SpiriT85
01.09.2010,
15:11
Definition des spezifischen Wärmeverbrauchs über SKE ?? (Elektronik)
Hallo alle zusammen,
ich sitze gerade hier und lerne für die kommende Prüfung (Energieversorgung).
Ich bin gerade dabei den spe. Wärmeverbrauch von thermischen Kraftwerke zu bestimmen. Mir ist der folgende Zusammenhang nicht ganz klar und kann auch nichts mit der Definition anfangen...
Die Steinkohleeinheit (SKE) ist definiert als:
1kg SKE = 29,3MJ = 8,141 kWh
Das verstehe ich auch noch...
Nun wird in meinem Skript der Quotient aus 29,3 MJ / 8,141 kWh gebildet.. Als Ergebnis erhält man 3600 kJ / kWh was genau der Umrechnungsfaktor ist... Aber was sagt mir der Wert aus?
Nun ist der spez. Wärmeverbrauch definiert als:
q = W(primär) / W(elektrisch)
Nun wird das q mit dem oben gebildeten Quotienten multipliziert...
Was sagt mit das Ergebnis aus? Warum macht man das so?
Ich verstehe diese Rechnung nicht...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
el-haber
01.09.2010,
17:24
@ SpiriT85
q ist so etwas wie die Umkehrung des Wirkungsgrades.
Das bedeutet also in der Multiplikation mit dem Umrechnungsfaktor die Menge an MJ, die pro kWh benötigt wird.
So mal ganz grob ..... q gibt den Hebel für die SKE an.
CU
St.
Kendiman
01.09.2010,
19:32
@ SpiriT85
» Hallo alle zusammen,
» ich sitze gerade hier und lerne für die kommende Prüfung
» (Energieversorgung).
» Ich bin gerade dabei den spe. Wärmeverbrauch von thermischen Kraftwerke zu
» bestimmen. Mir ist der folgende Zusammenhang nicht ganz klar und kann auch
» nichts mit der Definition anfangen...
» Die Steinkohleeinheit (SKE) ist definiert als:
» 1kg SKE = 29,3MJ = 8,141 kWh
» Das verstehe ich auch noch...
» Nun wird in meinem Skript der Quotient aus 29,3 MJ / 8,141 kWh gebildet..
» Als Ergebnis erhält man 3600 kJ / kWh was genau der Umrechnungsfaktor
» ist... Aber was sagt mir der Wert aus?
» Nun ist der spez. Wärmeverbrauch definiert als:
» q = W(primär) / W(elektrisch)
» Nun wird das q mit dem oben gebildeten Quotienten multipliziert...
» Was sagt mit das Ergebnis aus? Warum macht man das so?
» Ich verstehe diese Rechnung nicht...
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Hallo SpiriT85
"Als Ergebnis erhält man 3600 kJ / kWh was genau der Umrechnungsfaktor ist"
Es gilt: 1Nm = 1Ws = 1J
3600 kJ = 3600 kWs
3600 s = 1 h (Stunde)
Der gebildete Quotient ist dimensionslos, denn
3600 kJ = 1kWh
3600 ist der Faktor, um von kWh auf kJ umzurechnen.
q ist der Wirkungsgrad, errechnet aus zugeführter Energie (Wärme = Steinkohle) zu entnommener Energie (elektrisch)
Wieviel kg Kohle ist zu verfeuern um 1 kWh elektrische Energie zu erhalten.
Im Idealfall enthält 1 kg Steinkohle 8,141 kWh Wärmeenergie. Die Turbine setzt Wärmeenergie in Bewegungsenergie um (mit Verlusten). Der durch die Turbine
angetriebene Generator setzt Bewegungsenergie in elektrische Energie um (mit Verlusten).
Aus den 8,141 kWh thermischer Energie der Steinkohle kann man im günstigen Fall 2 kWh elektrische Energie erhalten.
Gruß Kendiman
SpiriT85
01.09.2010,
21:05
@ Kendiman
» » Hallo alle zusammen,
» » ich sitze gerade hier und lerne für die kommende Prüfung
» » (Energieversorgung).
» » Ich bin gerade dabei den spe. Wärmeverbrauch von thermischen Kraftwerke
» zu
» » bestimmen. Mir ist der folgende Zusammenhang nicht ganz klar und kann
» auch
» » nichts mit der Definition anfangen...
» » Die Steinkohleeinheit (SKE) ist definiert als:
» » 1kg SKE = 29,3MJ = 8,141 kWh
» » Das verstehe ich auch noch...
» » Nun wird in meinem Skript der Quotient aus 29,3 MJ / 8,141 kWh
» gebildet..
» » Als Ergebnis erhält man 3600 kJ / kWh was genau der Umrechnungsfaktor
» » ist... Aber was sagt mir der Wert aus?
» » Nun ist der spez. Wärmeverbrauch definiert als:
» » q = W(primär) / W(elektrisch)
» » Nun wird das q mit dem oben gebildeten Quotienten multipliziert...
» » Was sagt mit das Ergebnis aus? Warum macht man das so?
» » Ich verstehe diese Rechnung nicht...
» » Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
» Hallo SpiriT85
» "Als Ergebnis erhält man 3600 kJ / kWh was genau der Umrechnungsfaktor
» ist"
» Es gilt: 1Nm = 1Ws = 1J
» 3600 kJ = 3600 kWs
» 3600 s = 1 h (Stunde)
» Der gebildete Quotient ist dimensionslos, denn
» 3600 kJ = 1kWh
» 3600 ist der Faktor, um von kWh auf kJ umzurechnen.
» q ist der Wirkungsgrad, errechnet aus zugeführter Energie (Wärme =
» Steinkohle) zu entnommener Energie (elektrisch)
» Wieviel kg Kohle ist zu verfeuern um 1 kWh elektrische Energie zu
» erhalten.
» Im Idealfall enthält 1 kg Steinkohle 8,141 kWh Wärmeenergie. Die Turbine
» setzt Wärmeenergie in Bewegungsenergie um (mit Verlusten). Der durch die
» Turbine
» angetriebene Generator setzt Bewegungsenergie in elektrische Energie um
» (mit Verlusten).
» Aus den 8,141 kWh thermischer Energie der Steinkohle kann man im günstigen
» Fall 2 kWh elektrische Energie erhalten.
» Gruß Kendiman
Da hast du mir nichts neues erzählt. Trotzdem Danke...
Ich konnte das Problem schon klären...
Schönen Abend noch...
hws(R)
59425 Unna,
01.09.2010,
22:22
@ SpiriT85
» Da hast du mir nichts neues erzählt. Trotzdem Danke...
Na schön ..
» Ich konnte das Problem schon klären...
Und verrätst du uns auch, wo das Missverständnis lag oder was du rausbekommen hast - wenn wir und schon den Ar..m aufreißen, dir zu helfen? :angry:
Nach langer Diskussin ein "danke, hab's selbst gefunden" ohne weitere Informationen find ich irgendwie unfair.
hws
