Daniel G.
03.01.2011,
15:50
Messdaten aufzeichnen (Computertechnik)
Hallo Forum,
Habe hier einen DMS-Sensor, Verstärkerschaltung bekomme ich auch ohne Hilfe noch hin, und möchte nun die Messwerte auf einem USB-Stick speichern, geht sowas noch günstiger als mit einem Microcontroller?
hws(R)
59425 Unna,
03.01.2011,
16:12
@ Daniel G.
» Habe hier einen DMS-Sensor, Verstärkerschaltung bekomme ich auch ohne
» Hilfe noch hin,
Sicher? Üblicherweise nimmt man dazu ne Brückenschaltung. Aber wenn du da voll durchblickst ...
» und möchte nun die Messwerte auf einem USB-Stick
» speichern, geht sowas noch günstiger als mit einem Microcontroller?
Hast du zu dieser Lösung schon ein Konzept?
Mit einem Datenlogger mit USB Anschluss, der für solche Messungen vorgesehen ist. (kostet aber mehr als ein einfacher USB Stift)
Einen anderen Datenlogger (z.B. Temperatur / Feuchte) passend für das DMS-Signal umbauen.
Per Laptop Daten aufnehmen.
Kommt halt drauf an, was du an Hardware- µC- und Softwarekenntnissen hat.
Und evtl schon an µC Hardware mit passendem USB Anschluss.
Und wie du deine Atbeitszeit einstufst im Verhältnis zu dem Kaufpreis eines Datenloggers.
hws
MingliFu(R)
04.01.2011,
06:19
@ hws
» Und wie du deine Atbeitszeit einstufst im Verhältnis zu dem Kaufpreis
» eines Datenloggers.
...ohoh ABER vergiss bitte den LERNEFFEKT nicht :-| der ist wohl das wichtigste!
Schmeckt wie selbscht-gemascht!!!
(Zitat)
"Dumm ist der, der dummes....."
el-haber
04.01.2011,
09:38
@ Daniel G.
Hi,
je nach geforderter Auflösung und Zeitabgriffe.
AD804 - Urahn der AD-Wandler mit Adressierungslogik und RAM-Speicher.
Von MAXim gibt es auch besser auflösende und schnellere (12bit, 16bit, 50kHz, 2MHz) zu vernünftigen Preisen.
Kommt eben drauf an was es werden soll - Schwingungen an Betonteilen laufen mit typischen 4Hz ab, an Flugzeugen durchaus höherfrequent. Welche Zeit soll abgebildet werden und wo ist die erwartete Grenzfrequenz, die für die Mindestabtastrate verantwortlich ist.
Cu
st.
