Manuel M.
05.12.2010, 10:21 |
Signale um jeweils 5V shiften (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem, undzwar habe ich mehrere LiFePo4 Zellen in Serie geschalten, an jeder Zelle hängt ein µC.
Diese kommunizieren über eine Leitung miteinander, wobei die Flussrichtung nur in eine Richtung geht, heißt also µC 1 muss nicht das Empfangen was µC 2 sendet, aber umgekehrt natürlich schon.
Das ganze sollte also eine Parallelschaltung werden. aber jeweils um 5V geshiftet.
So wie im Anhang funktioniert das denke ich mal nicht. Habt ihr eine Idee, wie das am einfachsten zu lösen ist?
Danke
Lg
manuel
Manuel M.
05.12.2010, 10:25
@ Manuel M.
Signale um jeweils 5V shiften |
» Das ganze sollte also eine Parallelschaltung werden. aber jeweils um 5V
» geshiftet.
Ich meine natürlich um die jeweilige Zellenspannung geshiftet! sorry.
Soll also heißen, Zellenspannung überall 3V soll der erste µC Rechteck zw. 0-3V gegen Masse haben. der Zweite 3-6V gegen Masse der dritte 6-9V gegen Masse, etc.
Lg
Manuel |
x y
05.12.2010, 11:01
@ Manuel M.
» wie das am einfachsten zu lösen ist?
Optokoppler |
Manuel M.
05.12.2010, 11:11
@ x y
» » wie das am einfachsten zu lösen ist?
» Optokoppler
Ja das wär schon ne Lösung, aber gibts da nichts einfacheres, günstigeres, mit Transistoren?
Lg |
Elko_Scotty
05.12.2010, 11:16
@ Manuel M.
Natürlich.
Sehe zu, dass du das mit 1 µC machst.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Manuel M.
05.12.2010, 11:20
@ Elko_Scotty
» Natürlich.
» Sehe zu, dass du das mit 1 µC machst.
» Gruß
Klar das erleichtert die Sache natürlich enorm
Nein ernsthaft, es sollte doch möglich sein, dass auch ohne Optokoppler hinzubekommen, es ist ja auch egal wenn ich 2 Transistoren oder so brauche |
didi82
05.12.2010, 12:00
@ Manuel M.
» Nein ernsthaft, es sollte doch möglich sein, dass auch ohne Optokoppler
» hinzubekommen, es ist ja auch egal wenn ich 2 Transistoren oder so brauche
Mit einem Optokoppler ist es eigentlich auch ziemlich einfach. Nicht viel schwerer als mit Transistoren.
Viel kosten Optokoppler auch nicht (außer du brauchst eine schnelle Übertragung).
Aber Signale shiften: Das müsste prinzipiell mit einem Operationsverstärker möglich sein. Du baust damit einen Addierer und kannst auf das Signal eine Spannung draufaddierer. Aber ich vermute, dass da ein Optokoppler doch besser wäre... |
Manuel M.
05.12.2010, 12:02
@ didi82
» » Nein ernsthaft, es sollte doch möglich sein, dass auch ohne Optokoppler
» » hinzubekommen, es ist ja auch egal wenn ich 2 Transistoren oder so
» brauche
» Mit einem Optokoppler ist es eigentlich auch ziemlich einfach. Nicht viel
» schwerer als mit Transistoren.
» Viel kosten Optokoppler auch nicht (außer du brauchst eine schnelle
» Übertragung).
» Aber Signale shiften: Das müsste prinzipiell mit einem
» Operationsverstärker möglich sein. Du baust damit einen Addierer und
» kannst auf das Signal eine Spannung draufaddierer. Aber ich vermute, dass
» da ein Optokoppler doch besser wäre...
ja nen OPV möchte ich auf garkeinen Fall verwenden. Da wäre Optokoppler noch die bessere Wahl. Aber es sollte doch auch anders möglich sein oder ? |
hws
59425 Unna, 05.12.2010, 12:30
@ Manuel M.
» ..Aber es sollte doch auch anders möglich sein oder ?
Wurde dir bereits aufgezählt, aber wolltest du alles nicht.
Nur mit 2 Widerständen geht es nicht.
Schau dir Applikationen an, wie IC-Hersteller das lösen. Ich vermute, du willst Load-Balancing o.ä. realisieren?
4 µC's ist ok, 4 Optokoppler aber nicht?
hws |
Manuel M.
05.12.2010, 12:41
@ hws
» » ..Aber es sollte doch auch anders möglich sein oder ?
» Wurde dir bereits aufgezählt, aber wolltest du alles nicht.
» Nur mit 2 Widerständen geht es nicht.
» Schau dir Applikationen an, wie IC-Hersteller das lösen. Ich vermute, du
» willst Load-Balancing o.ä. realisieren?
» 4 µC's ist ok, 4 Optokoppler aber nicht?
» hws
Hab ja nie behauptet, dass ich nur 2 Widerstände verwenden möchte.
ja 4 µC is ok aber 4 Optos nicht
ja es geht um Load balancing.
Ich müsste die Optos doch auch von jedem Board zum nächsten per 2 Draht Leitung verbinden, richtig ? |
x y
05.12.2010, 12:56
@ Manuel M.
» Ich müsste die Optos doch auch von jedem Board zum nächsten per 2 Draht
» Leitung verbinden, richtig ?
Ja. |
Harald Wilhelms
05.12.2010, 13:13
@ x y
» » Ich müsste die Optos doch auch von jedem Board zum nächsten per 2 Draht
» » Leitung verbinden, richtig ?
» Ja.
Ja, die Kupferpreise sind z.Z. laufend am Steigen.
Harald |
Manuel M.
05.12.2010, 13:16
@ Harald Wilhelms
» » » Ich müsste die Optos doch auch von jedem Board zum nächsten per 2
» Draht
» » » Leitung verbinden, richtig ?
» » Ja.
» Ja, die Kupferpreise sind z.Z. laufend am Steigen.
» Gruss
» Harald
naja, aus diesem Grund fahr ich immer nach Chile, hau dort selbst mal paar mal mit dem Hammer auf die Wand und schmelz das Kupfer heraus, und gieß mir meine eigenen Drähte, das spart ca. 0.0003c / Tonne Kupfer! |
x y
05.12.2010, 14:42
@ Manuel M.
» gieß mir meine eigenen Drähte
Da liegt der Fehler! Drähte werden durch *ziehen* hergestellt. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.12.2010, 17:18
@ x y
» » gieß mir meine eigenen Drähte
» Da liegt der Fehler! Drähte werden durch *ziehen* hergestellt.
Sei doch nicht so streng XY. Lass ihn Drähte giessen, wenn er sie lieber giessen will. Vielleicht wird er so schneller zum Kupferdrahtmillionär...  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.12.2010, 17:22
@ Manuel M.
» » » » Ich müsste die Optos doch auch von jedem Board zum nächsten per 2
» » Draht
» » » » Leitung verbinden, richtig ?
» » » Ja.
» » Ja, die Kupferpreise sind z.Z. laufend am Steigen.
» » Gruss
» » Harald
» naja, aus diesem Grund fahr ich immer nach Chile, hau dort selbst mal paar
» mal mit dem Hammer auf die Wand und schmelz das Kupfer heraus, und gieß mir
» meine eigenen Drähte, das spart ca. 0.0003c / Tonne Kupfer!
Manuel, Du hast die richtige Portion ELKO-Forum-Humor. Weitermachen!  -- Gruss
