maupa123
24.11.2010, 14:39 |
Benötige neuen Kondensator (Bauelemente) |
Hallo habe folgendes Problem mir ist in einer Hi-Fi Anlage ein Kondensator geplatzt.
Nun ist die etwas älter und auf dem Kondensator steht nur noch:
250V-MP
fp=7,0Mhz
0,047µF X
PME 271 M 547
CKG
hab bei Conrad geschaut und nichts Passendes gesehen oder kann ich da ein z.b
KONDENS. MKS2 0,047µF 250VDC 10% »
nehmen?
hoff ihr könnt mir helfen es geht wie gesagt um ein Anlage (zu lautgehört auf einmal rauch und Musik aus) dann reingeguckt und Kondensator + 2 Sicherungen kaputt. |
Harald Wilhelms
24.11.2010, 15:15
@ maupa123
Benötige neuen Kondensator |
» Hallo habe folgendes Problem mir ist in einer Hi-Fi Anlage ein Kondensator
» geplatzt.
» Nun ist die etwas älter und auf dem Kondensator steht nur noch:
» 250V-MP
» fp=7,0Mhz
» 0,047µF X
» PME 271 M 547
» CKG
» hab bei Conrad geschaut und nichts Passendes gesehen oder kann ich da ein
» z.b
» KONDENS. MKS2 0,047µF 250VDC 10% »
» nehmen?
» hoff ihr könnt mir helfen es geht wie gesagt um ein Anlage (zu lautgehört
» auf einmal rauch und Musik aus) dann reingeguckt und Kondensator + 2
» Sicherungen kaputt.
Sitzt der Kondensator auf der 230V-Seite oder hinterm
Trafo im Gleichspannungsbereich?
Harald |
maupa123
24.11.2010, 17:26
@ Harald Wilhelms
» » Hallo habe folgendes Problem mir ist in einer Hi-Fi Anlage ein
» Kondensator
» » geplatzt.
» » Nun ist die etwas älter und auf dem Kondensator steht nur noch:
» » 250V-MP
» » fp=7,0Mhz
» » 0,047µF X
» » PME 271 M 547
» » CKG
» » hab bei Conrad geschaut und nichts Passendes gesehen oder kann ich da
» ein
» » z.b
der Kondensator sitzt noch vor dem Traffo also Wechselspannungsbereich. Das ist der erste Kondensator von der ganzen Anlage. Wenn nötig kann ich auch Schaltpläne hochladen oder den Kondensator selbst.
» » KONDENS. MKS2 0,047µF 250VDC 10% »
» » nehmen?
» » hoff ihr könnt mir helfen es geht wie gesagt um ein Anlage (zu
» lautgehört
» » auf einmal rauch und Musik aus) dann reingeguckt und Kondensator + 2
» » Sicherungen kaputt.
» Sitzt der Kondensator auf der 230V-Seite oder hinterm
» Trafo im Gleichspannungsbereich?
» Gruss
» Harald |
gast
24.11.2010, 17:31
@ maupa123
» Wenn nötig kann ich
» auch Schaltpläne hochladen oder den Kondensator selbst.
Ich denk der ist hin, wie willst den noch laden? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.11.2010, 17:37
@ maupa123
» » » Hallo habe folgendes Problem mir ist in einer Hi-Fi Anlage ein
» » Kondensator
» » » geplatzt.
» » » Nun ist die etwas älter und auf dem Kondensator steht nur noch:
» » » 250V-MP
» » » fp=7,0Mhz
» » » 0,047µF X
» » » PME 271 M 547
» » » CKG
» » » hab bei Conrad geschaut und nichts Passendes gesehen oder kann ich da
» » ein
» » » z.b
» der Kondensator sitzt noch vor dem Traffo also Wechselspannungsbereich.
» Das ist der erste Kondensator von der ganzen Anlage.
Wenn so ein Kondensator an 230 VAC liegt, musst es stets ein Kondensator für 250 VAC und ein X-Typ sein.
Dieses X, das Du nennst, ist sehr wichtig!!! -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.11.2010, 17:39
@ gast
» » Wenn nötig kann ich
» » auch Schaltpläne hochladen oder den Kondensator selbst.
» Ich denk der ist hin, wie willst den noch laden?
Bei Dir ist das Vieldeutungs-Plugin kaputt.  -- Gruss
maupa123
24.11.2010, 17:41 (editiert von maupa123 am 24.11.2010 um 17:47)
@ Harald Wilhelms
Hier noch ein paar Bilder
>http://www.bildershare.de/?v=schaltplan.jpg< |
maupa123
24.11.2010, 17:43 (editiert von maupa123 am 24.11.2010 um 17:50)
@ schaerer
» Wenn so ein Kondensator an 230 VAC liegt, musst es stets ein Kondensator
» für 250 VAC und ein X-Typ sein.
» Dieses X, das Du nennst, ist sehr wichtig!!!
Geht auch x2???
geht der? http://www.conrad.de/ce/de/product/459942/KONDENS-MP3-X2-0047F-250VAC-20
wenn nein wo kann ich solche finden? |
x y
24.11.2010, 17:48
@ maupa123
» Geht auch x2???
Ja, aber der Kondensator dient hier wohl nur der Funkentstörung, die Anlage sollte also auch ohne ihn funktionieren. |
x y
24.11.2010, 17:50
@ maupa123
» Hier noch ein paar Bilder
» >http://www.bildershare.de/?v=schaltplan.jpg<
Wie gesagt, nur zur Funkentstörung. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.11.2010, 17:50
@ maupa123
» » » » » Hallo habe folgendes Problem mir ist in einer Hi-Fi Anlage ein
» » » » Kondensator
» » » » » geplatzt.
» » » » » Nun ist die etwas älter und auf dem Kondensator steht nur noch:
» » » » » 250V-MP
» » » » » fp=7,0Mhz
» » » » » 0,047µF X
» » » » » PME 271 M 547
» » » » » CKG
» » » » » hab bei Conrad geschaut und nichts Passendes gesehen oder kann
» ich
» » da
» » » » ein
» » » » » z.b
» » » der Kondensator sitzt noch vor dem Traffo also
» Wechselspannungsbereich.
» » » Das ist der erste Kondensator von der ganzen Anlage.
» » Wenn so ein Kondensator an 230 VAC liegt, musst es stets ein
» Kondensator
» » für 250 VAC und ein X-Typ sein.
» » Dieses X, das Du nennst, ist sehr wichtig!!!
» Geht auch x2???
Ja, sie heissen auch X2.
Ich habe grad in meiner Schublade nachgeschaut. Der hat sogar 275 VAC. Ist also noch besser. Es ist einer von RIFA, der so ziemlich bekannt ist fuer diese Kondensatoren. Ich erinnere mich schwach, dass es dort auch genaue technische Infos zu den X- und Y-Typen-Kondensatoren gibt.
Vertrieben werden solche Kondensatoren, bei Farnell und Distrelec, aber sicher auch bei vielen andern Distris. -- Gruss
maupa123
24.11.2010, 17:52
@ x y
» Ja, aber der Kondensator dient hier wohl nur der Funkentstörung, die
» Anlage sollte also auch ohne ihn funktionieren.
Ok das ist gut. Brauch dann nur noch neue Sichrungen oder ich überbrück die ebenfalls :D nö^^
» ...der Funkentstörung...
Das heißt so viel wie? |
maupa123
24.11.2010, 17:54 (editiert von maupa123 am 24.11.2010 um 17:56)
@ maupa123
» » Ja, aber der Kondensator dient hier wohl nur der Funkentstörung, die
» » Anlage sollte also auch ohne ihn funktionieren.
» Ok das ist gut. Brauch dann nur noch neue Sichrungen oder ich
» überbrück die ebenfalls :D nö^^
» » ...der Funkentstörung...
uund warum wird der geplatzt sein und 2 sichrungen??
kann das sein das die sichrugen grad wegen dem geplatzten Kon... kaputtgegangen sind??
und_:D soll ich den Kondensator überbrücken oder einfach weglassen? |
Harald Wilhelms
24.11.2010, 18:28
@ maupa123
» » Wenn so ein Kondensator an 230 VAC liegt, musst es stets ein Kondensator
» Geht auch x2???
» geht der?
» http://www.conrad.de/ce/de/product/459942/KONDENS-MP3-X2-0047F-250VAC-20
» wenn nein wo kann ich solche finden?
Beim nächsten Elektriker. Am besten alten Kondi mitnehmen.
Harald |
x y
24.11.2010, 19:28
@ maupa123
Dass die Netzsicherung (T2A) angesprochen hat ist verständlich, aber welche zweite hats denn noch erwischt?
» Das heißt so viel wie?
Zum Test einfach weglassen. |
hws
59425 Unna, 24.11.2010, 20:02
@ Harald Wilhelms
Na wo sitzt wohl üblicherweise ein 250V~ X-Kondensator
hws |
