chick0n(R)
29.11.2010,
21:00
Unterschiede Asynchronmotoren? (Schaltungstechnik)
Hilfe...mir dröhnt hier grad der Schädel :-D
Gibt es eigentlich Asynchronmotoren (Drehstrom) in unterschiedlichen Ausführungen?
Also das es Asynchronmotoren mit unterschiedlicher polzahl (2-4-6-8)
gibt, ist mir klar. Auch das es Kurzschlussläufer und welche mit Läuferwicklung gibt.
Also es geht darum, wir möchten in der Firma einen 4Pol Asynchronmotor mit momentan 1500 U/min Schneller laufen lassen.
Nun habe ich von der Dahlanderschaltung gehört. Aber braucht man dazu dazu einen speziellen Dahlandermotor oder geht es nur um die Schaltung?
Woran erkennt man den Unterschied?
Könnte man damit den Motor mit 3000 U/min laufen lassen oder doch nur 750?
kahjit
29.11.2010,
21:21
@ chick0n
» Hilfe...mir dröhnt hier grad der Schädel :-D
» Gibt es eigentlich Asynchronmotoren (Drehstrom) in unterschiedlichen
» Ausführungen?
» Also das es Asynchronmotoren mit unterschiedlicher polzahl (2-4-6-8)
» gibt, ist mir klar. Auch das es Kurzschlussläufer und welche mit
» Läuferwicklung gibt.
» Also es geht darum, wir möchten in der Firma einen 4Pol Asynchronmotor mit
» momentan 1500 U/min Schneller laufen lassen.
» geht am einfachsten mit nem FU
» Nun habe ich von der Dahlanderschaltung gehört. Aber braucht man dazu dazu
» einen speziellen Dahlandermotor oder geht es nur um die Schaltung?
» Für die Dahlanderschaltung wird ein Polumschaltbarer Motor benötigt
» Woran erkennt man den Unterschied?
erkennt man am Leistungsschild
» Könnte man damit den Motor mit 3000 U/min laufen lassen oder doch nur 750?
x y
29.11.2010,
21:21
@ chick0n
» Ausführungen?
Jede Menge.
Letzteres ist üblicherweise ein Synchronmotor.
Frequenzumrichter, so der Motor dafür geeignet ist.
Ein Dahlandermotor hat sechs Wicklungen.
z.B. am Typenschild.
kahjit
29.11.2010,
21:22
@ kahjit
» » Hilfe...mir dröhnt hier grad der Schädel :-D
» » Gibt es eigentlich Asynchronmotoren (Drehstrom) in unterschiedlichen
» » Ausführungen?
» » Also das es Asynchronmotoren mit unterschiedlicher polzahl (2-4-6-8)
» » gibt, ist mir klar. Auch das es Kurzschlussläufer und welche mit
» » Läuferwicklung gibt.
» » Also es geht darum, wir möchten in der Firma einen 4Pol Asynchronmotor
» mit
» » momentan 1500 U/min Schneller laufen lassen.
» » Nun habe ich von der Dahlanderschaltung gehört. Aber braucht man dazu
» dazu
» » einen speziellen Dahlandermotor oder geht es nur um die Schaltung?
» » Woran erkennt man den Unterschied?
» » Könnte man damit den Motor mit 3000 U/min laufen lassen oder doch nur
» 750?
x y
29.11.2010,
21:24
@ kahjit
Und zwar genau ein Dahlandermotor.
chick0n(R)
29.11.2010,
21:42
@ x y
» » Ausführungen?
» Jede Menge.
Jahaha lustich ^^ Ich meinte damit nicht die leistung, drehzahl,...
» Letzteres ist üblicherweise ein Synchronmotor.
Meinte Schleifringläufer...
» mit
» Frequenzumrichter, so der Motor dafür geeignet ist.
» dazu
» Ein Dahlandermotor hat sechs Wicklungen.
Wie erkennt man wieviel Wicklungen er hat? Lässt sich ja von aussen nicht so leicht erkennen...
» z.B. am Typenschild.
Da steht dann "Dahlandermotor" drauf?
chick0n(R)
29.11.2010,
21:52
@ chick0n
Ick glaub, ich hab des Rätsels Lösung:
Normaler Motor: 1x Dreieck und 1x Sternsymbol auf dem Typenschild.
Dahlander: 1x Dreieck 2x Sternsymbol (wegen Doppelsternschaltung)
Leser
29.11.2010,
21:55
@ chick0n
Mit Frequenzumformer (eingeschränkt)JA
http://www.schaltungsbuch.de/motor049.html#wp1002558
x y
29.11.2010,
22:29
@ chick0n
» » » Gibt es eigentlich Asynchronmotoren (Drehstrom) in unterschiedlichen
» » » Ausführungen?
» » Jede Menge.
» Jahaha lustich ^^ Ich meinte damit nicht die leistung, drehzahl,...
Ich auch nicht.
» » » Also das es Asynchronmotoren mit unterschiedlicher polzahl (2-4-6-8)
» » » gibt, ist mir klar. Auch das es Kurzschlussläufer und welche mit
» » » Läuferwicklung gibt.
» » Letzteres ist üblicherweise ein Synchronmotor.
» Meinte Schleifringläufer...
Also Synchronmotor.
» » Ein Dahlandermotor hat sechs Wicklungen.
» Wie erkennt man wieviel Wicklungen er hat? Lässt sich ja von aussen nicht
» so leicht erkennen...
Man kann die Abdeckung des Klemmfelds öffnen.
» » » Woran erkennt man den Unterschied?
» » z.B. am Typenschild.
» Da steht dann "Dahlandermotor" drauf?
Was da drauf steht hast du ja mittlerweile ermittelt.
