silikon
11.04.2010,
03:00
transistor miller-effekt (Elektronik)
hallo, ich habe eine frage zum miller-effekt bei transistoren.
angenommen der transistor bc547c arbeitet in emitterschaltung:
der bc547c hat als hfe ca. 600 und ca. 2pf c-b kapazität, durch den miller-effekt sind das dann ca. 1200pf.
als basiswiderstand 1k ohm ergibt eine zeitkonstante von 1 tau = 1,2µs.
bei 5 volt ansteuerung erricht erst nach 2-3 tau die spannung an der basis das level wo sie zum sperren anfängt.
stimmt das so ungefähr?
x y
11.04.2010,
15:34
@ silikon
» stimmt das so ungefähr?
nndsstmmtncht
olit(R)
Berlin,
11.04.2010,
15:59
(editiert von olit
am 11.04.2010 um 16:06)
@ silikon
» hallo, ich habe eine frage zum miller-effekt bei transistoren.
» angenommen der transistor bc547c arbeitet in emitterschaltung:
» der bc547c hat als hfe ca. 600 und ca. 2pf c-b kapazität, durch den
» miller-effekt sind das dann ca. 1200pf.
» als basiswiderstand 1k ohm ergibt eine zeitkonstante von 1 tau = 1,2µs.
» bei 5 volt ansteuerung erricht erst nach 2-3 tau die spannung an der basis
» das level wo sie zum sperren anfängt.
Versuche es einmal so. Das könnte erfolgreicher werden.:yes:
Hallo, ich habe eine Frage zum Millereffekt bei Transistoren.
Angenommen der Transistor BC547C arbeitet in Emitterschaltung:
Der BC547C hat als hfe ca. 600 und ca. 2pf C-B Kapazität, durch den Millereffekt sind das dann ca. 1200pf.
als Basiswiderstand 1k Ohm, ergibt eine Zeitkonstante von 1 tau = 1,2µs.
bei 5 Volt Ansteuerung erricht erst nach 2-3 tau die Spannung an der Basis das Level bei dem sie zum sperren anfängt.
Stimmt das so ungefähr?
silikon
11.04.2010,
16:37
@ olit
Ich handhabe das normalerweise wie beim Morsen, es gibt keine Unterscheidung zwischen Groß und Kleinbuchstaben.
olit(R)
Berlin,
11.04.2010,
16:53
(editiert von olit
am 11.04.2010 um 16:54)
@ silikon
» Ich handhabe das normalerweise wie beim Morsen, es gibt keine
» Unterscheidung zwischen Groß und Kleinbuchstaben.
Dieses Elektronikforum beschäftigt sich kaum mit dem Morsealphabet!
Wir sind im Zeitalter der Sprechfunk- und Schriftkommunikation. Vorwiegend in deutscher Sprache.
Du kannst natürlich bei deinem jugendlich, verstümmeltem SMS-Stiel bleiben. Den Erfolg hast du ja schon gespürt.:waving:
Torsten(R)
11.04.2010,
16:57
(editiert von Torsten
am 11.04.2010 um 16:58)
@ silikon
Torsten
(Etwas schwer zu lesen, da es recht klein dargestellt wird, aber das stört Dich ja sicherlich nicht)
Harald Wilhelms(R)
11.04.2010,
18:15
@ silikon
Morse
Ich handhabe das auch wie beim Morsen:
Fragen, die ich nur schwer verstehe, beantworte ich nicht.
Harald
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
11.04.2010,
22:02
@ Harald Wilhelms
Morse und Anfall
» » Ich handhabe das normalerweise wie beim Morsen,
» Ich handhabe das auch wie beim Morsen:
» Fragen, die ich nur schwer verstehe, beantworte ich nicht.
Und was dabei noch dienlich ist neben der Kleinschrift: Alles am Stück und ohne Abschnitt geschrieben. Wenn ich so eine A4-Seite gelesen habe, krieg ich einen Anfall. :angry:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
olit(R)
Berlin,
11.04.2010,
22:41
@ schaerer
Morse und Anfall
Sollte ein Funkamateur der alten Klasse (Tastfunk) anwesend sein, will ich ihn Fragen, ob die Abstände zwischen den Buchstaben die gleichen sind, wie zwischen den Worten?
hws(R)
59425 Unna,
11.04.2010,
23:13
@ olit
Morse und Anfall
» Sollte ein Funkamateur der alten Klasse (Tastfunk) anwesend sein, will ich
» ihn Fragen, ob die Abstände zwischen den Buchstaben die gleichen sind, wie
» zwischen den Worten?
Nein. Strich = 3mal so lang wie Punkt (aber das hat man als alter Tastfunker und Bnundeswehr Funk-Fernschreiber "im Urin" )
Abstand Zwischen Zeichen = 1 Strich = 3Punkte.
Abstand zwischen Worten = 7 Punkte ~ 2 Strich.
Und - man staune (oder zumindest silikon) es gibt auch beim Morsecode SATZZEICHEN !! und sogar das "@" :lol:
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.04.2010,
23:18
@ silikon
Hi silikon,
Hier habe ich eine kleine Zusammenstellung gemacht.
Transistor-Grenzfrequenzen (Transitfrquenz) --- Miller Effekt;
Transistor - Ersatzschaltbild; ein paar Formeln dazu:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100411231659.doc
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.04.2010,
23:39
(editiert von geralds
am 11.04.2010 um 23:42)
@ olit
Morse und Anfall
Ne, aber Abstände werden so gemacht: ...
===_===___===_===_===___=_===_=___=_=_=___=_______===_=_===_=___===_===_===___===_=_=___=
Dah|....|..............Dit...................Wortabstand
...|...Buchstabenabstand
..Symbolabstand
"Gesprochen" klingt das dann so:
Dahdah Dahdahdah Ditdahdit Dididit Dit, Dahditdahdit Dahdahdah Dahditdit dit.
Der Code verwendet drei Symbole, die Punkt (·), Strich (-) und Pause ( ) genannt werden,
gesprochen als Dit, Dah und "Schweigen".
Die Länge eines Dit bestimmt die Geschwindigkeit, mit der gesendet werden kann,
und ist die grundlegende Zeiteinheit.
Genauer gilt Folgendes:
Ein Dah ist dreimal so lang wie ein Dit.
Die Pause zwischen zwei gesendeten Symbolen ist ein Dit lang.
--> Zwischen Buchstaben in einem Wort wird eine Pause von Dah eingeschoben.
--> Die Pause zwischen Wörtern beträgt sieben Dits.
Siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Morsecode
olit(R)
Berlin,
11.04.2010,
23:50
@ hws
Morse und Anfall
» » Sollte ein Funkamateur der alten Klasse (Tastfunk) anwesend sein, will
» ich
» » ihn Fragen, ob die Abstände zwischen den Buchstaben die gleichen sind,
» wie
» » zwischen den Worten?
» Nein. Strich = 3mal so lang wie Punkt (aber das hat man als alter
» Tastfunker und Bnundeswehr Funk-Fernschreiber "im Urin" )
» Abstand Zwischen Zeichen = 1 Strich = 3Punkte.
» Abstand zwischen Worten = 7 Punkte ~ 2 Strich.
» Und - man staune (oder zumindest silikon) es gibt auch beim Morsecode
» SATZZEICHEN !! und sogar das "@" :lol:
» hws
Hallo alter Tastenficker,
Danke für diese aufschlussreiche Information.:ok:
olit(R)
Berlin,
11.04.2010,
23:54
@ geralds
Morse und Anfall
» ich
» wie
» Ne, aber Abstände werden so gemacht: ...
» ===_===___===_===_===___=_===_=___=_=_=___=_______===_=_===_=___===_===_===___===_=_=___=
» Dah|....|..............Dit...................Wortabstand
» ...|...Buchstabenabstand
» ..Symbolabstand
» "Gesprochen" klingt das dann so:
» Dahdah Dahdahdah Ditdahdit Dididit Dit, Dahditdahdit Dahdahdah Dahditdit
» dit.
» Der Code verwendet drei Symbole, die Punkt (·), Strich (-) und Pause ( )
» genannt werden,
» gesprochen als Dit, Dah und "Schweigen".
» Die Länge eines Dit bestimmt die Geschwindigkeit, mit der gesendet werden
» kann,
» und ist die grundlegende Zeiteinheit.
» Genauer gilt Folgendes:
» Ein Dah ist dreimal so lang wie ein Dit.
» Die Pause zwischen zwei gesendeten Symbolen ist ein Dit lang.
» --> Zwischen Buchstaben in einem Wort wird eine Pause von Dah
» eingeschoben.
» --> Die Pause zwischen Wörtern beträgt sieben Dits.
» Siehe hier:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Morsecode
» Grüße
» Gerald
Bist du auch ein solcher wie hws? Zumindest hast du die gleiche Information.:clap:
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.04.2010,
00:28
@ olit
Morse und Anfall
» » » Sollte ein Funkamateur der alten Klasse (Tastfunk) anwesend sein, will
» » ich
» » » ihn Fragen, ob die Abstände zwischen den Buchstaben die gleichen
» sind,
» » wie
» » » zwischen den Worten?
» » Ne, aber Abstände werden so gemacht: ...
» » Dah|....|..............Dit...................Wortabstand
» » ...|...Buchstabenabstand
» » ..Symbolabstand
» » "Gesprochen" klingt das dann so:
» » Dahdah Dahdahdah Ditdahdit Dididit Dit, Dahditdahdit Dahdahdah
» Dahditdit
» » dit.
» » Der Code verwendet drei Symbole, die Punkt (·), Strich (-) und Pause (
» » genannt werden,
» » gesprochen als Dit, Dah und "Schweigen".
» » Die Länge eines Dit bestimmt die Geschwindigkeit, mit der gesendet
» werden
» » kann,
» » und ist die grundlegende Zeiteinheit.
» » Genauer gilt Folgendes:
» » Ein Dah ist dreimal so lang wie ein Dit.
» » Die Pause zwischen zwei gesendeten Symbolen ist ein Dit lang.
» » --> Zwischen Buchstaben in einem Wort wird eine Pause von Dah
» » eingeschoben.
» » --> Die Pause zwischen Wörtern beträgt sieben Dits.
» » Siehe hier:
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Morsecode
» » Grüße
» » Gerald
» Bist du auch ein solcher wie hws? Zumindest hast du die gleiche
» Information.:clap:
"-..._.._-_-_._______...-_._.-._--._.-.._._.._-.-._...._.|
--_.._-.-._...._______-._.._-.-._-________--_.._-_______...._.--_...|
...-_.._._.-.._._-.________-.._.-_-._-.-" :-D
bitte vergleiche mich nicht mit hws vielen dank :-D
Harald Wilhelms(R)
12.04.2010,
09:23
@ schaerer
Reflex
» » » Ich handhabe das normalerweise wie beim Morsen,
» » Ich handhabe das auch wie beim Morsen:
» » Fragen, die ich nur schwer verstehe, beantworte ich nicht.
» Und was dabei noch dienlich ist neben der Kleinschrift: Alles am Stück und
» ohne Abschnitt geschrieben. Wenn ich so eine A4-Seite gelesen habe, krieg
» ich einen Anfall. :angry:
Genau, und dann gibts bei mir so eine Reflexhandlung
(siehe anderer Thread), die meine Augen automatisch
vom Text wegzieht.:-)
Harald
