pabu1983
04.01.2011, 10:29 |
Two Timer bauen aber wie? (Elektronik) |
Hallo Liebe Community,
die google-ei hat leider nichts gebracht deswegen stelle ich meine Frage hier. Ich bin Elektrotechniker und bräuchte einen *wink* mit dem Zaunpfahl wie ich am besten Anfangen könnte um folgendes zu realisieren:
Zwei voneinander abhänige Timer die sich, im mindestens fünf Sekunden Schritten, einstellen lassen (von 5sek - 3min). Sobald Timer 1 abgelaufen ist muss ein lautes Signal ertönen und direkt Timer 2 ablaufen. Ist Timer 2 abgelaufen muss ebenso ein lautes Signal ertönen und Timer 1 ablaufen. Solange bis der "Two-Timer" abgeschaltet wird. Außerdem sollte das Teil Batteriebetrieben sein.
Gruß pabu |
Elko_Scotty
04.01.2011, 10:56 (editiert von Elko_Scotty am 04.01.2011 um 11:20)
@ pabu1983
Two Timer bauen aber wie? |
Hi,
1 Piezosummer
und wo ist der restliche text?
Mache ich nach Mittag nochmal.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
hws
59425 Unna, 04.01.2011, 12:06
@ pabu1983
Pollin verramscht sowas gerade - allerdings für 230V. Best.# 66-550 748.
Kann man sich auch selbst bauen. 2 Timer und ein (oder 2) Piezosummer. Bei 5 Minuten wir's beim 555 allerdings eng, da würde ich digital mit CD4040, CD4060 etc bauen.
Sowas ist für einen Bastler zwar nicht schwierig zu bauen, aber ich hab nix fertig in der Schublade.
» die google-ei hat leider nichts gebracht
Die üblichern verdächtigen Bastelseiten durchforstet? B.Kainka oder
http://www.repairfaq.org/sam/samschem.htm
oder die hiesige Linksammlung?
Nach welchem Stichwort gegoogelt? "Timer / Zeitverzögerung /..."
Bei kompletter Schaltung ohne dass man irgendwas selbst anpassen musst - da wird's schwierig. Wieviel kannst du denn selbst?
Aber vielleicht kennt jemand hier zufällig genau diese Schaltung.
hws |
pabu1983
04.01.2011, 12:14
@ hws
hab eine günstigere Möglichkeit gefunden (da die Bauteile usw. teuerer sind)
http://www.smash-sport.com/smashshop/product_info.php?info=p364_Sporttimer-TQM.html
gruß Pabu und danke für eure hilfe |
pabu1983
04.01.2011, 12:15
@ Elko_Scotty
Elko_Scotty
04.01.2011, 12:42
@ pabu1983
Ja,
manchmal ist fertigkaufen billiger als selbst basteln.
Bei mir ist das Antwortfeld Schriftmässig so klein, dass es ich kaum lesen kann.
Warum? Habe nix gemacht habe den FF 3.6.12 -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
Gast
04.01.2011, 12:46
@ Elko_Scotty
» Bei mir ist das Antwortfeld Schriftmässig so klein, dass es ich kaum lesen
» kann.
» Warum? Habe nix gemacht habe den FF 3.6.12
Ist das beim aktuellen Firefox 13 auch so?
Evtl. mal ein neues Profil anlegen. Da wird sich etwas verstellt haben. |
hws
59425 Unna, 04.01.2011, 13:15
@ Gast
» Ist das beim aktuellen Firefox 13 auch so?
Nööö, zumindest bei mir nicht.
hws |
klausthal
04.01.2011, 13:21
@ pabu1983
geht vllt am besten mit zwei digitalen timern aus der küche, die kosten keine 5 euro, pfeifen laut und lassen sich kleinschrittig programmieren. wenn der eine pfeift, muß der andere per transe das start-signal bekommen und umgekehrt (transe parallel zum start/stopp taster, gemeinsamer GND).
klausthal |
m
04.01.2011, 15:03
@ Elko_Scotty
» Ja,
» manchmal ist fertigkaufen billiger als selbst basteln.
» Gruß
» kann.
Bei mir (ebenfalls 3.6.12) schaut's gut aus (allerdings habe ich auch fest eingestellte Schriften, damit so ein Problem nicht auftritt, und einige Teile der Seite werden (mit Absicht) nicht angezeigt).
m |
Elko_Scotty
04.01.2011, 15:08
@ m
Ja,
so ein Mist, jetzt wollte ich mal schauen wo sowas steht aber nix wars,
geht jetzt wieder...............
Gast
04.01.2011, 16:54
@ hws
» » Ist das beim aktuellen Firefox 13 auch so?
» Nööö, zumindest bei mir nicht.
» hws
Ich wusste gar nicht, das Elko_Scotty auch hws ist, oder warum antwortest du auf eine Frage, die nicht an dich gerichtet ist? |
gast2
04.01.2011, 16:56
@ Gast
» » » Ist das beim aktuellen Firefox 13 auch so?
» » Nööö, zumindest bei mir nicht.
» » hws
» Ich wusste gar nicht, das Elko_Scotty auch hws ist, oder warum antwortest
» du auf eine Frage, die nicht an dich gerichtet ist?
Mecker hier nicht rum!  |
hws
59425 Unna, 04.01.2011, 17:22
@ Gast
In einem öffentlichen Forum kann man leider nicht bestimmen, wer einem antwortet und was man geantwortet bekommt.
hws |
Elko_Scotty
04.01.2011, 17:26
@ hws
Hi,
passt scho.
Gast
04.01.2011, 18:38
@ gast2
» Mecker hier nicht rum!
Wenn ich mecker, sieht das anders aus.  |
