olit(R)
Berlin,
23.11.2010,
16:08
(editiert von olit
am 23.11.2010 um 16:20)
SAB0600_Gin_Gon_Gun (Elektronik)
Der Dreiklang Gong soll in einer Klingelanlage mit seriellem Codeschloss eingebaut werden.
Ich würde den Verstärker vom Gong SAB0600 auch gerne für den Klingelton aus einem µC verwenden (oben und unten unterscheiden). Über Pin 8 lässt sich eine Fremdwechselspannungspannung einkoppeln.
Überraschender Weise auch über Pin 5! Wie geht das?? Wo ist Pin 5 intern Angeschaltet?
Das andere Problem ist, dass wenn der IC aktiv ist, sich der Gong-Ton nur unterdrücken lässt, wenn C vom Pin 6 getrennt wird. Das hat aber zur folge, dass der IC aktiv bleibt und nach anschalten des C, der Schaltkreis mit seinem nun wieder Schwingendem Oszillator, seine Melodie bis zum Ende spielt.
Hat einer ne Idee?
ElektroNick
23.11.2010,
17:04
@ olit
SAB0600_Gin_Gon_Gun
Der SAB0600 ist schon etwas in die Jahre gekommen und vermutlich auch längst abgekündigt.
Tipp:
Der Nachfolger "SAE800" kann 1, 2 oder 3 mal 'Gongen', je nach Beschaltung. Er hat einen weiteren Betriebsspannungsbereich, etc.
lg, Nick
olit(R)
Berlin,
23.11.2010,
17:23
@ ElektroNick
SAB0600_Gin_Gon_Gun
» Der SAB0600 ist schon etwas in die Jahre gekommen und vermutlich auch
» längst abgekündigt.
Bei mir liegt ne Menge alter Kram rum. :-)
» Tipp:
» Der Nachfolger "SAE800" kann 1, 2 oder 3 mal 'Gongen', je nach
Ja von dem Nachfolger habe ich gelesen.
Eigentlich geht mir so ein Gong, ja fast so, wie eine Melodieklingel, auf den Docht. ;-)
Von der Haustür ist es o.k. . An der Wohnungstür will ich mein eigenes, persönliches Klingelzeichen geben können.
Unterdessen habe ich mich entschieden einen separaten Verstärker ,LM386, zu nutzen.
Der hat zwei Eingänge. So kann der µC den einen Speisen und der Gong den anderen.
Und, ich brauche kein Relais um die Beschaltung des Gongs zu manipulieren.:-)
Warum sich über Pin 5 ein Signal einspeisen lässt bleibt rätselhaft.:-|
ElektroNick
23.11.2010,
17:33
@ olit
SAB0600_Gin_Gon_Gun
» Warum sich über Pin 5 ein Signal einspeisen lässt bleibt rätselhaft.:-|
Das Datenblatt verrät nichts darüber. Hab auch noch einen 0600 in Verwendung - seit Jahren - nicht kaputt zu bekommen :-)
Aber noch nie mit Pin5 experimentiert ...
lg, Nick
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.11.2010,
17:56
(editiert von geralds
am 23.11.2010 um 17:56)
@ olit
SAB0600_Gin_Gon_Gun
» » Der SAB0600 ist schon etwas in die Jahre gekommen und vermutlich auch
» » längst abgekündigt.
» Bei mir liegt ne Menge alter Kram rum. :-)
» » Tipp:
» » Der Nachfolger "SAE800" kann 1, 2 oder 3 mal 'Gongen', je nach
» Ja von dem Nachfolger habe ich gelesen.
» Eigentlich geht mir so ein Gong, ja fast so, wie eine Melodieklingel, auf
» den Docht. ;-)
» Von der Haustür ist es o.k. . An der Wohnungstür will ich mein eigenes,
» persönliches Klingelzeichen geben können.
» Unterdessen habe ich mich entschieden einen separaten Verstärker ,LM386,
» zu nutzen.
» Der hat zwei Eingänge. So kann der µC den einen Speisen und der Gong den
» anderen.
» Und, ich brauche kein Relais um die Beschaltung des Gongs zu
» manipulieren.:-)
Ich habe jetzt leider nicht auf die Schnelle das Siemens Datenblatt parat.
Ich denke mich zu erinnern, es müßte Vibrato oder Mehrton "Polyphon", ein Modulationseingang sein.
Diese Ding-Dong Glocken waren Mehrtontauglich.
olit(R)
Berlin,
23.11.2010,
18:10
@ geralds
SAB0600_Gin_Gon_Gun
» Ich denke mich zu erinnern, es müßte Vibrato oder Mehrton "Polyphon", ein
» Modulationseingang sein.
» Diese Ding-Dong Glocken waren Mehrtontauglich.
Die Bildchen habe ich aus dem einzigen Datenblatt, was ich fand, kopiert. Und da Hat Siemens selbst Pin 5 mit NC bezeichnet. Was ja offensichtlich nicht stimmt. :-)
gruß olit
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.11.2010,
18:13
@ olit
SAB0600_Gin_Gon_Gun
» » Ich denke mich zu erinnern, es müßte Vibrato oder Mehrton "Polyphon",
» ein
» » Modulationseingang sein.
» » Diese Ding-Dong Glocken waren Mehrtontauglich.
» Die Bildchen habe ich aus dem einzigen Datenblatt, was ich fand, kopiert.
» Und da Hat Siemens selbst Pin 5 mit NC bezeichnet. Was ja offensichtlich
» nicht stimmt. :-)
» gruß olit
Ein N.C. Pin ist mir u.A. als der Substrat-Anschluß geläufig.
Bin mir jetzt nicht sicher, ob es beim SAB600 das Substrat ist.
olit(R)
Berlin,
23.11.2010,
18:39
@ geralds
SAB0600_Gin_Gon_Gun
» Ein N.C. Pin ist mir u.A. als der Substrat-Anschluß geläufig.
» Bin mir jetzt nicht sicher, ob es beim SAB600 das Substrat ist.
Und ich dachte, NC sei ein völlig unbeschaltes Pin.
Danke für, die mich korrigierende, Info. :-)
hws(R)
59425 Unna,
23.11.2010,
19:19
@ olit
SAB0600_Gin_Gon_Gun
» nicht stimmt. :-)
NC heisst, dass du da gefälligst nix dran anschließen sollst.
Manchmal steht dabei "möglichst auf Masse legen". Manchmal ist das Substratanschluss. Und manchmal ändert der Hersteller den Chip.
Ist keine Garantie, dass wirklich nichts mit dem Pinchen verbunden ist.
hws
olit(R)
Berlin,
23.11.2010,
19:35
@ hws
SAB0600_Gin_Gon_Gun
» NC heisst, dass du da gefälligst nix dran anschließen sollst.
Also, ein auf die Finger hau Pin. :-( ;-)
ElektroNick
23.11.2010,
20:10
@ hws
SAB0600_Gin_Gon_Gun
» Manchmal steht dabei "möglichst auf Masse legen". Manchmal ist das
» Substratanschluss. Und manchmal ändert der Hersteller den Chip.
» Ist keine Garantie, dass wirklich nichts mit dem Pinchen verbunden ist.
» hws
Ich dachte immer NC steht für:
not collected
oder
not connected
Also für unbeschaltet.
lg, Nick
gast
23.11.2010,
22:10
@ ElektroNick
SAB0600_Gin_Gon_Gun
» Ich dachte immer NC steht für:
» not collected
» oder
» not connected
Oder: normally closed :-D
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.11.2010,
22:42
@ gast
SAB0600_Gin_Gon_Gun
» » Ich dachte immer NC steht für:
» » not collected
» » oder
» » not connected
» Oder: normally closed :-D
oder: normaly closet :-P
Harald Wilhelms(R)
24.11.2010,
00:14
@ ElektroNick
SAB0600_Gin_Gon_Gun
» not collected
» oder
» not connected
» Also für unbeschaltet.
Ja, dieser Anschluss muss unbeschaltet bleiben
bzw. darf nicht kontaktiert(not connected) werden.
Harald
