kuskus
Homepage E-Mail
07.01.2011,
17:50
Wie können digitale Schaltungen Frquenzen separieren? (Elektronik)
Hi,
Wie funktioniert ein frquenzanalyseprogramm oder ein digitaler Eqializer?
Wie können dikitale Schaltungen überhaubt Frquenzen separieren?
kuskus
MingliFu(R)
07.01.2011,
18:25
@ kuskus
» Hi,
Servus,
» Wie funktioniert ein frquenzanalyseprogramm oder ein digitaler Eqializer?
Das heißt bitte immer noch EQUALIZER und FREQUENZ! :-D
Nun bei Frequenzanalysatoren (Analog) werden durchstimmbare Oszillatoren aufgebaut, diese werden Gewobbelt und dann dementsprechend mit dem anliegenden Signal vermischt!
Digitale Equalizer hingegen arbeiten nach dem Prinzip der digitalen Filter. Bei diesen Filtern handelt es sich meistens um Bandpässe -sperren, die die einzelnen Frequenzanteile dann dementsprechend umleiten und weiterverarbeiten.
» Wie können dikitale Schaltungen überhaubt Frquenzen separieren?
Das heißt bitte immer noch DIGITAL und nunja FREQUENZ! :-D
» kuskus
MingliFu
ps.: Wenn du schon was wissen willst, dann stell doch deine Frage bitte anständig und in gewissenhaftem Deutsch!!!!
(Zitat)
"Dumm ist der, der dummes....."
kuskus
Homepage E-Mail
08.01.2011,
17:49
@ MingliFu
» Digitale Equalizer hingegen arbeiten nach dem Prinzip der digitalen
» Filter. Bei diesen Filtern handelt es sich meistens um Bandpässe -sperren,
» die die einzelnen Frequenzanteile dann dementsprechend umleiten und
» weiterverarbeiten.
und wie geht das genau?
Harald Wilhelms(R)
08.01.2011,
17:58
(editiert von Harald Wilhelms
am 08.01.2011 um 17:58)
@ kuskus
» » Digitale Equalizer hingegen arbeiten nach dem Prinzip der digitalen
» » Filter. Bei diesen Filtern handelt es sich meistens um Bandpässe
» -sperren,
» » die die einzelnen Frequenzanteile dann dementsprechend umleiten und
» » weiterverarbeiten.
» und wie geht das genau?
Nun, für solche Erklärungen brauchst Du schon recht
gute Kenntnisse in den Grundlagen der Elektronik.
Hast Du diese? Ansonsten kannst Du ja mal die Dir
gegebenen Stichworte (dazu käme noch FFT) bei Wiki-
pedia eingeben.
Harald
kuskus
Homepage E-Mail
08.01.2011,
18:06
@ Harald Wilhelms
» Nun, für solche Erklärungen brauchst Du schon recht
» gute Kenntnisse in den Grundlagen der Elektronik.
» Hast Du diese? Ansonsten kannst Du ja mal die Dir
» gegebenen Stichworte (dazu käme noch FFT) bei Wiki-
» pedia eingeben.
» Gruss
» Harald
naja, ein bischen kenne ich mich mit elektronik aus,
aber ob es dazu reicht weis ich nicht
gug mal auf meiner hompage (ist blos noch neu deshalb ist noch nicht viel drauf):
kuskus.bplaced.net
Harald Wilhelms(R)
08.01.2011,
18:28
@ kuskus
Homepage
» naja, ein bischen kenne ich mich mit elektronik aus,
» aber ob es dazu reicht weis ich nicht
» gug mal auf meiner hompage (ist blos noch neu deshalb ist noch nicht viel
» drauf):
» kuskus.bplaced.net
Hmm, Deine HP ist ja ganz nett, aber Schreibfehler
bereits im Hauptmenü machen sich nicht besonders gut.
Zu Deinem Verstärker: Eintaktverstärker, die zu Gleich-
strömen durch den Lautsprecher führen, sind problematisch.
Vermutlich würde Deine Plärrkiste allein mit dem LM386
wesentlich besser klingen.
Harald
PS: Hast Du Dir denn schon mal die diversen Grund-
lagenartikel zur Elektronik hier im Elko angesehen?
Es gibt dort u.a. einen interessanten Artikel über
SC-Filter von Thomas.
hws(R)
59425 Unna,
08.01.2011,
20:00
@ kuskus
elektronisch ....
hws
x y
09.01.2011,
00:12
@ hws
» » und wie geht das genau?
» elektronisch ....
Die Gesetze der Natur sind in der Sprache der Mathematik vefasst.
