Ingo
11.12.2010, 11:34 |
Komisches Verhalten eines elektronischen Trafos (Elektronik) |
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen elektronischen Trafo für Halogenlicht mit einer Leistung von ca. 100 Watt. Bisher hing daran 80 Watt Halogenlicht.
Ich habe nun zwei der Halogenbirnchen raus geschmissen und gegen LEDs getauscht. Selbst gebaut, Gleichrichter, Kondensator, einfache KSQ mit einem Transistor und die LEDs.
Strom ca. 300mA.
Nun "knurrt" der Trafo als wäre er total überlastet.
Was kann das sein und was kann ich dagegen tun?
Die LEDs sind ok, die Schaltung habe ich schon vielfach aufgebaut und ist ja auch nicht wirklich kompliziert.
Ingo |
hws
59425 Unna, 11.12.2010, 12:11
@ Ingo
Komisches Verhalten eines elektronischen Trafos |
» ... elektronischen Trafo für Halogenlicht ...
» Ich habe nun zwei der Halogenbirnchen raus geschmissen und gegen LEDs
» getauscht.
Dafür ist der elektronische Tafo nicht gedacht.
Steht da was von Mindestlast drauf und welche Last hast du nun dran?
hws |
Harald Wilhelms
11.12.2010, 12:13
@ Ingo
» Hallo Zusammen,
» ich habe hier einen elektronischen Trafo für Halogenlicht mit einer
» Leistung von ca. 100 Watt. Bisher hing daran 80 Watt Halogenlicht.
» getauscht. Selbst gebaut, Gleichrichter, Kondensator, einfache KSQ mit
» einem Transistor und die LEDs.
» Strom ca. 300mA.
» Nun "knurrt" der Trafo als wäre er total überlastet.
sog. "elektronische Trafos" sind nicht für die Belastung
mit Gleichrichtern geeignet. Das klappt nur, wenn der
grösste Teil der Leistung nach wie vor "ohmsch entnommen
wird. Ausserdem müssen die Gleichrichterdioden sog.
"schnelle" Dioden, z.B. Schottkydioden sein und der Sieb-
kondensator sollte ein "Low ESR"-Typ sein.
Harald |
Ingo
11.12.2010, 12:17
@ Harald Wilhelms
» sog. "elektronische Trafos" sind nicht für die Belastung
» mit Gleichrichtern geeignet. Das klappt nur, wenn der
» grösste Teil der Leistung nach wie vor "ohmsch entnommen
Naja, mit 40 Watt ohmscher Last und 3,6 Watt gleichgerichteter Last sollte das wohl gegeben sein.
» wird. Ausserdem müssen die Gleichrichterdioden sog.
» "schnelle" Dioden, z.B. Schottkydioden sein und der Sieb-
» kondensator sollte ein "Low ESR"-Typ sein.
Ok, das habe ich nicht.
Ist das evtl. nötig, weil die Ausgangsfrequenz höher als 50 Hz ist?
Ingo |
Ingo
11.12.2010, 12:18
@ hws
» Steht da was von Mindestlast drauf und welche Last hast du nun dran?
Nein, eine Mindestlast steht da nicht. Immerhin sind ja auch noch 40 Watt ohmsche Last vorhanden.
Ingo |
Harald Wilhelms
11.12.2010, 12:20
@ Ingo
» » Ausserdem müssen die Gleichrichterdioden sog.
» » "schnelle" Dioden, z.B. Schottkydioden sein und der
» » Siebkondensator sollte ein "Low ESR"-Typ sein.
» Ok, das habe ich nicht.
» Ist das evtl. nötig, weil die Ausgangsfrequenz höher als 50 Hz ist?
Ja. Falls es dann immer noch Probleme gibt, würde ich
einen Vorwiderstand vor den Gleichrichter setzen.
(Oder gleich auf konvenzionellen Trafo umbauen.)
Harald |
Ingo
11.12.2010, 12:21
@ Harald Wilhelms
Hab's grad selber gefunden. Ausgangsfrequenz 30kHz.
Danke für die Hilfe. |
Harald Wilhelms
11.12.2010, 12:26
@ Ingo
» » wird. Ausserdem müssen die Gleichrichterdioden sog.
» » "schnelle" Dioden, z.B. Schottkydioden sein und der Sieb-
» » kondensator sollte ein "Low ESR"-Typ sein.
» Hab's grad selber gefunden. Ausgangsfrequenz 30kHz.
Das ist für solche Netzteile eher niedrig. Auf jeden
Fall liegt es aber in der Grössenordnug der Frequenz
von Computernetzteilen. Deshalb findet man in solchen
(defekten) meist passende Teile zum Umbau.
Harald |
Ingo
11.12.2010, 13:40
@ Harald Wilhelms
» » » wird. Ausserdem müssen die Gleichrichterdioden sog.
» » » "schnelle" Dioden, z.B. Schottkydioden sein und der
Ich hab da noch ein paar 1N5818. Sind die ok? |
Harald Wilhelms
11.12.2010, 13:46
@ Ingo
» » » » "schnelle" Dioden, z.B. Schottkydiodender
» Ich hab da noch ein paar 1N5818. Sind die ok?
Ja.
Harald |
hws
59425 Unna, 11.12.2010, 13:48
@ Ingo
» » » » wird. Ausserdem müssen die Gleichrichterdioden sog.
» » » » "schnelle" Dioden, z.B. Schottkydioden sein und der
Was passiert, wenn die LED's abgeklemmt sind und nur die restlichen 40W Halogen dran sind? Ist dann das Brummen weg? Falls ja, kann man über Änderungen an der LED-Schaltung reden.
Falls nicht, ist der Trafo für die geringe Last nicht geeignet -> konventionellen (oder kleineren) Trafo nehmen.
hws |
Ingo
11.12.2010, 14:00
@ hws
» Was passiert, wenn die LED's abgeklemmt sind und nur die restlichen 40W
» Halogen dran sind? Ist dann das Brummen weg? Falls ja, kann man über
» Änderungen an der LED-Schaltung reden.
Wenn die LEDs abgeklemmt sind, ist das Brummen weg.
Ich werde also erst mal den Gleichrichter umbauen.
Welche Kapazität für den Kondensator empfehlt Ihr?
30 kHz, 12 Volt, ca. 300 mA |
Harald Wilhelms
11.12.2010, 14:23
@ Ingo
» » Was passiert, wenn die LED's abgeklemmt sind und nur die restlichen 40W
» » Halogen dran sind? Ist dann das Brummen weg? Falls ja, kann man über
» » Änderungen an der LED-Schaltung reden.
» Wenn die LEDs abgeklemmt sind, ist das Brummen weg.
» Ich werde also erst mal den Gleichrichter umbauen.
» Welche Kapazität für den Kondensator empfehlt Ihr?
» 30 kHz, 12 Volt, ca. 300 mA
Theoretisch 100uF oder so. Nimm den, den Du als Low
ESR gerade da hast. Notfalls auch 10 uf Wickelkonden-
sator. Du musst eben testen, was am besten geht.
Harald |
Ingo
11.12.2010, 14:40
@ Harald Wilhelms
» Theoretisch 100uF oder so. Nimm den, den Du als Low
» ESR gerade da hast. Notfalls auch 10 uf Wickelkonden-
» sator. Du musst eben testen, was am besten geht.
Hab ich dann mal gemacht. Keine Ahnung, ob es ein LOW-ESR-Typ ist, aber nach dem Umbau ist jetzt alles ok. Kein Brummen mehr mit angeklemmten LEDs.
Gibt es ein generellen Kennzeichen für LOW-ESR-Elkos?
Ingo |
Harald Wilhelms
11.12.2010, 15:17
@ Ingo
» Hab ich dann mal gemacht. Keine Ahnung, ob es ein LOW-ESR-Typ ist, aber
» nach dem Umbau ist jetzt alles ok. Kein Brummen mehr mit angeklemmten
» LEDs.
Und der Elko wird auch nicht zu heiss?
» Gibt es ein generellen Kennzeichen für LOW-ESR-Elkos?
m.W. nicht.
Harald |
hws
59425 Unna, 11.12.2010, 15:28
@ Ingo
Die Typenbezeichnung des Herstellers und ein Blick ins Datenblatt.
Manchmal stehts auch (aus Werbegründen?) aufgedruckt.
hws |
