Manuel
26.08.2010,
11:01
DC-Buchse (Elektronik)
Hallo!
Hab eine Frage zu eienr DC-Buchse: Gibt es solche Buchsen mit integriertem Schalter um z.B. die zu ladende Batterie zu laden und den Verbraucherkreis der an die Batterie angeschlossen ist wegzuschalten?
Vielen Dank
MfG
Manu
Harald Wilhelms(R)
26.08.2010,
11:36
@ Manuel
DC-Buchse
» Hallo!
» Hab eine Frage zu eienr DC-Buchse: Gibt es solche Buchsen mit integriertem
» Schalter um z.B. die zu ladende Batterie zu laden und den Verbraucherkreis
» der an die Batterie angeschlossen ist wegzuschalten?
Bei den für DC-Versorgung üblichen Koaxbuchsen ist
ein solcher Schalter praktisch immer vorhanden.
Harald
Manuel
26.08.2010,
11:40
@ Harald Wilhelms
DC-Buchse
Sind das in Eagle die DCJ0202 Buchsen und wenn ja auf welchen PIN kommt welcher Anschluss?
Tausend Dank für die schnelle Hilfe
MfG
Manu
» » Hallo!
» » Hab eine Frage zu eienr DC-Buchse: Gibt es solche Buchsen mit
» integriertem
» » Schalter um z.B. die zu ladende Batterie zu laden und den
» Verbraucherkreis
» » der an die Batterie angeschlossen ist wegzuschalten?
» Bei den für DC-Versorgung üblichen Koaxbuchsen ist
» ein solcher Schalter praktisch immer vorhanden.
» Gruss
» Harald
Harald Wilhelms(R)
26.08.2010,
11:44
@ Manuel
DC-Buchse
» Sind das in Eagle die DCJ0202 Buchsen und wenn ja auf welchen PIN kommt
» welcher Anschluss?
Ich habe keinen Adler. Stell mal ne Zeichnung hier rein.
Harald
Manuel
26.08.2010,
11:48
@ Harald Wilhelms
DC-Buchse
THX
» » Sind das in Eagle die DCJ0202 Buchsen und wenn ja auf welchen PIN kommt
» » welcher Anschluss?
» Ich habe keinen Adler. Stell mal ne Zeichnung hier rein.
» Gruss
» Harald
Harald Wilhelms(R)
26.08.2010,
12:01
@ Manuel
DC-Buchse
» » Stell mal ne Zeichnung hier rein.
» » Gruss
» » Harald
Da würde ich den Pluspol an 1 anschliessen, den
Minuspol der Batterie an 3 , und den Minuspol des
Verbrauchers an 2 . Der Stecker muss dann natürlich
passend dazu verdrahtet werden.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
26.08.2010,
13:31
@ Harald Wilhelms
DC-Buchse
» Da würde ich den Pluspol an 1 anschliessen, den
» Minuspol der Batterie an 3 ,
ok
» und den Minuspol des Verbrauchers an 2 .
Bitte? Masse bleibt Masse und Plus des Steckers (wenn eingesteckt) liegt dann an 3
Verbindung 2-3 wird geöffnet beim Einstöpseln. Üblicherweise wird darüber - bei abgezogenen Stecker - die Batterieversorgung angeschlossen.
hws
hws(R)
59425 Unna,
26.08.2010,
13:35
@ Manuel
DC-Buchse
Kommt drauf an, welche (hardwaremäßige) Buchse du dann einlötest.
Ist's eine mit Schalter und passen die Pinchen mechanisch in die richtigen Löcher der Platine - dann geht's.
Das Schaltbild eines Eagle Bauteils sagt eigentlich nix aus.
hws
Zwinkerle(R)
26.08.2010,
14:19
@ Manuel
DC-Buchse
Minuspol (meist auch Masse) an 1
2 kommt vom Pluspol des Batteriefaches
3 geht als Plus zur Schaltung
Don't feed Trolls!!!
Harald Wilhelms(R)
26.08.2010,
14:35
@ Zwinkerle
DC-Buchse
» Minuspol (meist auch Masse) an 1
Wo man Plus und wo man Minus anschliesst ist mehr oder
weniger Geschmacksache. Natürlich muss auch der Stecker
passend belegt werden.
» 2 kommt vom Pluspol des Batteriefaches
» 3 geht als Plus zur Schaltung
Für die von Manuel gewünschte Funktion (siehe erstes
Posting) müssen 2 und 3 vertauscht werden.
Harald
