Gregor
31.08.2010, 12:10 |
Mic in als Mono Line in nutzen (Elektronik) |
Hallo
Kann ich den Mikrofoneingang wenn ich da ein 10k Ohm Widerstand sowie ein Kondensator einbaue den als Mono Line In nutzten?
Oder wie bekomme ich ein normales NF Signal da rein?
Danke
Gregor |
hws
59425 Unna, 31.08.2010, 13:40
@ Gregor
Mic in als Mono Line in nutzen |
» Kann ich den Mikrofoneingang wenn ich da ein 10k Ohm Widerstand sowie ein
» Kondensator einbaue den als Mono Line In nutzten?
Wenn du den MicIn Eingang auf unempfindlich schalten kannst - oder nen Spannungsteiler davormachst.
Line hat üblicherweise einen wesentlich höheren Pegel als MIC. Den muss man passend runterteilen, damit es nicht krächzt und kratzt.
hws |
geralds
Wien, AT, 31.08.2010, 13:48 (editiert von geralds am 31.08.2010 um 13:59)
@ Gregor
Hi Gregor,
wennst den PC Line-Eingang meinst, nicht wirklich,
außer es ist ein "Multi-Eingang".
Das Mikro ist üblicher Weise ein mit einer Kondensatormikrofonkapsel aufgebautes.
Dieses benötigt eine aufgebürdete Spannung von ein paar Volt,
so 1 bis 5V (im PC üblich), bis 10V für "große" Studiomikrofone.
Mirkobuchse
.)---x---|Kondi|----/preamp im PC/~~~~
.....|______________/Bürdenspannung vom PC/
Der Line-Eingang im PC hat diese Bürdenspannung nicht,
sondern nur der dafür vorgesehene Mikrofoneingang.
Eine Lösung, damit du ein Mikrofon an den Line-Eingang anstecken kannst,
gibt es schon - in der Weise eines extern angesteckten Mikrofonverstärkers.
Ist ein kleiner Amp, mit Batterie, oder mit Versorgung vom USB-Port.
Du kannst den auch selber bauen:
www.elektor.de
www.elv.de
Die beiden Verlage haben hiefür passende Bausätze.
PS:
Auch ein dynamisches Mikro benötigt einen Vorverstärker,
weil der Line-Eingang eher empfindlicher für höhere Pegel ist.
Daher ist umgekehrt der Mikrofoneingang eher nicht für einen Line-Pegel gedacht.
Mit einem Abschwächer - Lautstärke-Poti extern und das Abdrehen
des "Booster-Amp" im PC, Mic-Lautstärkeeinstellung des PC-Mixers (Eigenschaften "erweitert" beim Mic-Modul)
und Trennkondi kannst was spielen.
!! Achtung aber, damit nicht übersteuert wird, sonst ist die Soundkarte,
bzw. das Mainboard hin, wo der Preamp-Chip drauf ist.
--> Gleichzeitig könnte auch der Chip von wo die Bürden_U rauskommt, zerstört werden.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
soso
31.08.2010, 13:54
@ geralds
Phantomspeisung für Studiomikrofone idR 48V seltener 24 u. 12V. |
hws
59425 Unna, 31.08.2010, 13:59
@ geralds
» » Kann ich den Mikrofoneingang ... als Mono Line In nutzten?
Genau DAS will er - und nicht dies:
» Eine Lösung, damit du ein Mikrofon an den Line-Eingang anstecken kannst ..
Ist genau das umgekehrte..
hws |
geralds
Wien, AT, 31.08.2010, 14:46
@ soso
» Phantomspeisung für Studiomikrofone idR 48V seltener 24 u. 12V.
Stimmt die Phantom_U ist für Studio-Mic's normal 48V.
Umgekehrt zu den kleineren U gäbe es noch seltener noch
höhere U, so an die bis 100V, war mir mal geläufig.
Ich verwende einfacher Halber eher dynamische Mics;
meist für Sprache in Vortragssäälen.
soso
31.08.2010, 14:54
@ geralds
» Umgekehrt zu den kleineren U gäbe es noch seltener noch
» höhere U, so an die bis 100V, war mir mal geläufig.
Die Flaschen hatten dann so einen schönen großen Tuchelstecker 5 oder 7 polig und am Netzgerät ein Umschalter für die Richtcharakteristik. |
geralds
Wien, AT, 31.08.2010, 15:02
@ soso
» » Umgekehrt zu den kleineren U gäbe es noch seltener noch
» » höhere U, so an die bis 100V, war mir mal geläufig.
» Die Flaschen hatten dann so einen schönen großen Tuchelstecker 5 oder 7
» polig und am Netzgerät ein Umschalter für die Richtcharakteristik.
Naja, ich müßte mich wieder zur Erinnerung über die 100V
PA Technik schlau machen.
Ist schon eine halbe Ewigkeit her, als ich damit spielte.
Ist eh ne gute Idee, mal sehen, was ich noch im Keller so herumkugeln habe.
hws
59425 Unna, 31.08.2010, 15:17
@ geralds
» Naja, ich müßte mich wieder zur Erinnerung über die 100V
» PA Technik schlau machen.
100V Verstärkerausgang hat aber nix mit xx Volt Phantomspeisung zu tun ..
hws |
geralds
Wien, AT, 31.08.2010, 15:35
@ hws
» » Naja, ich müßte mich wieder zur Erinnerung über die 100V
» » PA Technik schlau machen.
» 100V Verstärkerausgang hat aber nix mit xx Volt Phantomspeisung zu tun ..
» hws
das weiß ich.
gerald
hws
59425 Unna, 31.08.2010, 16:33
@ geralds
» das weiß ich.
Und wie kommt dann der Gedankensprung von Phantomspeisung auf 100V PA ?
hws |
geralds
Wien, AT, 31.08.2010, 17:32
@ hws
» » das weiß ich.
» Und wie kommt dann der Gedankensprung von Phantomspeisung auf 100V PA ?
» hws
Weil solche Mikrofonverstärker oft in diesen 100V PA Systemen verwendet werden.
Daher der Gedanke als Globalausdruck,
weil ich eben ein Erinnerungsbild im Kopf hatte.
gerald
Jüwü
Würzburg, 01.09.2010, 08:22
@ Gregor
» Hallo
» Oder wie bekomme ich ein normales NF Signal da rein?
» Danke
» Gregor
1k-Wid parallel am Eingang und in Serie zum Mikro einen 100k (oder Poti) |
