MrLeeh
05.09.2010, 12:39 |
Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V (Elektronik) |
ich realisiere gerade eine 5V Spannungsversorgung, die über einen Fahrraddynamo gespeist wird, um unterwegs Akkus von kleinen Geräten laden zu können.
Ich verwende dazu einen Festspannungsregler. Dieser liefert mir bei einer mind. 3 V höheren Eingangsspannung (bei Low-Drop nur 0,5 bis 1V) eine konstante Ausgangsspannung von 5V.
Beim Anfahren oder wenn der Radler langsam fährt liegt die Eingangsspannung niedriger. Für diesen Fall soll die Ausgangsspannung der Ladeschaltung 0V sein. Nur wenn die 5V stabil anliegen soll mit dem Laden begonnen werden.
Weiß jemand wie ich da rangehen kann? Ich habe an eine Z-Diode gedacht. Die arbeitet aber genau anders rum. Einen Komparator kann ich auch nicht verwenden weil ich keine konstante Vergleichsspannung habe.
Bin für jede Idee dankbar.
Vielen Dank für Eure Hilfe. |
gast
05.09.2010, 15:21
@ MrLeeh
Fahrraddynamo-Ladegerät: Schalten bei 5V |
» ich realisiere gerade eine 5V Spannungsversorgung, die über einen
» Fahrraddynamo gespeist wird, um unterwegs Akkus von kleinen Geräten laden
» zu können.
Super, sehr umweltbewusst.
» Ich verwende dazu einen Festspannungsregler. Dieser liefert mir bei einer
» mind. 3 V höheren Eingangsspannung (bei Low-Drop nur 0,5 bis 1V) eine
» konstante Ausgangsspannung von 5V.
Ja, glauben wir dir gern.
» Beim Anfahren oder wenn der Radler langsam fährt liegt die
» Eingangsspannung niedriger.
Ja.
» Für diesen Fall soll die Ausgangsspannung der
» Ladeschaltung 0V sein.
Warum? Reicht es nicht, wenn kein "Rückstrom" fließt?
» Nur wenn die 5V stabil anliegen soll mit dem Laden
» begonnen werden.
» Weiß jemand wie ich da rangehen kann? Ich habe an eine Z-Diode gedacht.
» Die arbeitet aber genau anders rum. Einen Komparator kann ich auch nicht
» verwenden weil ich keine konstante Vergleichsspannung habe.
Wenns so sein soll, kannst dir deine Vergleichsspannung für den Komparator ja aus Zenerdiode+ Widerstand basteln.
Ansonsten kannst auch Referenzspannung aus einfachen Dioden oder gar LED´s erzeugen. |
MrLeeh
05.09.2010, 17:42
@ gast
Danke für die Antwort.
» Warum? Reicht es nicht, wenn kein "Rückstrom" fließt?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau. Was passiert denn wenn ich einen Akku mit zu niedriger Spannung lade? Ich finde die Lösung aber definierter: Entweder 5V oder nischt.
» Wenns so sein soll, kannst dir deine Vergleichsspannung für den Komparator
» ja aus Zenerdiode+ Widerstand basteln.
» Ansonsten kannst auch Referenzspannung aus einfachen Dioden oder gar LED´s
» erzeugen.
OK, klingt plausibel. Hast du für die Schaltung vielleicht einen Link?
Grüße |
hws
59425 Unna, 05.09.2010, 18:17
@ MrLeeh
» Ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau. Was passiert denn wenn ich einen
» Akku mit zu niedriger Spannung lade?
Der läd nicht mit zu geringer Spannung. Und damit der Akku dann nicht entladen wird, muss eben der Rückstrom verhinderet werden.
CT hatte mal ein entsprechendes Projekt. Adlerdings (technisch und finanziell) etwas anspruchsvoller - mit Schaltregler.
hws |
nagus
05.09.2010, 18:29
@ hws
» » Ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau. Was passiert denn wenn ich
» einen
» » Akku mit zu niedriger Spannung lade?
» Der läd nicht mit zu geringer Spannung. Und damit der Akku dann nicht
» entladen wird, muss eben der Rückstrom verhinderet werden.
» CT hatte mal ein entsprechendes Projekt. Adlerdings (technisch und
» finanziell) etwas anspruchsvoller - mit Schaltregler.
» hws
zu empfehlen ist eine Googlesuche, dazu gibt es sogar ein Forum:
http://www.forumslader.de/
Zu beachten ist weiterhin der Akkutyp.
NiCd und NiMH werden mit einem kostanten Strom geladen.
Pb-Akkus mit konsanter Spannung.
Viel Erfolg.
NAGUS |
MrLeeh
06.09.2010, 13:08 (editiert von MrLeeh am 06.09.2010 um 13:12)
@ nagus
» zu empfehlen ist eine Googlesuche, dazu gibt es sogar ein Forum:
» http://www.forumslader.de/
Ja, das kenne ich schon und habe es auch schon ausgiebig studiert
Die haben aber auch keine Abschaltung drin. Wenn zu langsam gefahren wird dann sinkt die Spannung am Ausgang auch ab. Allerdings puffern die noch mit Akkus. Das fällt bei mir weg, deshalb möchte ich gern eine Abschaltung haben.
Einen Komparator zu verwenden, der einen Transistor oder Mosfet ansteuert scheint mir die greifbarste Lösung zu sein. Aber da hängt es bei mir immernoch an der Referenzspannung, die muss nämlich von Anfang an konstant sein.
Habe schon daran gedacht, eine Z-Diode um die 2,5V zu verwenden und dann einen Spannungsteiler nach dem Festspannungsregler, der bei Erreichen der 5V auch 2,5V liefert. |
hws
59425 Unna, 06.09.2010, 14:39
@ MrLeeh
» Einen Komparator zu verwenden, der einen Transistor oder Mosfet ansteuert
» scheint mir die greifbarste Lösung zu sein.
Immer noch: warum?
Spannung zu niedrig -> Akku wird nicht mehr geladen.
Und gut is !
hws |
MrLeeh
06.09.2010, 23:05 (editiert von MrLeeh am 06.09.2010 um 23:05)
@ hws
Hallo HWS,
» Immer noch: warum?
» Spannung zu niedrig -> Akku wird nicht mehr geladen.
» Und gut is !
danke dass du mir das nochmal so schön verdeutlicht hast, ohne deine ausführliche Erläuterung hätte ich es wahrscheinlich nicht verstanden.
Ich möchte keine Diskussion darüber führen ob es jemand so machen würde, sondern bin für Hinweise dankbar, wie es geht.
Grüße |
x y
07.09.2010, 00:42
@ MrLeeh
» Ich möchte keine Diskussion darüber führen ob es jemand so machen würde,
» sondern bin für Hinweise dankbar, wie es geht.
Auch wenn hier nicht das Usenet ist: Kathinkas Law! |
gast
07.09.2010, 01:07
@ MrLeeh
» » Hallo,
» » zu empfehlen ist eine Googlesuche, dazu gibt es sogar ein Forum:
» » http://www.forumslader.de/
» Ja, das kenne ich schon und habe es auch schon ausgiebig studiert
Ich nicht.
» Die haben aber auch keine Abschaltung drin.
» Wenn zu langsam gefahren wird
» dann sinkt die Spannung am Ausgang auch ab.
Und dann passiert WAS?
» Allerdings puffern die noch
» mit Akkus.
Wenn, dann kommt es doch auf's Gleiche raus, oder?
» Das fällt bei mir weg, deshalb möchte ich gern eine Abschaltung
» haben.
Und die verhindert/ bewirkt WAS?
» oder Mosfet ansteuert
Und was spräche gegen eine einfache Diode?
» Aber da
» hängt es bei mir
» immernoch an der Referenzspannung, die muss nämlich von » Anfang an konstant
» sein.
» Habe schon daran gedacht, eine Z-Diode um die 2,5V zu verwenden und dann
» einen Spannungsteiler nach dem Festspannungsregler, der bei Erreichen der
» 5V auch 2,5V liefert.
Und die eigentliche Ladeüberwachung für den Akku hast schon fertig? |
gast
07.09.2010, 01:15
@ x y
» » Ich möchte keine Diskussion darüber führen ob es jemand so machen würde,
» » sondern bin für Hinweise dankbar, wie es geht.
» Auch wenn hier nicht das Usenet ist: Kathinkas Law!
Oder: CvN's Erweiterung . |
MrLeeh
07.09.2010, 09:57 (editiert von MrLeeh am 07.09.2010 um 09:58)
@ gast
Spannungsquelle 5VDC über Fahrraddynamo |
Vielleicht nochmal zur Erklärung, da jetzt alle nur an Akkus denken. Das Gerät was ich anschließe ist ein USB-Dongle zur Positionsbestimmung über GPS. Das wird also über USB angeschlossen um Daten auszulesen und den internen Akku zu laden.
Das Ding wird also normalerweise mit 5V betrieben und nicht weniger. Das ist der Grund weshalb ich eine definierte Spannungsquelle haben will. Die Ladeelektronik befindet sich in dem Gerät. |
Elko_Scotty
07.09.2010, 11:11
@ MrLeeh
Hi,
vergeß es .
Ein Aufwand warum denn?
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Harald Wilhelms
07.09.2010, 11:19
@ MrLeeh
Am besten mit einem zusätzlichen Akku zur Versorgung
Deiner zusätzlichen, völlig unnötigen Elektronik.
Harald |
Harald Wilhelms
07.09.2010, 11:24
@ Elko_Scotty
» Hi,
» vergeß es .
» Ein Aufwand warum denn?
Seitdem es aufwändige Überwachungselektronik mit
Digitalanzeige für völlig unnötige 1Farad-Konden-
satoren für Auto-LoFi-Anlagen gibt, wundere ich
mich über nichts mehr...
Harald |
hws
59425 Unna, 07.09.2010, 12:01
@ MrLeeh
» Vielleicht nochmal zur Erklärung,
Wieso nochmal? hör ich jetzt zum ersten mal ..
» .. da jetzt alle nur an Akkus denken.
Und woher kommt das wohl? Wir sind alle zu blöde? Wenn du zu einem bestimmtes Problem Hilfe benötigst, solltest du das Problem auch AUSREICHEND beschreiben. Und nicht rummosern, wenn du keine gewünschte Antwort bekommst. Wir können nicht hellsehen
Relativ unkomplizierte Lösung: Ein Reedrelais, welches die Dynamospannung erst dann auf einen 5V Regler gibt, wenn sie hoch genug ist.
Etwas wackelige Lösung: eine Z-Diode. Besser: Spannungsreferenz und Komparator / Transistorschaltung.
Alles natürlich mit Gleichspannung. Die von den üblichen Billigdynamos gelieferte Wechselspannung geht nicht.
hws |
