Senten
29.11.2010, 10:46 (editiert von Senten am 29.11.2010 um 10:54) |
Berechnung des Mindestkabelquerschnitts (Elektronik) |
Hallo zusammen,
es geht um eine Berufsschulaufgabe, in der der Mindestkabelquerschnitt für eine 44m (22m je Strecke) lange Zuleitung berechnet werden soll. Das Kabel soll in einer Wärmeisolierten Zwischendecke verlegt werden und es wird davon ausgegangen, dass keine anderen Kabel parallel verlaufen. Spannungsquelle U = 230V und maximaler Spannungsabfall E = 3%. Imax = 16A.
Ich habe mir mit Hilfe der Maschenregel erstmal alle Teilspannungen ermittelt und mit dem Ohmschen Gesetz die dazugehörigen Widerstände. Die Widerstände habe ich hinterher in die Formel für den spezifischen Widerstand eingesetzt und diese nach dem Flächeninhalt bzw. Dem Querschnitt aufgelöst.
Meine Fragen hierzu sind folgende:
1. Rechne ich nur mit den Widerständen der Leiterstücke oder muss ich den des Endverbrauchers auch mit einbeziehen?
2. Nach dieser Formel wird der Kabelquerschnitt mit steigendem Widerstand kleiner. Ist das richtig?
Im Anhang ein Word-Dokument, dass ich hierzu angefertigt habe. Ich würde mich über eine kommentierte Version sehr freuen.
(kann die Datei gerade nicht hochladen... Das Dokument ist 36KByte groß, will aber trotzdem nicht ^^'...)
edit: hier das Dokument - http://www.file-upload.net/download-3009607/Hausarbeit---Dimensionierung-einer-Zuleitung.doc.html |
el-haber
29.11.2010, 11:15
@ Senten
Berechnung des Mindestkabelquerschnitts |
Link strange?
Hi,
es ist richtig, wenn der Widerstand eines Leiters größer wird, dann hat es einen kleineren Querschnitt.
Merkregel: Je dünner der Draht, desto größer der Widerstand.
Die Aufgabe ist wohl so angelegt, daß die 2-fache Wegstrecke als Widerstand für den Spannungsabfall bemessen werden soll. Der eigendliche Verbraucher bleibt unberücksichtigt, unter der Vorgabe, daß dessen Leitung jederzeit kontrolliert werden kann.
CU
st. |
Senten
29.11.2010, 12:57
@ el-haber
Also ist der von mir berechnete Querschnitt auch angemessen ja? |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 29.11.2010, 17:38
@ Senten
Hallo Senten
nein, Deine Lösung scheint mir falsch zu sein, weil Du in der Lösung 2 mal 3% Spannungsabfall in der Leitung zulässt.
Senten
30.11.2010, 08:39
@ Thomas Kuster
» Hallo Senten
» nein, Deine Lösung scheint mir falsch zu sein, weil Du in der Lösung 2 mal
» 3% Spannungsabfall in der Leitung zulässt.
Der Spannungsfall von 3% entspricht bei 230V 6,9V. Ich gehe in meiner Rechnung von 2 mal 3,45V aus also berücksichtige ich den Spannungsfall von 3% nur einmal (glaube ich ^^). |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 30.11.2010, 08:53
@ Senten
Hallo Senten
» Der Spannungsfall von 3% entspricht bei 230V 6,9V. Ich gehe in meiner
» Rechnung von 2 mal 3,45V aus also berücksichtige ich den Spannungsfall von
» 3% nur einmal (glaube ich ^^).
Ja, ich habe mir Deine Lösung nochmals angeschaut : Du hast recht ! Der Widerstand ergibt rechnerisch 431.25 mOhm, das ergibt nur einen kleinen Rundungsfehler, wenn man mit 440 mOhm rechnet.
