Dj Elko
12.12.2010,
12:48
10-Kanal Lauflicht am RGB-Controller MS-35 (Schaltungstechnik)
Hallo, Leute!
Ich habe ein 10-Kanal Lauflicht mit dem IC NE555 und dem CMOS-IC 4017 gebaut. Den Schaltplan habe ich drangehängt.
Mein Problem ist aber, dass ich 3LEDs pro Kanal anschließen möchte; 1 rot, 1 grün und 1 blau. Rot, Grün und Blau, da ich das ganze an meinen RGB-Controller MS-35
( http://www.conrad.de/ce/de/product/181818/RGB-CONTROLLER-MS-35 )
anschließen möchte. Leider steuert der MS-35 die Farben über minus an. Das 4017 verkraftet aber nur ca. 30mA.
Über welchen Transistor muss ich die Ausgänge verstärken?
Denn die LEDs sollen ja über plus vom Kanal und über minus von der Farbe gesteuert werden. Geht das überhaupt???
Ach ja, das ganze wird mit 12V betrieben.
Hoffe auf schnelle Antworten.
Jüwü(R)
Würzburg,
12.12.2010,
13:47
@ Dj Elko
» Hallo, Leute!
» Ich habe ein 10-Kanal Lauflicht mit dem IC NE555 und dem CMOS-IC 4017
» gebaut. Den Schaltplan habe ich drangehängt.
» Mein Problem ist aber, dass ich 3LEDs pro Kanal anschließen möchte; 1 rot,
» 1 grün und 1 blau. Rot, Grün und Blau, da ich das ganze an meinen
» RGB-Controller MS-35
» ( http://www.conrad.de/ce/de/product/181818/RGB-CONTROLLER-MS-35 )
» anschließen möchte. Leider steuert der MS-35 die Farben über minus an. Das
» 4017 verkraftet aber nur ca. 30mA.
» Über welchen Transistor muss ich die Ausgänge verstärken?
» Denn die LEDs sollen ja über plus vom Kanal und über minus von der Farbe
» gesteuert werden. Geht das überhaupt???
» Ach ja, das ganze wird mit 12V betrieben.
» Hoffe auf schnelle Antworten.
Warum diese Schaltung wenn doch schon alles in dem RGB-Controller integriert ist?
Dj Elko
12.12.2010,
13:53
@ Jüwü
Ich will ja das Ausgangssignal vom rgb-controller auf 10 Kanäle aufteilen, sodass ich ein RGB-Lichteffekt bekomme.
Jüwü(R)
Würzburg,
12.12.2010,
14:03
@ Dj Elko
» Ich will ja das Ausgangssignal vom rgb-controller auf 10 Kanäle aufteilen,
» sodass ich ein RGB-Lichteffekt bekomme.
Ich verstehe nur Bahnhof??
Verdeutliche mir/uns zumindest in einem Blockschaltbild was du vorhast.
Dj Elko
12.12.2010,
14:14
@ Jüwü
Hier das Blockschaltbild:
x y
12.12.2010,
14:29
@ Dj Elko
» Hier das Blockschaltbild:
Das hat nichts klarer gemacht.
Ich vermute mal: Lauflicht, das in seiner Farbe von dieser RGB-Steuerung verändert werden soll.
Jüwü(R)
Würzburg,
12.12.2010,
14:31
@ Dj Elko
Das Steuergerät hat 3 (Rot,Grün,Blau)Leistungstransistoren die sicherlich PWM-gesteuert sind. Die Idee mit deiner "Zusatz"-Schaltung geht so nicht, selbst wenn diese leistungsmäßig das verkraften täte.
hws(R)
59425 Unna,
12.12.2010,
14:53
@ Dj Elko
Wenn's der Effekt werden soll, den ich vermute:
Jedenfalls prinzipiell.
V+ und die Spannungsversorgung des RGB Controllers sowie Plus des 4017 und 555 müssen zusammengeschaltet werden und 12 V sein (die IC's vertragen keine 24V)
Die Masseverbindung ebenfalls.
Bei der endgültigen Schaltung würde ich statt der Q1, Q2 was besseres nehmen als NPN's in Emitterfolger. Klaut knapp 1V Spannung.
hws
Dj Elko
12.12.2010,
14:58
@ Jüwü
lassen wir mal den controller weg. Ich will halt nur pro kanal je 3 leds steuern. Die Transistoren sollen aber + und nicht - steuern.
Dj Elko
12.12.2010,
15:02
@ hws
entschuldigung, habe den nächsten eintrag nicht gesehen...
Aber genau so habe ich mir das gedacht
Jetzt will ich nur wissen, welche wiederstände und Transistoren ich benötige
Schon mal danke im voraus.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.12.2010,
15:04
(editiert von geralds
am 12.12.2010 um 15:06)
@ Dj Elko
» entschuldigung, habe den nächsten eintrag nicht gesehen...
» Aber genau so habe ich mir das gedacht
» Jetzt will ich nur wissen, welche wiederstände und Transistoren ich
» benötige
» Schon mal danke im voraus.
Mr. Ohm mit seinem Gesetz.
bekannt als Ohmsches Gesetz.
Damit kannst auch Widerstände berechnen, aber leider nicht Wiederstände.
Dj Elko
12.12.2010,
15:12
@ geralds
Also muss ich nur einen NPN Transistor mit genug ausgangsleistung dranklemmen oder wie?
Aber welchen Widerstand muss ich nehmen/wie viel Basisstrom/-Spannung braucht der Transistor?
Dj Elko
12.12.2010,
15:18
@ Dj Elko
Geht da der BC 550C als Transistor?
Nur welche/n Basisstrom / -Spannung braucht der dann?
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
12.12.2010,
15:24
@ Dj Elko
Hallo Dj Elko
besser wäre diese Schaltung :
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20101212152337.pdf
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Dj Elko
12.12.2010,
15:27
@ Thomas Kuster
Ja, das müsste funktionieren.
Ich bestelle mir mal die Bauteile und probiers aus.
Danke vielmals!!!:-D
x y
12.12.2010,
15:52
@ Thomas Kuster
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20101212152337.pdf
Besser den 7806 im Lauflicht weglassen, Inverter (4049/4069) an die Ausgänge des 4017, und dann p-MOSFET (IRF4905) als Leistungsstufe. Gatewiderstände von 4k7 sollten problemlos reichen.
