emil_ferdinand
24.11.2010, 19:59 |
Bewegungsmelder/sensor (Elektronik) |
Guten Tag,
ich habe für meinen Enkel einen Schneemann gebaut. Ich möchte gerne zwei LEDs schalten und diese sollten durch eine Zeitverzögerung wieder ausschalten. Die Augen sollen mit zwei LEDs bestückt werden. Wenn nun jemand vorbei kommt sollen sie blinken und nach einer Weile wieder ausgehen. Wie kann man dies realisieren. Ich denke an IR Sensor, Bewegungsmelder usw. Sollte mit einer Spannung von 5-12 Volt funktionieren. Wo gibt es solche einfachen Schaltungen. Auf den Baumarkt werden ja Figuren mit Geräuschen, Blinker usw. angeboten. Könnte man so etwas verwenden.
Wäre dankbar, wenn mir einer Hilfe anbieten kann.
Anbei ein Bild. In den Augen möchte ich die LEDs unterbringen und den Sensor in der Mitte schwarzer Zipfel von der Mütze. Einbau dann in einem Gehäuse.
Mit freundlichem Gruß
Klaus-Dieter Reinhardt
gast
24.11.2010, 20:29
@ emil_ferdinand
Bewegungsmelder/sensor |
» Guten Tag,
» ich habe für meinen Enkel einen Schneemann gebaut. Ich möchte gerne zwei
» LEDs schalten und diese sollten durch eine Zeitverzögerung wieder
» ausschalten. Die Augen sollen mit zwei LEDs bestückt werden. Wenn nun
» jemand vorbei kommt sollen sie blinken und nach einer Weile wieder
» ausgehen. Wie kann man dies realisieren. Ich denke an IR Sensor,
» Bewegungsmelder usw. Sollte mit einer Spannung von 5-12 Volt
» funktionieren. Wo gibt es solche einfachen Schaltungen. Auf den Baumarkt
» werden ja Figuren mit Geräuschen, Blinker usw. angeboten. Könnte man so
» etwas verwenden.
Klar, wenn man es aus dem Orginalteil rausoperiert bekommt, kann man sowas auch nutzen. |
el-haber
25.11.2010, 10:25
@ emil_ferdinand
HI,
Einfachster Ansatz: 2 Netzteile und ein herkömmlicher Bewegungsmelder. (Hintergrund: 5-12V-Bewegungsmelder sind teuer)
- Das eine Netzteil liefert Dauerstrom für die normale Auf- Ab-dimmschaltung
- Das andere Netzteil wird über den Bewegungsmelder Aktiviert und die damit versorgte Elektronik überlagert die Signale der ersten Ansteuertung. (Einkopplung über Dioden und Widerstände ev. etwas Logik).
Bewegungsmelder steht irgendwo daneben, oder ist der Pummel an der Mütze groß genug?
Cu
st. |
NurGast
25.11.2010, 11:13
@ emil_ferdinand
Kauf dir einen Airwick Fresh Matic. Kostet um die 6 euronen und hat eine Bewegungserkennung integriert. |
geralds
Wien, AT, 25.11.2010, 11:17 (editiert von geralds am 25.11.2010 um 11:28)
@ emil_ferdinand
Vorschlag: Radarbewegungsmelder |
Hi Emil,
Was hältst von diesem Vorschlag:
Radar-Sensor als Bewegungsmelder mit Folge-Verstärker zum Dimmen der LEDs:
Vorteil:
Der PIR Sensor muss dich "anschauen", der Radarmelder kann hinter der Puppe versteckt werden.
Zudem ist es viel bewegungsempfindlicher.
Was man halt dann einstellen sollte.
Bei Conrad bekommst das Radar Modul um 13,--Eur.
http://www.produktinfo.conrad.com/
datenblaetter/500000-524999/502374-da-01-de-RADAR_SENSOR_RSM_3650.pdf
www.conrad.de/ce/de/product/502374/RADAR-BEWEGUNGSMELDER-RSM-3650/
SHOP_AREA_14741&promotionareaSearchDetail=005#download-dokumente
(bitte jeweils beide Zeilen in die Browser-Adresszeile kopieren,
der Zeilenschritt wird autom. entfernt, dann kommst direkt zum pdf)
Das obige Modul arbeitet mit 3V Betriebsspannung, ideal für Batteriebetrieb.
--> Gesamt-v.spannung hängt natürlich von der Gesamtschaltung ab.
Dann kannst dich auch bei Conrad um ein passendes Steuer-Selbstbaumodul fr die LEDs umschauen.
5 Typen sind zur Auswahl:
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html?search=radarmodule&initial=true
Dieser Typ hat auch gleich eine Open-Kollektor-Schaltstufe dran geschaltet, ca 35,-- Eur:
http://www.conrad.de/ce/de/product/502667/RADAR-BEWEGUNGSMELDER-RAD-MOD/0231510
Der Hersteller von dem Sensor:
http://www.hygrosens.com/
"Drück' ENTER! Feigling!" |
emil_ferdinand
05.12.2010, 17:52
@ geralds
»Hallo,
Danke für die guten Ratschäge und Hinweise.
Ich habe mich für den Radar Sensor entschieden.
Herzliche Grüsse an alle und "Frohe Weihnachten"
Emil
» Hi Emil,
» Was hältst von diesem Vorschlag:
» Radar-Sensor als Bewegungsmelder mit Folge-Verstärker zum Dimmen der
» LEDs:
» Vorteil:
» Der PIR Sensor muss dich "anschauen", der Radarmelder kann hinter der
» Puppe versteckt werden.
» Zudem ist es viel bewegungsempfindlicher.
» Was man halt dann einstellen sollte.
» Bei Conrad bekommst das Radar Modul um 13,--Eur.
» http://www.produktinfo.conrad.com/
» datenblaetter/500000-524999/502374-da-01-de-RADAR_SENSOR_RSM_3650.pdf
» www.conrad.de/ce/de/product/502374/RADAR-BEWEGUNGSMELDER-RSM-3650/
» SHOP_AREA_14741&promotionareaSearchDetail=005#download-dokumente
» (bitte jeweils beide Zeilen in die Browser-Adresszeile kopieren,
» der Zeilenschritt wird autom. entfernt, dann kommst direkt zum pdf)
» Das obige Modul arbeitet mit 3V Betriebsspannung, ideal für
» Batteriebetrieb.
» --> Gesamt-v.spannung hängt natürlich von der Gesamtschaltung ab.
» Dann kannst dich auch bei Conrad um ein passendes Steuer-Selbstbaumodul fr
» die LEDs umschauen.
» 5 Typen sind zur Auswahl:
» http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html?search=radarmodule&initial=true
» Dieser Typ hat auch gleich eine Open-Kollektor-Schaltstufe dran
» geschaltet, ca 35,-- Eur:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/502667/RADAR-BEWEGUNGSMELDER-RAD-MOD/0231510
» Der Hersteller von dem Sensor:
» http://www.hygrosens.com/
» Grüße
» Gerald
geralds
Wien, AT, 05.12.2010, 19:46
@ emil_ferdinand
» »Hallo,
» Danke für die guten Ratschäge und Hinweise.
» Ich habe mich für den Radar Sensor entschieden.
» Herzliche Grüsse an alle und "Frohe Weihnachten"
» Emil
Hi Emil,
gerne geschehen. Danke für die Info.
Viel Spass und Bastelerfolg!
