Slack(R)
10.01.2011,
18:35
Transistor um Spannung zu erhöhen (Elektronik)
Hallo Froum,
ich bin noch recht unerfahren mit Transistoren und hab da ein kleines Problem.
ich Verwende 2 Leistungstransistoren um einen Schaltstrom
zu Verstärken.
An beiden Kollektoren sind 12V.
Emitter 1 geht an Basis von 2.
Basis 1 wird mit 5V geschaltet.
Nun mein Problem.
Die Ausgangsspannung ist immer nur so groß wie die Schaltspannung (5V) an der Basis des 1. Transistors.
Was mach ich da falsch ?
klausthal(R)
10.01.2011,
18:40
@ Slack
» Hallo Froum,
» ich bin noch recht unerfahren mit Transistoren und hab da ein kleines
» Problem.
» ich Verwende 2 Leistungstransistoren um einen Schaltstrom
» zu Verstärken.
» An beiden Kollektoren sind 12V.
» Emitter 1 geht an Basis von 2.
» Basis 1 wird mit 5V geschaltet.
» Nun mein Problem.
» Die Ausgangsspannung ist immer nur so groß wie die Schaltspannung (5V) an
» der Basis des 1. Transistors.
» Was mach ich da falsch ?
lade bitte die schaltung mit ihren (widerstands-)werten und transitypen hoch, erst dann können wir etwas dazu sagen.
klausthal
Zwinkerle(R)
10.01.2011,
18:57
@ Slack
Plus 12V?
Und wie sieht die Emitterbeschaltung aus?
Schaun wir mal.
Don't feed Trolls!!!
hws(R)
59425 Unna,
10.01.2011,
19:38
@ Slack
Ich vermute, du hast einen Emitterfolger gebaut. (auch Kollektorschaltung genannt)
Der hat Spannungsverstärkung <= 1 aber (ordentliche) Stromverstärkung.
Daher: Schaltung hier reinstellen. Aber bitte nicht mehr als 150.000 Bytes (Bytes, nicht kB oder Mbytes!)
Abfotografieren, scannen, mit Paint zeichnen. Word Dokument mit Grafik drin kommt nicht so gut, aber wenn du absolut nix anderes kannst ...
hws
