J.Gerdes
Wittmund,
11.02.2010,
01:25
LED-Anzeige (Elektronik)
ich hab da mal ne Frage und zwar plane ich gerade einen Verstärker zu bauen. Ersmal was kleines, Gegentaktendstufe, diskreter Aufbau, mit 25Watt RMS...
Weil ich nun natürlich so ein paar kleine Highlights bauen möchte, muss ich euch wohl oder übel mal was fragen, weil ich einfach auf dem Schlauch stehe...:-D
Und zwar:
Ich möchte für das Lautstärkepoti vorn am Gehäuse eine LED Anzeige bauen, die je nach dem wie man das Poti vorn stellt bei Lautstärke = 0% nur eine LED an ist und bei 50% zum Beispiel 4 LEDs an sind und bei 100% zum Beispiel 8 LEDs an sind. Diese sollen dann kreisförmig um das Poti gebaut werden...
Habt ihr da zufällig eine Idee für eine kleine Schaltung?
Es soll nicht die Schaltung für die dB-Anzeige sein...
Ich bin gerade so an dem Punkt, wo mir die Ideen ausgehen:-(
Als Klangregelung wollte ich das TDA1524 nehmen. Das Volumepoti hat einen Wert von 47kOhm. Falls man die Schaltung so auslegen könnt das es über das Volumepoti geht kann ich dafür genauso gut ein Stereo Poti nehmen, wo dann ein Poti für Lautstärke bleibt und das andere für die LED-"Ansteuerung" bleibt...
Vielleicht hat jemand eine einfach und schnelle Idee...
Liebe Grüße
Jörg
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.02.2010,
02:56
@ J.Gerdes
LED-Anzeige
Hi Jörg,
Da gäbe es zB 3 Möglichkeiten:
Die sind bei Reichelt oder Conrad erhältlich.
Mußt schauen, was für dich passt: (Reicheltpreise)
LM3914, Artikel-Nr.: LM 3914 DIL 1,20 €
www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS007970.PDF
LM3915, Artikel-Nr.: LM 3915 DIL 1,40 €
www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS005104.PDF
LM3916, Artikel-Nr.: LM 3916 DIL 1,60 €
www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS007971.PDF
Das sind Display (LED) Treiber die entweder LED Punkt oder Band je nach Änderung der Eingangsspannung anzeigt.
Die werden oft verwendet als VU-Meter, U-Anzeige, etc.
Theo(R)
Düsseldorf,
11.02.2010,
08:07
@ J.Gerdes
LED-Anzeige
Hallo
Stufenschalter mit 24 Stellungen und eine Ebene für die LEDs nehmen.
Theo
el-haber
11.02.2010,
12:42
@ J.Gerdes
LED-Anzeige
Hi,
wie geralds schon geschrieben hat, die VU-Meter-Platine verwenden, aber anstelle des Musiksignals eine Gleichspannung vom Lautstärke-Poti nehmen. Wenn Du einen Mono-Verstärker (Endstufe mit Vorstufe) aufbaust, dann hast zwischen dem Vorverstärker und der Endstufe die Laufstärkeregelung - mit einem mono-Poti.
Dieses gegen ein Stereo-Teil austauschen und mit der 2. Widerstandsbahn den LM3914 ansteuern. Das sollte der lineare Typ des Anzeigetreibers sein, da das Poti die logarithmische Einteilung besorgt.
Für 2 Endstufen (stereo) kannst Du entweder als Feature 2 Potis nehmen (implizites Balanceregler-Feature) oder
Du benutzt das Poti nicht direkt, sondern über 2 FET (BF245)
die als spannungssteuerbare Widerstände dienen.
Cu
St.
JGerdes
Wittmund,
11.02.2010,
13:13
@ el-haber
LED-Anzeige
» Hi,
» wie geralds schon geschrieben hat, die VU-Meter-Platine verwenden, aber
» anstelle des Musiksignals eine Gleichspannung vom Lautstärke-Poti nehmen.
» Wenn Du einen Mono-Verstärker (Endstufe mit Vorstufe) aufbaust, dann hast
» zwischen dem Vorverstärker und der Endstufe die Laufstärkeregelung - mit
» einem mono-Poti.
» Dieses gegen ein Stereo-Teil austauschen und mit der 2. Widerstandsbahn
» den LM3914 ansteuern. Das sollte der lineare Typ des Anzeigetreibers sein,
» da das Poti die logarithmische Einteilung besorgt.
» Für 2 Endstufen (stereo) kannst Du entweder als Feature 2 Potis nehmen
» (implizites Balanceregler-Feature) oder
» Du benutzt das Poti nicht direkt, sondern über 2 FET (BF245)
» die als spannungssteuerbare Widerstände dienen.
» Cu
» St.
Alles klar vielen Dank! Hab mir schon gedacht das es mitm IC geht... Vom Prinzip her hatte ich schon an den guten alten Batterieanzeige gedacht, nur da ist das Problem das die letzten Drei LEDs gleichzeitig anfangen zu leuchten...
Ich probiers aufjedenfall mit dem LM aus!
Kleiner Nachtrag: Da ich über das TDA die Lautstärke regle, benötige ich nur ein Mono Poti. Also wie schon geschrieben dann ein Stereopoti einbauen und das eine Poti für den LM und das andere ganz normal fürs TDA...
Alles klar ich bedanke mich für die seeeeeeeehr schnelle Hilfe!
Liebe Grüße
Jörg
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.02.2010,
13:54
(editiert von geralds
am 11.02.2010 um 14:04)
@ JGerdes
LED-Anzeige
» » Hi,
» » wie geralds schon geschrieben hat, die VU-Meter-Platine verwenden, aber
» » anstelle des Musiksignals eine Gleichspannung vom Lautstärke-Poti
» nehmen.
» » Wenn Du einen Mono-Verstärker (Endstufe mit Vorstufe) aufbaust, dann
» hast
» » zwischen dem Vorverstärker und der Endstufe die Laufstärkeregelung -
» mit
» » einem mono-Poti.
» » Dieses gegen ein Stereo-Teil austauschen und mit der 2. Widerstandsbahn
» » den LM3914 ansteuern. Das sollte der lineare Typ des Anzeigetreibers
» sein,
» » da das Poti die logarithmische Einteilung besorgt.
» » Für 2 Endstufen (stereo) kannst Du entweder als Feature 2 Potis nehmen
» » (implizites Balanceregler-Feature) oder
» » Du benutzt das Poti nicht direkt, sondern über 2 FET (BF245)
» » die als spannungssteuerbare Widerstände dienen.
» » Cu
» » St.
» Alles klar vielen Dank! Hab mir schon gedacht das es mitm IC geht... Vom
» Prinzip her hatte ich schon an den guten alten Batterieanzeige gedacht,
» nur da ist das Problem das die letzten Drei LEDs gleichzeitig anfangen zu
» leuchten...
» Ich probiers aufjedenfall mit dem LM aus!
» Kleiner Nachtrag: Da ich über das TDA die Lautstärke regle, benötige ich
» nur ein Mono Poti. Also wie schon geschrieben dann ein Stereopoti einbauen
» und das eine Poti für den LM und das andere ganz normal fürs TDA...
» Alles klar ich bedanke mich für die seeeeeeeehr schnelle Hilfe!
» Liebe Grüße
» Jörg
Hi Jörg,
Na dann hast es eh leicht, weil diese Steuerspannung kannst gleich auch für den LM3914 nehmen.
wie auch e-haber vorschlug mit FET, wobei es auch so geht.
Nur wäre es mit "aktiven" U-Teiler//Trimmpoti /Transi OPV, egal/ nicht schlecht, damit du eventuelle Offsets ausgleichen kannst.
Elektor hast da in den Schaltungsbüchern tolle Schaltungen, auch Audioanzeigen-Themen bezogene.
Nachtag:
fiel mir gerade ein:
http://www.sengpielaudio.com/Berechnungen.htm
Wennst dich da durchgräbst, findest auch was für VU und sonstige genormte Pegel.
Weil, da denke ich..
.. Die Pegel sollten mit den Potiteilstrichen und LED-Spannung schon übereinstimmen.
Sonst hättest vielleicht die falsche LED leuchtend.
So in etwa:.. (Theo's Vorschlag) Stufenschalter mäßg wären es -3dB per Schritt -für die 24 Stufen;
auch mit LED solltest ähnlich in diesen
dB Schritten springen, obwohl mit Pott gestellt.
Hast nun 8 oder 10 LEDs, dann wäre klar der Schritt anders.
