Lukas
10.01.2011,
23:54
Gleichspannung "transformieren" (Elektronik)
Gibt es eine Möglichkeit aus 0,1 oder 0.2 V Gleichspannung 2V Gleichspannung zu machen?
So wie es mit Wechselstrom durch einenTtrafo machbar ist.
Einschränkende Bedingung ist, dass keine Zusätzliche Spannung vorhanden ist, ansonsten ginge es ja mit einem Operationsverstärker.
Vielleicht kann die Spannung über längere Zeit aufsummiert werden, oder ich weiss auch nicht XD
Danke für die Hilfe
gast
11.01.2011,
00:16
@ Lukas
» Gibt es eine Möglichkeit aus 0,1 oder 0.2 V Gleichspannung 2V
» Gleichspannung zu machen?
Ja.
» So wie es mit Wechselstrom durch einenTtrafo machbar ist.
» Einschränkende Bedingung ist, dass keine Zusätzliche Spannung vorhanden
» ist, ansonsten ginge es ja mit einem Operationsverstärker.
Ähh, ja.;-)
Ein Step-Up-Wandler wäre da sinnvoll.
Jetzt wäre nur die Belastbarkeit der Quelle wichtig und der Strom, den dein Verbraucher zieht.
Erzähl da mal etwas mehr drüber.
» Vielleicht kann die Spannung über längere Zeit aufsummiert werden,
Ja, geht prinzipiell auch. 2 Kondensatoren paralell laden dann in Reihe schalten.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.01.2011,
00:23
@ Lukas
» Vielleicht kann die Spannung über längere Zeit aufsummiert werden, oder
» ich weiss auch nicht XD
» Danke für die Hilfe
Nicht so, wie du im ersten Moment wolltest.
Mit "Energie harvesting" - verschiedene Energieformen durch Umwandeln in eine 2V Spannung machen geht.
Dann nimm gleich eine Batterie, ist vielleicht billiger.
Hast schon 0,2V , so ist eine Zerhackung notwendig,
damit die so enstehende wechselnde Spannung "hochtransformiert" werden kann.
Anschließend wird halt wieder gleichgerichtet.
Ist äußerst schwierig, weil die erst mal normal
käuflichen Transi ab so 0,3V V_BE durchschalten.
grüße
gast
11.01.2011,
00:33
@ gast
» 2 Kondensatoren paralell laden dann in Reihe
» schalten.
20 wollt ich schreiben...:-)
auch gast
11.01.2011,
01:05
@ geralds
» » Gibt es eine Möglichkeit aus 0,1 oder 0.2 V Gleichspannung 2V
» » Gleichspannung zu machen?
» » So wie es mit Wechselstrom durch einenTtrafo machbar ist.
» » Einschränkende Bedingung ist, dass keine Zusätzliche Spannung vorhanden
» » ist, ansonsten ginge es ja mit einem Operationsverstärker.
» » Vielleicht kann die Spannung über längere Zeit aufsummiert werden, oder
» » ich weiss auch nicht XD
» » Danke für die Hilfe
» Nicht so, wie du im ersten Moment wolltest.
» Mit "Energie harvesting" - verschiedene Energieformen durch Umwandeln in
» eine 2V Spannung machen geht.
» Dann nimm gleich eine Batterie, ist vielleicht billiger.
» Hast schon 0,2V , so ist eine Zerhackung notwendig,
» damit die so enstehende wechselnde Spannung "hochtransformiert" werden
» kann.
» Anschließend wird halt wieder gleichgerichtet.
» Ist äußerst schwierig, weil die erst mal normal
» käuflichen Transi ab so 0,3V V_BE durchschalten.
» grüße
» Gerald
Germanium-Transistor(en)? Die schalten schon etwas eher durch, so bei ca. 150mV. Vielleicht auch JFETs.
x y
11.01.2011,
01:27
@ auch gast
» Vielleicht auch JFETs.
Geht, aber es gibt auch Depletion MOSFETs.
klausthal(R)
11.01.2011,
08:40
@ Lukas
mächtig viele glaskugeln unterwegs! ihr schreibt und schreibt und wißt nicht einmal, ob TE
ein signal anheben oder
eine betriebsspannung gewinnen
will. warum fragt ihr nicht nach? so haben wir schon wieder einen thread mit einer halben dutzend einträgen...
sieht von außen total inkompetent aus, sorry.
klausthal
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
11.01.2011,
09:27
@ geralds
Wobei das Geranien sind... (Germanium).:-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
el-haber
11.01.2011,
09:46
@ Lukas
HI Lukas,
soll das Signal als solches gewandelt werden, oder willst du aus den 0,1V..0,2V eine brauchbare Versorgungsspannung gewinnen?
Letzteres kannst Du unter Energy-Harvesting bei Texas-Instruments nachsehen. Da gibt es mittlerweile recht interessante Bausteine und Applikationen. Trick dabei ist, daß ein Kondensator mit etwas Restenergie aus vorhergehenden Starts versorgt wird und dann die Belastbaren niedrigen Eingansspannungen diese Restspannung erhöhen.
Bei Gleichstromsignalen kannst Du unter Telfontechnik-Pupin-Trafo im Netz suchen.
CU st
hws(R)
59425 Unna,
11.01.2011,
11:49
@ gast
» Ein Step-Up-Wandler wäre da sinnvoll.
Der mit 0,1..0,2V funktioniert?
» Ja, geht prinzipiell auch. 2 Kondensatoren paralell laden dann in Reihe
» schalten.
Schaltung für <0,2V? Oder Per Hand? Ohne Hilfsspannung war die Bedingung.
Und das mit min. 10 Kondensatoren, um von 0,2V auf 2V zu kommen?
@Lukas: Energy harvesting ist das Stichwort und LT stellt einige IC dafür her. Ob 0,1V -> 2V damit geht, weiss ich nicht.
» Erzähl da mal etwas mehr drüber.
Durchaus sinnvoller Rat! ;-)
hws
hws(R)
59425 Unna,
11.01.2011,
11:56
@ klausthal
» ein signal anheben oder
» eine betriebsspannung gewinnen
Eine Gleichspannung von 0,1..0,2V auf 2V anheben. Und das ohne Fremdenergie. (Lt Eingangsthread)
Vergleich mit einem Trafo für Wechseltrom.
Lässt mich zuerst an Betriebsspannung denken.
» warum fragt ihr nicht nach?
haben wir doch ?;-)
hws
Harald Wilhelms(R)
11.01.2011,
12:27
@ Lukas
Das geht zwar, ist aber technisch recht aufwändig.
Vielleicht solltest Du mal Dein Gesamtproblem schildern.
Vielleicht gibts da eine wesentlich einfachere Lösung.
Harald
klausthal(R)
11.01.2011,
14:26
(editiert von klausthal
am 11.01.2011 um 14:27)
@ Harald Wilhelms
der thread ist 12 einträge lang, ich habe um weitere infos gebettelt, lukas antwortet natürlich nicht.
merkt ihr nix?:angry:
klausthal
Harald Wilhelms(R)
11.01.2011,
14:53
@ klausthal
Gleichspannung umsetzen
» der thread ist 12 einträge lang, ich habe um weitere infos gebettelt, lukas
» antwortet natürlich nicht.
» merkt ihr nix?:angry:
» klausthal
Ja, er ist verschreckt und hat sich das ganze wohl
einfacher vorgestellt.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
11.01.2011,
16:57
@ klausthal
» .. lukas antwortet natürlich nicht.
» merkt ihr nix?
Doch: nicht registriert :angry:
Und dann nicht gleich die gewünschte Antwort mit Schaltbild (mit max. 3 Bauteilen)
Da muss man ja beleidigt sein und nicht wiederkommen!
Großteil der Diskussion geht aber wohl darüber, dass bestimmte Lösungen nicht brauchbar sind, also Insiderdiskussion. Lernt man ja auch was durch.
Und vielleicht hat lukas ja auch nur ein verlängertes Wochenende durchgeb... oder getrunken und meldet sich, wenn er wieder nüchtern ist :-D
hws
gast
11.01.2011,
22:04
@ hws
» » » Gibt es eine Möglichkeit aus 0,1 oder 0.2 V Gleichspannung 2V
» » » Gleichspannung zu machen?
» » Ein Step-Up-Wandler wäre da sinnvoll.
» Der mit 0,1..0,2V funktioniert?
» » » Vielleicht kann die Spannung über längere Zeit aufsummiert werden,
» » Ja, geht prinzipiell auch. 2 Kondensatoren paralell laden dann in Reihe
» » schalten.
» Schaltung für <0,2V? Oder Per Hand? Ohne Hilfsspannung » war die Bedingung.
» Und das mit min. 10 Kondensatoren, um von 0,2V auf 2V zu kommen?
Ja, per Hand und ich hatte mich mit der Anzahl von 20 statt 2 ( für 0,1V) schon berichtigt! Das war auch eher spaßig gemeint!
» @Lukas: Energy harvesting ist das Stichwort und LT
» stellt einige IC dafür
» her. Ob 0,1V -> 2V damit geht, weiss ich nicht.
Ich hatte mal was über ein IC von LT gelesen, was ab 0,02V als Step-Up-Wandler lief.
An sowas dachte ich dabei.
Müßte man mal gurgeln, ich hab die Bezeichnung vergessen.
