borsti87
08.01.2011, 00:45 |
Transistor-Stufe nach fester Zeit wieder aus (Elektronik) |
ich wollte mir ein Transistor-Stufe bauen die nach anlegen der Steuerspannung nach einer festen Zeit automatisch wieder abschaltet. Wie bekomme ich das am besten hin?
ich hab mir das so gedacht ich gebe ein Steuersignal auf die Basis des ersten Transistors der wiederum schaltet den zweiten Transistor und dazwischen muss irgendwas sein das den zweiten Transistor nach einer festen Zeit wieder in Sperrichtung schaltet.
Gruß und Danke
Borsti |
gast
08.01.2011, 01:16
@ borsti87
Transistor-Stufe nach fester Zeit wieder aus |
» ich wollte mir ein Transistor-Stufe bauen die nach anlegen der
» Steuerspannung nach einer festen Zeit automatisch wieder abschaltet. Wie
» bekomme ich das am besten hin?
» ich hab mir das so gedacht ich gebe ein Steuersignal auf die Basis des
» ersten Transistors der wiederum schaltet den zweiten Transistor und
» dazwischen muss irgendwas sein das den zweiten Transistor nach einer
» festen Zeit wieder in Sperrichtung schaltet.
Gurgel mal nach Monoflop. |
Harald Wilhelms
08.01.2011, 13:15
@ gast
» » Hallo,
» » ich wollte mir ein Transistor-Stufe bauen die nach anlegen der
» » Steuerspannung nach einer festen Zeit automatisch wieder abschaltet.
» Wie
» » bekomme ich das am besten hin?
» » ich hab mir das so gedacht ich gebe ein Steuersignal auf die Basis des
» » ersten Transistors der wiederum schaltet den zweiten Transistor und
» » dazwischen muss irgendwas sein das den zweiten Transistor nach einer
» » festen Zeit wieder in Sperrichtung schaltet.
» Gurgel mal nach Monoflop.
bzw. schau hier im ElKo mal nach dem 555.
Fertig gibts das aber auch bei Pollin oder Reichelt
als Zeitrelais.
Harald |
borsti87
12.01.2011, 17:36
@ Harald Wilhelms
mein Problem ist nur dass das Eingangsignal dauerhaft da ist und das die Schaltung so klein wie irgend möglich ausfallen sollte (SMD-Bauform).
Borsti |
rumtummler
12.01.2011, 17:47
@ borsti87
» mein Problem ist nur dass das Eingangsignal dauerhaft da ist und das die
» Schaltung so klein wie irgend möglich ausfallen sollte (SMD-Bauform).
» Gruß
» Borsti
CR Integrator vor die Basis eines SMD-Transistors? |
Harald Wilhelms
12.01.2011, 18:30
@ borsti87
Mit einem C vorm Eingang überträgst Du nur die Flanken.
» und das die
Den 555 gibts m.W. auch in SMD. Du könntest natürlich
auch den 4538 verwenden. Den gibts auf jeden Fall in SMD.
Harald |
rumtummler
12.01.2011, 18:40
@ Harald Wilhelms
» » Hallo,
» » mein Problem ist nur dass das Eingangsignal dauerhaft da ist
» Mit einem C vorm Eingang überträgst Du nur die Flanken.
Widerstand in Reihe und schon wird es ein Impuls.
Dessen Länge lässt sich durch die Dimensionierung einstellen.
Also Eingang --> R --> C --> Basis und von Basis nach Emitter noch ein R. Fertig. |
