ee
30.08.2010, 18:57 |
Schaltungsfunktion (Elektronik) |
Hallo zusammen, ich habe eine Schaltung gefunden, bei der ein Sinussignal in der Frequenz verdoppelt wird. Das Ausgangssignal ist dabei ähnlich wie das Eingangssignal (annähernd sinusförmig). Eingangs- und Ausgangsstufe habe ich verstanden. Der Mittelteil, bei dem sich die Frequeznverdoppelung abspielt ist für mich jedoch ein Rätsel.
Ich habe folgende Überlegung bereits angestellt: Das Signal wird an T2 einmal invertiert und einmal normal an die beiden Kondensatoren 0.047 gelegt. Hier wird ein der Gleichspannungsanteil getrennt und eine leichte Phasenschiebung wird erzeugt. Anschliessend ergibt die Summe der Signale über die Dioden genau die doppelte Frequenz des Eingangssignals.
Kann mir jemand sagen, was an meinen Überlegungen stimmt, und meine wagen Erkenntnisse etwas in die richtige Richtung lenken, damit ich die Schaltung richtig verstehen kann?
Danke im Voraus
hws
59425 Unna, 30.08.2010, 21:30
@ ee
Schaltungsfunktion |
» Ich habe folgende Überlegung bereits angestellt: Das Signal wird an T2
» einmal invertiert und einmal normal an die beiden Kondensatoren 0.047
» gelegt.
Oben Eingangssignal
Dahinter wird auf eine Gleichspannung von Ub/2 (mit den beiden 22k Widerständen erzeugt und mit je einem der 68k auf die beiden gegenphasigen Signale gegeben.
Zweiter Spannungsverlauf die beiden Spannungen hinter den Kondensatoren. Wegen den Kondensatoren leicht Phasenverschoben. Macht aber nix, da für beide Signale gleich.
An den beiden Dioden "gewinnt" jeweils die höhere Spannung, also die jeweils positive Halbwelle der beiden gegenphasigen Signale.
Dank der Diodenkennlinie sind die Übergänge weich.
Ergibt eine Spannung doppelter Frequenz.
Der Rest ist nur ein Spannungsfolger zur Entkopplung.
Unteres Signal im Bild.
Die vermurkste erste Halbwelle kommt daher, dass sich dort die Kondensatoren erst aufladen müssen.
Und was soll das ganze? Was willst du damit beweisen / untersuchen? Offensichtlich hast du es schonmal aufgebaut?
hws
Harald Wilhelms
31.08.2010, 10:15 (editiert von Harald Wilhelms am 31.08.2010 um 10:16)
@ ee
» Hallo zusammen, ich habe eine Schaltung gefunden, bei der ein Sinussignal
» in der Frequenz verdoppelt wird.
Schön. Das geht aber auch einfacher mit einem
Brückengleichrichter. Einen sauberen Sinus wirst
Du aber so oder so nicht bekommen.
Harald |
hws
59425 Unna, 31.08.2010, 11:24
@ Harald Wilhelms
» Schön. Das geht aber auch einfacher mit einem
» Brückengleichrichter.
Dann wird der Sinus aber noch "eckiger" - und bei 100mVss ??
hws |
Harald Wilhelms
31.08.2010, 11:27 (editiert von Harald Wilhelms am 31.08.2010 um 11:28)
@ hws
» » Schön. Das geht aber auch einfacher mit einem
» » Brückengleichrichter.
» Dann wird der Sinus aber noch "eckiger" - und bei 100mVss ??
Germaniumdioden?
Harald |
hws
59425 Unna, 31.08.2010, 13:37
@ Harald Wilhelms
» Germaniumdioden?
300mV ?
und das in nem BRÜCKENGLEICHRICHTER ?
hws |
ee
31.08.2010, 17:35
@ hws
Herzlichen Dank schonmal für die Antworten.
Also der Zweck der Schaltung ist ein Octaver. Ein Gitarrensignal wird hierbei eine Oktave höher transponiert...
Jetzt habe ich's kapiert. Danke |
x y
31.08.2010, 18:49
@ hws
» » Germaniumdioden?
» 300mV ?
» und das in nem BRÜCKENGLEICHRICHTER ?
Dann halt Zinndioden, muss man leider immer unter 13,2°C halten.  |
