huehnerhose(R)
02.09.2010,
14:45
12V zu +/- 24V im Auto (Elektronik)
ich möchte das Experiment starten einen SymAsym im Auto zu benutzen. Dabei steht jetzt das Problem, dass diese Hifi-Verstärkerendstufe symetrische 24V, also eigentlich 48V mit "Mittelpunkt" braucht.
Nach vielem überlegen was DC/DC wandler angeht, habe ich jetzt überlegt ob es nicht das einfachste wäre einen Trafo mit Primärwicklung 12V, 2 Sekundärwicklungen 24V in einen Schwingkreis zu setzen und anschließend wieder gleichzurichten.
Über den Schwingkreis erzeuge ich mit einem Kondensator und der Primärwicklung die Wechselspannung und kann dann auf "den Sekundärseiten" pre zwei Brückengleichrichtern meine Gleichspannung entnehmen.
Die zwei Fragen die ich jetzt habe sind:
1. Ist die grundsätzliche Idee über so einen Schwingkreis die Transformation zu machen, sinnvoll / realistisch?
2. Ich würde den Trafo (aus Kostengründen) selber wickeln. In fertigen Car-Hifi-Verstärkern mit +300W sind recht "niedlich" aussehende Trafos drin.
siehe: http://ampguts.com/gallery/showphoto.php?photo=3527&title=impulse-sd-500-inside&cat=937
Gibt es da Rahmenkritierien (außer Stromfestigkeit) die man beachten muss? Minimale Wicklungszahl oder sowas?
Ich danke schon jetzt fürs lesen :)
Sebastian
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
02.09.2010,
15:42
@ huehnerhose
Hallo Sebastian
zuerst mal : Wandler mit dem von Dir beschriebenen Prinzip gibt es, sie werden vor allem für die Übertragung von grösserer Leistung im hohen Frequenzbereich (> 300kHz) eingesetzt. Einen solchen Wandler jedoch selbst zu entwickeln, ist gewiss keine Aufgabe für einen Anfänger in der Schaltnetzteiltechnik. Wenn Du darin noch keine Erfahrung hast, besorgst Du dir besser fixfertige DC/DC Wandler, die kosten aber im gewünschten Leistungsbereich recht viel Geld.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.09.2010,
16:44
@ huehnerhose
Hi,
» Gibt es da Rahmenkritierien (außer Stromfestigkeit) die man beachten muss?
» Minimale Wicklungszahl oder sowas?
Ja, die gibt es!
Gute fundierte Erfahrung in der Leistungselektronik.
Dann kannst dein Problem lösen.
Sieh dich bitte mal in den Fachgeschäften um
und lasse dich persönlich Beraten.
Das muss vor Ort in deinem Auto sein.
Nur so, via "Brief", in einem Forum ist eher eine
schlechte Vorgangsweise.
Da bekommst meistens Falschinfos, Kontras.
Thomas hat es dir eh super erklärt.
Harald Wilhelms(R)
02.09.2010,
18:21
@ huehnerhose
» ich möchte das Experiment starten einen SymAsym im Auto zu benutzen. Dabei
» steht jetzt das Problem, dass diese Hifi-Verstärkerendstufe symetrische
» 24V, also eigentlich 48V mit "Mittelpunkt" braucht.
Da wäre es das einfachste und wahrscheinlich auch
das billigste, wenn Du einen fertigen Autoverstärker
kaufst, dort den Verstärker ausbaust, und nur das
vorhandene Schaltnetzteil benutzt. Da die Hersteller
dieser Verstärker meist sehr übertreiben, musst Du
Dir einen Verstärker mit der zwei bis fünffachen der
von Dir gewünschten Leistung aussuchen.
Harald
