belzebub
07.01.2011,
13:29
batterie versus netzteil (Elektronik)
hallo!
ich bin ein elektroni- anfänger der sich leider nicht auskennt... und hab folgende frage:
wenn ich nach dem ohmschen gesetz gehe, ist es doch möglich mit einer spannungsquelle, zb 9volt batterie, mehrere verbraucher parallel zu betreiben. zb LEDs oder oszillatoren.
aber hänge ich zuviel an die batterie, dann klingn die oszillaoren meistens tiefer als wenn ich sie einzeln versorge.
Funktioniert es wenn ich nun ein 9 volt Trafo-netzteil statt der Batterie verwende? und wenn ja, warum?
Jüwü(R)
Würzburg,
07.01.2011,
13:49
@ belzebub
» hallo!
» ich bin ein elektroni- anfänger der sich leider nicht auskennt... und hab
» folgende frage:
» wenn ich nach dem ohmschen gesetz gehe, ist es doch möglich mit einer
» spannungsquelle, zb 9volt batterie, mehrere verbraucher parallel zu
» betreiben. zb LEDs oder oszillatoren.
» aber hänge ich zuviel an die batterie, dann klingn die oszillaoren
» meistens tiefer als wenn ich sie einzeln versorge.
» Funktioniert es wenn ich nun ein 9 volt Trafo-netzteil statt der Batterie
» verwende?
Ja, wenn das Netzteil die benötigte Energie liefern kann.
Welche Oszillatoren meinst du?
olit(R)
Berlin,
07.01.2011,
13:59
(editiert von olit
am 07.01.2011 um 17:08)
@ belzebub
» verwende? und wenn ja, warum?
Eine Batterie ist keine ideale Spannungsquelle.
Jede Zelle hat auch einen Innenwiderstand. An diesem entsteht ein Spannungsfall, wenn die Batterie mit einem Verbraucher belastet wird, umso mehr Verbraucher man anschließt, umso größer wird der Spannungsfall. Dem entsprechend sinkt die Klemmenspannung der Batterie.
Ein Netzteil hat auch einen solchen Innenwiderstand. Der wird aber in den meisten Fällen geringer sein, als der der Batterie. Somit kann man ein solches Netzteil auch höher belasten.
belzebub
07.01.2011,
14:30
@ olit
danke für die antwort
also das hat mit einen innenwiderstand zu tun.
das ist mir zwar leider schon zu hoch, aber mit dem geeigneten netzteil sollte der spannungsabfall geringer sein. nach was für einem netzteil sollte ich da ausschau halten? geringer innenwiderstand - wird das als impedanz bezeichnet?
grüße
olit(R)
Berlin,
07.01.2011,
15:40
@ belzebub
» Nach was für einem Netzteil
» sollte ich da ausschau halten? Geringer Innenwiderstand - wird das als
» Impedanz bezeichnet?
Ja mag sein. Aber zerbreche dir jetzt noch nicht den Kopf über solche komplexen Ausrücke.
http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz
Die technischen Daten der Spannung und des maximal entnehmbaren Stromes sind eigentlich immer angegeben.
Nun bleibt die Frage ob du ein geregeltes Netzteil benötigst, oder ob dir eine Gleichrichtung mit Ladeelektrolytkondensator reicht.
x y
07.01.2011,
16:06
@ belzebub
» danke für die antwort
» also das hat mit einen innenwiderstand zu tun.
» das ist mir zwar leider schon zu hoch, aber mit dem geeigneten netzteil
» sollte der spannungsabfall geringer sein. nach was für einem netzteil
» sollte ich da ausschau halten? geringer innenwiderstand - wird das als
» impedanz bezeichnet?
Ja, wobei man bei einfachen Netzteilen/Batterien/Akkus nur den ohmschen Anteil zu berücksichtigen braucht.
Für kleine Basteleien ist ein umschaltbares Schaltnetzteil eine gute Wahl, das ist dann auch meist gegen Überlast geschützt.
Schau die mal die 'EcoFriendly' auf dieser Seite an:
http://www.pollin.de/shop/p/OTk1OTc5/Stromversorgung/Netzgeraete.html
Für den Anfang reicht dir sicher das schwächste dieser, aber Reserve für die Zukunft kann ja nicht schaden.
