderen Ort
zum Anschluss des Rasenmähers zu suchen.
Harald |
