werner.h1979
11.01.2011, 09:12 |
Wie Signal abschwächen? (Elektronik) |
ich habe ein Problem mit dem Radio im Auto. Dieser hat keinen Vorverstärkerausgang zum an Anschluß an einen Verstärker. Ich musste also einen Low Level Adapter an den Lautsprecherausgang anschließen, und dieser generiert mit jetzt einen Cinch Ausgang für den Verstärker. Dieses Signal ist aber viel zu stark. Ich habe den Gain Regler beim Verstärker schon runter, aber es ist immer noch viel zu laut selbst wenn ich am Radio nur minimal aufdrehe. Wie kann ich diese Signal abschwächen?
Vielen Dank |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.01.2011, 09:19
@ werner.h1979
Wie Signal abschwächen? |
» ich habe ein Problem mit dem Radio im Auto. Dieser hat keinen
» Vorverstärkerausgang zum an Anschluß an einen Verstärker. Ich musste also
» einen Low Level Adapter an den Lautsprecherausgang anschließen, und dieser
» generiert mit jetzt einen Cinch Ausgang für den Verstärker. Dieses Signal
» ist aber viel zu stark. Ich habe den Gain Regler beim Verstärker schon
» runter, aber es ist immer noch viel zu laut selbst wenn ich am Radio nur
» minimal aufdrehe. Wie kann ich diese Signal abschwächen?
Mit einem Spannungsteiler.
Aber zunächst mal, verstehe ich Dich richtig? Du willst den Lautsprecherausgang des Autoradio nicht nutzen, weil für Dich vielleicht die Leistung zu schwach ist. Stimmt das?
Nun würdest Du am liebsten einen Stereo-Lineausgang, den das Autoradio nicht hat, benutzen und einen andern Verstärker speisen, der allerding selbst einen Volumeregler haben muss. Stimmt das so?
Nach Deiner Antwort sehen wir weiter, wobei ich aus Zeitgründen heute nicht immer zur Stelle sein werde. -- Gruss
nagus
11.01.2011, 09:19
@ werner.h1979
» Vielen Dank
normalerweise erfogt eine Abschwächung durch einen Spannungsteiler fest oder variabel =Poti
nagus |
klausthal
11.01.2011, 09:21 (editiert von klausthal am 11.01.2011 um 17:47)
@ werner.h1979
» Vielen Dank
vielen dank für deine klar formulierte frage. du brauchst pro kanal (also bei stereo: doppelte anzahl) 2 widerstände, beispielsweise R1=1000 Ohm und R2=100 Ohm. diese schaltest du jeweils in reihe:
OUT ---R1--T---R2--- GND
out ist die lautsprecherbuchse, GND ist masse, und zwischen T und GND liegt dein auf ca 1/11 abgeschwächtes signal.
klausthal |
werner.h1979
11.01.2011, 09:45
@ klausthal
» » Hallo,
» » ich habe ein Problem mit dem Radio im Auto. Dieser hat keinen
» » Vorverstärkerausgang zum an Anschluß an einen Verstärker. Ich musste
» also
» » einen Low Level Adapter an den Lautsprecherausgang anschließen, und
» dieser
» » generiert mit jetzt einen Cinch Ausgang für den Verstärker. Dieses
» Signal
» » ist aber viel zu stark. Ich habe den Gain Regler beim Verstärker schon
» » runter, aber es ist immer noch viel zu laut selbst wenn ich am Radio
» nur
» » minimal aufdrehe. Wie kann ich diese Signal abschwächen?
» » Vielen Dank
» vielen dank für deine klar formulierte frage. du brauchst pro kanal (also
» bei stereo: doppelte anzahl) 2 widerstände, beispielsweise R1=1000 Ohm und
» R2=100 Ohm. diese schaltest du jeweils in reihe:
» OUT ---R1--T---R2--- GND
» out ist die lautsprecherbuchse, GND ist masse, und zwischen T und GND
» liegt dein um ca 1/11 abgeschwächtes signal.
» klausthal
Das verstehe ich soweit. Was wären für Widerstände nötig, wenn ich das Signal um ca. 50% abschwächen möchte?
Vielen Dank
werner |
PeterGrz
Berlin, 11.01.2011, 09:56
@ werner.h1979
» Das verstehe ich soweit. Was wären für Widerstände nötig, wenn ich das
» Signal um ca. 50% abschwächen möchte?
» Vielen Dank
» werner
na zB. 1k und 1k Ohm wie oben verschaltet ergibt die 50%. 510 und 510 Ohm würden es auch machen, aber kleiner als 200 würde ich sie nicht werden lassen!
MfG
Peter -- MfG
Peter |
Jüwü
Würzburg, 11.01.2011, 10:03
@ klausthal
» » Hallo,
» also
» dieser
» Signal
» nur
» » Vielen Dank
» klausthal
Das geht nicht denn der LS-Ausgang besteht aus einer Brückenendstufe (daher auch der hohe Pegel) und da ist der Bezug an GND nicht gut. |
gast
11.01.2011, 10:14
@ Jüwü
» Das geht nicht denn der LS-Ausgang besteht aus einer Brückenendstufe
» (daher auch der hohe Pegel) und da ist der Bezug an GND nicht gut.
Woher willst du denn wissen, dass das eine Brückenendstufe ist? Bei einer "normalen" Endstufe wäre die Spannung auch schon zu hoch. Bei einer Brückenendstufe wäre sie man auch nur grade doppelt so hoch. |
Jüwü
Würzburg, 11.01.2011, 10:17
@ gast
» » Das geht nicht denn der LS-Ausgang besteht aus einer Brückenendstufe
» » (daher auch der hohe Pegel) und da ist der Bezug an GND nicht gut.
» Woher willst du denn wissen, dass das eine Brückenendstufe ist?
Weil es heutzutage gar keine anderen mehr gibt |
gast
11.01.2011, 10:22
@ Jüwü
» » » Das geht nicht denn der LS-Ausgang besteht aus einer Brückenendstufe
» » » (daher auch der hohe Pegel) und da ist der Bezug an GND nicht gut.
» » Woher willst du denn wissen, dass das eine Brückenendstufe ist?
» Weil es heutzutage gar keine anderen mehr gibt
Ach so. Dann ist ja völlig klar, dass "werner.h1979" selbstverständlich nur so ein Radio mit Brückenendstufe hat und es ist völlig ausgeschlossen, dass er etwas anders hat. Ach wie kann ich nur so dumm sein... |
Harald Wilhelms
11.01.2011, 10:36
@ werner.h1979
» Was wären für Widerstände nötig, wenn ich das
Ein derart geringe Abschwächung wird wohl kaum reichen,
wenn der bereits vorhandene Abschwächer schon auf
Anschlag steht. Die bereits vorgeschlagene Abschwächung
von 1:10 dürfte besser hinkommen. Du kann dann ja Dein
Poti wieder etwas zurückstellen.
Harald |
Harald Wilhelms
11.01.2011, 10:39
@ Jüwü
» » » Ich musste also
» » » einen Low Level Adapter an den Lautsprecherausgang anschließen,
Da ja wohl bereits ein Adapter zwischengeschaltet wurde,
ist die Art der Endstufe egal.
Harald |
werner.h1979
11.01.2011, 11:06
@ PeterGrz
also ich habe jetzt versucht zwei 1K Widerstände (braun/schwrz/rot) zwischenzuschalten. Aber es wurde nicht leiser. Habe ich (Laie) die Schaltung missverstanden? Ich habe beide Cinch Stecker abgesteckt, und mal nur einen zum Testen umgebaut. Ich habe zwischen beide Kabel des einen Steckers jeweils einen 1K Widerstand gesetzt.
+ Leitung-----Widerstand--------
- Leitung-----Widerstand--------
Ist das so falsch?
Danke
» » Das verstehe ich soweit. Was wären für Widerstände nötig, wenn ich das
» » Signal um ca. 50% abschwächen möchte?
» » Vielen Dank
» » werner
» na zB. 1k und 1k Ohm wie oben verschaltet ergibt die 50%. 510 und 510 Ohm
» würden es auch machen, aber kleiner als 200 würde ich sie nicht werden
» lassen!
» MfG
» Peter |
Theo
Düsseldorf, 11.01.2011, 11:18
@ werner.h1979
Hallo
Ich habe das mal so gelöst:
Der 22 Ohm Widerstand war nötig, weil es sonst Verzerrungen gab, ist bei dir eventuell nicht nötig. Die Leitung zum Schleifer des Potis sollte abgeschirmt sein.
Theo |
gast
11.01.2011, 11:36
@ werner.h1979
» also ich habe jetzt versucht zwei 1K Widerstände (braun/schwrz/rot)
» zwischenzuschalten. Aber es wurde nicht leiser. Habe ich (Laie) die
» Schaltung missverstanden? Ich habe beide Cinch Stecker abgesteckt, und mal
» nur einen zum Testen umgebaut. Ich habe zwischen beide Kabel des einen
» Steckers jeweils einen 1K Widerstand gesetzt.
» + Leitung-----Widerstand--------
» - Leitung-----Widerstand--------
» Ist das so falsch?
» Danke
» » » Das verstehe ich soweit. Was wären für Widerstände nötig, wenn ich
» das
» » » Signal um ca. 50% abschwächen möchte?
» » » Vielen Dank
» » » werner
» » Hallo,
» » na zB. 1k und 1k Ohm wie oben verschaltet ergibt die 50%. 510 und 510
» Ohm
» » würden es auch machen, aber kleiner als 200 würde ich sie nicht werden
» » lassen!
» » MfG
» » Peter
Es sollte eigentlich so aussehen:
Ich würde übrigens den 100 Ohm Widerstand nehmen, bei 2x 1k ist die Ausgangsspannung wohl immer noch zu hoch. |
werner.h1979
11.01.2011, 11:39
@ Theo
» Hallo
» Ich habe das mal so gelöst:
» Der 22 Ohm Widerstand war nötig, weil es sonst Verzerrungen gab, ist bei
» dir eventuell nicht nötig. Die Leitung zum Schleifer des Potis sollte
» abgeschirmt sein.
» Theo
Das war die Lösung - Vielen Dank an alle! |
