PhilippB.
15.12.2010, 21:08 |
24v Halogenlampe (Elektronik) |
Hi Leute hatte mal ne kurze frage, ich habe hier eine 24v 10W Halogenlampe die ich zwangsweise mit 36v speisen werde, die frage ist wie lange hällt sie es aus...na klar ...testen... ich habe einen E roller(24v 250W9 den ich auf 36v 1000W umgerüstet habe...nun gibt der neue Kontroller leider 36v auf dei Lampen...meine frage ist ob ich mir lieber gleich eine neue kaufe wenn die andere 1-2 tage tot ist....hab schon ne halbe stunde getestet...strom wurde nicht größer |
olit
Berlin, 15.12.2010, 21:27 (editiert von olit am 15.12.2010 um 22:06)
@ PhilippB.
24v Halogenlampe |
» ....hab schon ne halbe stunde
» getestet...strom wurde nicht größer
Eine Glühlampe wirkt wie eine Konstantstromquelle.
Da die Spannung aber höher ist, 36V*420mA=15W, wird die Lampe nicht allzu lange halten.
Schalte eine 12V 5W Halogen-Glühlampe in Reihe.
olit |
otti
D, 15.12.2010, 22:21 (editiert von otti am 15.12.2010 um 22:22)
@ olit
24v Halogenlampe |
» » ....hab schon ne halbe stunde
» » getestet...strom wurde nicht größer
» Eine Glühlampe wirkt wie eine Konstantstromquelle.
» Da die Spannung aber höher ist, 36V*420mA=15W, wird die Lampe nicht allzu
» lange halten.
» Schalte eine 12V 5W Halogen-Glühlampe in Reihe.
» olit
Hi olit,
ist zwar eine techn. Lösung aber für ein Fahrzeug ggf. ungeeignet. Das Licht fällt auch dann aus, wenn die Hilfshalo mal den Geist aufgibt.
Ich weiß nicht ob es 36V Halos für E-Roller gibt.
Der Text des TE ist grauselig. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
x y
15.12.2010, 22:28
@ otti
24v Halogenlampe |
» Der Text des TE ist grauselig.
Ah, dieses Land kannte ich noch gar nicht. |
olit
Berlin, 15.12.2010, 23:05
@ otti
24v Halogenlampe |
» Hi olit,
» ist zwar eine techn. Lösung aber für ein Fahrzeug ggf. ungeeignet. Das
» Licht fällt auch dann aus, wenn die Hilfshalo mal den Geist aufgibt.
Hallo otti,
die Hilfsleuchte kann er ja als Begrenzungsleuchte installieren.
Nach einer TÜF Zulassung hat er ja nicht gefragt.
» Ich weiß nicht ob es 36V Halos für E-Roller gibt.
36V Halogenlampen habe ich auch noch nicht gesehen. Wenn es sie gäbe, würde der TE uns nicht fragen.  |
olit
Berlin, 15.12.2010, 23:13
@ x y
24v Halogenlampe |
» » Der Text des TE ist grauselig.
» Ah, dieses Land kannte ich noch gar nicht.
Ist ja nicht schlimm, wenn du auch einmal etwas nicht kennst oder weißt.  |
Theo
Düsseldorf, 16.12.2010, 09:30
@ olit
24v Halogenlampe |
Hallo
Ein Widerstand von 27 Ohm/5W wäre geeigneter, oder zur Not eine 12V/18W Blinkerlampe. Ein Spannungsregler mit 7824 wäre auch nicht schlecht.
Theo |
gast
16.12.2010, 10:15
@ Theo
24v Halogenlampe |
Max Input 40V. Bei 36V Nennspannung etwas knapp. Wenn schon Regler, dann besser besser LM317HV. Ohne "HV" wirds bei Kurzschluss mit der max Spannungsdifferenz knapp werden. Dann einen 15Ohm/5W davor. Oder gleich diskrete Power-Z-Diode mit z.B. BD241. Bei der kleinen Leistung vertretbar. |
Elko_Scotty
16.12.2010, 10:27
@ olit
24v Halogenlampe |
Aber das meinst du doch nicht im Ernst mit der Glühlampe 12 V 5W?
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
olit
Berlin, 16.12.2010, 10:42 (editiert von olit am 16.12.2010 um 10:45)
@ Elko_Scotty
24v Halogenlampe |
» Aber das meinst du doch nicht im Ernst mit der Glühlampe 12 V 5W?
» Gruß
Jedenfalls ernster als:
» » ... oder zur Not eine 12V/18W Blinkerlampe ... |
Elko_Scotty
16.12.2010, 11:23
@ olit
24v Halogenlampe |
Du hast recht.
Habe jezt gesehen 24 V 10 W nicht 12 V 10 W.
el-haber
16.12.2010, 11:25
@ PhilippB.
24v Halogenlampe |
Hi,
Schau mal in der Spec J1939 nach (Nutzfahrzeuge - LKW - 24V-Bordnetz).
Da es keine Lampen gibt, die mit der entsprechenden Glühfaden-Geometrie bei 36V arbeiten, bleibt Dir nur ein Elektronik-Zwischenkreis mit 24V übrig.
Den kannst Du aus einem Schaltregler speisen, was CO²-verträglicher ist als einen Linearregler (7824 oder LM317) vorzuschalten. Gerade bei E-Mobilen sollte dieser Gedanke in den Vordergrund gestellt werden.
Andere Frage - Wenn schon E-Mobilität - warum dann nicht auch gleich ein efizienteres Licht anstelle der Halogenlampen?
Cu
st
PS. Die neue Art das Moped zu frisieren ;=) Mehr Spannung auf den Motor - ist der Regler / Controler Spannungsgeführt? - Dann fährst keinen Schritt Schneller. Nur die Beschleunigung geht rauf. |
olit
Berlin, 16.12.2010, 11:27
@ Elko_Scotty
24v Halogenlampe |
» Du hast recht.
» Habe jezt gesehen 24 V 10 W nicht 12 V 10 W.
» Gruß
Trotzdem lege ich wert auf "Halogen-Glühlampe". Sonst gibt es Kuddelmuddel beim Einschalten, wegen der verschiedenen Kaltwiderstände. |
otti
D, 16.12.2010, 11:53 (editiert von otti am 16.12.2010 um 11:56)
@ x y
24v Halogenlampe |
http://www.mydict.com/Wort/grauselig/
Diesen Satz fand ich abgesehen von der fehlenden Shift-Taste am Besten:
"...meine frage ist ob ich mir lieber gleich eine neue kaufe wenn die andere 1-2 tage tot ist...." -- Gruß
otti
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.12.2010, 12:12 (editiert von schaerer am 16.12.2010 um 12:12)
@ olit
OT: Sturzrisiko vom ELKO-Olymp... |
» » » Der Text des TE ist grauselig.
» » Ah, dieses Land kannte ich noch gar nicht.
» Ist ja nicht schlimm, wenn du auch einmal etwas nicht kennst oder weißt.
Doch! Das ist für einen ELKO-Gott sehr schwer zu ertragen. Er muss damit rechnen vom ELKO-Olymp gestürzt zu werden. Auuuuweja!  -- Gruss
Tobi(R)
16.12.2010, 12:13
@ otti
24v Halogenlampe |
» http://www.mydict.com/Wort/grauselig/
» Diesen Satz fand ich abgesehen von der fehlenden Shift-Taste am Besten:
» "...meine frage ist ob ich mir lieber gleich eine neue kaufe wenn die
» andere 1-2 tage tot ist...."
Mahlzeit,
Zu 36V Bordspannung kommen mir Elektrostapler in den Sinn.
H3 PK22s 36V 45W - HLA7736
Passt doch,
http://lustich.de/bilder/andere/gabelstapler-stapeln/
Muaaah... |
