Claus
24.11.2010, 11:30 |
Trimmpoti dimensionieren (Elektronik) |
Hallo Forum,
ich habe 4 weiße LEDs in Reihe geschaltet, sie hängen mit Vorwiderstand 180 Ohm an einem Modellbahntrafo 16V und sollen jetzt mit einem Trimmpoti feingeregelt werden.
Was für einen Poti brauche ich dafür ?
Entschuldigt die Anfängerfrage aber zur Dimensionierung von Potis habe ich im Netz nichts gefunden.
Danke,
Claus |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.11.2010, 11:45
@ Claus
Trimmpoti dimensionieren |
» Hallo Forum,
» ich habe 4 weiße LEDs in Reihe geschaltet, sie hängen mit Vorwiderstand
» 180 Ohm an einem Modellbahntrafo 16V und sollen jetzt mit einem Trimmpoti
» feingeregelt werden.
» Was für einen Poti brauche ich dafür ?
» Entschuldigt die Anfängerfrage aber zur Dimensionierung von Potis habe ich
» im Netz nichts gefunden.
Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Du musst wissen, wie hoch der Maximum- und Minimumstrom durch die LED-Reihe sein muss.
Was Du dann brauchst, ist eine Serieschaltung von Widerstand und Poti. Der Widerstand bestimmt den Maximalstrom, wenn das Poti auf 0 Ohm eingestellt ist.
Ist Poti auf den Maximalwert eingestellt, ergibt sich der LED-Minimumstrom, gegeben durch den Spannungsabfall über Poti und Widerstand dividiert durch den Gesamtwiderstand.
Was Du jetzt tun musst: Das Ganze aufzeichnen, damit's für Dich übersichtlich ist und das Ohmsche Gesetz anwenden.
Was Du dann noch tun musst, ist die maximale Verlustleistung über Poti und Widerstand berechnen um die passende Leistungsklasse des Widerstandes und des Potis zu wählen.
So, und damit kann's losgehen.Viel Glück.  -- Gruss
hws
59425 Unna, 24.11.2010, 11:54
@ Claus
Möglicherweise gar nicht.
Was willst du "fein einstellen"? die Heligkeit?
Da genügt meist anderer Widerstand von 330, 470, 680 Ohm auszuprobieren.
Kleine niederohmige Trimmpotis <1k sind üblicherweise nicht für Ströme >20mA gedacht bzw nutzbar. Beachte Datenblatt zu max. Leistung / Strom.
hws |
Harald Wilhelms
24.11.2010, 12:01
@ Claus
LEDs |
Das hast Du zwar gefragt, aber kommt aus dem Trafo
Gleich- oder Wechselspannung? Bei Wechselspannung
musst Du entweder einen Gleichrichter zwischen
schalten oder je 2 Dioden antiparallel schalten.
Sonst gehen sie schnell kaputt.
Harald |
Claus
24.11.2010, 14:59
@ Claus
danke an alle für die schnellen Antworten.
Also die Leistungsklassen der Potis habe ich inzwischen auf Händlerseiten gefunden und ein Gleichrichter ist auch vorgeschaltet.
Zweck ist ja nur, die LED-Leiste zur Waggonbeleuchtung in gewissem Grade, d.h. bis max. 50%, dimmen zu können, um sie mit der anderer Wagen abzustimmen.
Da der Widerstand ca. 4V frisst, müssten von den restlichen 12V an den LEDs etwa 5-6V durch den Poti aufgefangen werden können. Wenn ich das richtig checke, müsste ein Trimmpoti mit ca. 500 Ohm und einer Belastbarkeit von 0,1W (hab ich gerade im Handel gefunden)
passen. Oder ?
Grüsse
Claus |
Harald Wilhelms
24.11.2010, 15:21
@ Claus
» ein Trimmpoti mit ca. 500 Ohm und einer
» Belastbarkeit von 0,1W
Verträgt gerade mal 14mA. Reicht Dir das?
Harald |
el-haber
24.11.2010, 15:50
@ Claus
Hi,
die Leistungsklasse ist knapp bemessen für diese Spannung.
Aber Du kannst die Spannung verringern, wenn Du die 4 LED
in Reihe schaltest. Dann hast Du eine Spannung an den LEDs
von ca. 14V und der Vorwiderstand bei 20mA wäre bei 6V/20mA =300Ohm.
Mit einem 500Ohm Poti davor ist die Einstellung um 50% in etwa gewährleistet. Die 6V leiten sich aus der Scheitelspannung der Wechselspannung ab.
Das Poti braucht aber bei 500Ohm nach der Formel P = I² * R immer noch 200mW!
CU
st. |
Claus
24.11.2010, 17:34
@ el-haber
in Reihe geschaltet sind sie und einen Poti mit 500 Ohm und 0,2W Belastbarkeit habeich auch gefunden - als Freund von try and error werd ichs einfach mal damit versuchen.
Danke
Claus |
