yannick51
02.09.2010, 16:53 |
+/- 64V aus Batteriespannung (Elektronik) |
Ich suche eine Lösung für folgende Aufgabe:
Aus einer Batterie/Akkuspannung von 5 bis 9 V möchte ich
+/- 0...64V DC erzeugen, wobei die +/- 64V eine gemeinsame Masse besitzen.
Der Ausgansstom beträgt max 10 mA.
Die Ausgangsspannung muss galvanisch getrennt sein.
Falls ein Trafo benötigt wird muss dieser möglichst klein sein
und möglichst im Elektronik-Handel zu beschaffen sein.
Die Ausgangspannung sollte über eine Analogspannung in ca. 1V Schritten
einstellbar sein.
Ich bin für Eure Vorschläge dankbar.
Yannick. |
el-haber
02.09.2010, 17:59
@ yannick51
+/- 64V aus Batteriespannung |
Hi,
schau den MC34063 Switch-Mode-Controller an.
Es gibt dafür eine Schaltungsvariante, die eine negative Spannung erzeugt (allerdings ist diese nicht galvanisch getrennt).
Mit einem Ringkern oder Topfkern-Trafo (3 Wicklungen, davon die 2 Ausgangswicklung symmetrisch) und einer Rückkopplung zur Regelung sollte das möglich sein.
Die Primärspule wird dabei im Flyback-Kurzschluß vom IC selber betrieben.
Schaltwandler-Trafos sind selten von der Stange zu kaufen.
Cu
St. |
didi82
02.09.2010, 21:09
@ yannick51
Der MC34063 ist ein guter und günstiger Schaltregler. Es gibt jedoch Schaltregler, die mit höherer Frequenz arbeiten. Kannst mal bei den Halbleiter-Herstellern bei Powermanagement nach Schaltreglern schauen (z.B. http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=752&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T).
Habe mal einen Hochsetzsteller mit dem MAX668 gebaut. Hier habe ich auch von 6V Batteriespannung auf 230V umgesetzt. Für den MAX668 müsste es Applicationnotes geben, aus denen du die Schaltung + Berechnung sehen kannst.
Wenn galvanische Trennung notwendig, dann brauchst du einen Trafo. Wie schon hier gesagt, wird es jedoch ihn nicht so einfach "von der Stange" geben.
Zu Schaltreglern empflieht sich
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html#Abw |
Antwort
03.09.2010, 17:00
@ didi82
Hallo Didi82,
Deine Tipps waren ja die Besten,
so bin ich auf die Spur von der unten stehenden Applikation gekommen:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1109.pdf
Sieh Dir die Schaltung kurz an...
Ich würde sie gerne bauen aber wie komme ich an den Trafo und an die Diode ?
Oder finde ich jemanden der es für mich gegen Bezahlung bauen würde ?
Hättest Du Zeit und Lust dazu ?
Ich danke Dir auf jedenfall für die Tipps.
Yannick. |
geralds
Wien, AT, 03.09.2010, 17:29 (editiert von geralds am 03.09.2010 um 17:31)
@ Antwort
Hi Yannack,
Das entspricht aber nicht deinen Spezifaktionen.
Du wolltest doch plus/minus 64V 10mA und diese galvanisch getrennt.
Gerald. -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 03.09.2010, 17:30 (editiert von geralds am 03.09.2010 um 17:32)
@ geralds
ups, falsche taste |
ups, falsche taste -- ...und täglich grüßt der PC:
didi82
03.09.2010, 21:04
@ geralds
Würde auch sagen, dass es nicht den Anforderungen entspricht.
Vielleicht gibt es etwas Fertiges. Selber bauen... An so etwas sollte man sich nur heranwagen, wenn man sich ein bisschen auskennt. |
geralds
Wien, AT, 03.09.2010, 21:30 (editiert von geralds am 03.09.2010 um 21:31)
@ didi82
» Würde auch sagen, dass es nicht den Anforderungen entspricht.
» Vielleicht gibt es etwas Fertiges. Selber bauen... An so etwas sollte man
» sich nur heranwagen, wenn man sich ein bisschen auskennt.
Zb Booster auf an die 130V rauf und dort einen virtuellen GND basteln mit
gleichzeitiger U-I Stabi.
Da brauchst keinen OPV, geht mit ein paar Transi ganz gut.
