Smolka(R)
03.02.2010,
22:17
(editiert von Smolka
am 03.02.2010 um 22:17)
Transistor als Schalter für LOW/HIGH (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich möchte folgendes Realisieren! WEiß allerdings nicht wie ich es umsetzten muss.
Ich habe ein AND Gatter bei bei dem alle eingänge auf HIGH sein müssen damit er am Ende auch HIGH ausgibt! Dieses HIGH Signal startet einen NE555.
Nun möchte ich zwischen diesem AND Gatte und dem NE555 ein Transistor schalten, der das Signal nur weitergibt, wenn am Transitor eine Spannund anliegt.
Kann ich dafür ganz normal einen BC547 nehmen? Wo muss ich denn den Collector und wo den Ermitter anschließen. In Multisim scheint dieses nämlich nicht ganz zu funktionieren.
Würde das so funktionieren ?
DAnke und Gruß
Zwinkerle(R)
03.02.2010,
22:26
@ Smolka
Warum nimmst du nicht noch ein UND, oder besser eines mit 4 Eingängen?
Don't feed Trolls!!!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
03.02.2010,
22:36
(editiert von geralds
am 03.02.2010 um 22:37)
@ Smolka
» Hallo zusammen,
» ich möchte folgendes Realisieren! WEiß allerdings nicht wie ich es
» umsetzten muss.
» Ich habe ein AND Gatter bei bei dem alle eingänge auf HIGH sein müssen
» damit er am Ende auch HIGH ausgibt! Dieses HIGH Signal startet einen
» NE555.
» Nun möchte ich zwischen diesem AND Gatte und dem NE555 ein Transistor
» schalten, der das Signal nur weitergibt, wenn am Transitor eine Spannund
» anliegt.
» Kann ich dafür ganz normal einen BC547 nehmen? Wo muss ich denn den
» Collector und wo den Ermitter anschließen. In Multisim scheint dieses
» nämlich nicht ganz zu funktionieren.
» Würde das so funktionieren ?
» DAnke und Gruß
Ich denke, du willst den Reset mit high steuern.
das machst mit einem 74(xx)125 bei TTL Pegel.
Ein 4066 bei CMOS (auch bei TTL macht er's auch) ist ein Schalter. Hast gleich 4 Stk drinnen.
Oder, das wäre d. beste, mit einem 4ten UND Eingang.
grüße
gerald
hws(R)
59425 Unna,
03.02.2010,
23:45
@ geralds
» .. Ein 4066 ...
Also DAS wäre die letzte Anwendung für den 4066, die mir einfallen könnte.
Von hinten durch die Brust ins Auge.
» Oder, das wäre d. beste, mit einem 4ten UND Eingang.
Exakt!
Und wenn der 3fach-Und schon festliegt, mit einem weiteren UND. Extra Gatter oder mit Dioden selbst gebaut.
hws
Smolka(R)
04.02.2010,
06:35
@ hws
» » .. Ein 4066 ...
» Also DAS wäre die letzte Anwendung für den 4066, die mir einfallen
» könnte.
» Von hinten durch die Brust ins Auge.
» » Oder, das wäre d. beste, mit einem 4ten UND Eingang.
» Exakt!
» Und wenn der 3fach-Und schon festliegt, mit einem weiteren UND. Extra
» Gatter oder mit Dioden selbst gebaut.
» hws
genau das ist nämlich mein problem :D.. SChaltung exestiert schon bereits und nun möchte ich eine weitere bedingung nachrüsten ... DA ist mir spontantan ein Trnasi eingefallen.. der ist nicht ganz so groß. Für ein weiteren 14DIP hab ich nämlich keinen platz :D
ABer danke, dann werd ich mal schauen was sich am besten umsetzen lässt-
SChönen , verschneiten tag .. ich muss nu arbeiten :(
Zwinkerle(R)
04.02.2010,
13:58
(editiert von Zwinkerle
am 04.02.2010 um 13:59)
@ Smolka
UND
» SChönen , verschneiten tag .. ich muss nu arbeiten :(
Wenn du fertig mit arbeiten bist, kannst du dir das hier ansehen. Es gibt, wie man sehen kann, fast jede Erklärung hier im ELKO.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0710091.htm
hws(R)
59425 Unna,
04.02.2010,
17:01
@ Smolka
» .. Für ein weiteren 14DIP hab ich nämlich keinen platz :D
Dann eben DAS:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/419A-02.PDF
Oder das "Selbstbaugatter" aus 2 Dioden und 1 Widerstand.
Geht auch mit SMD-Bauteilen, dann wird's noch kleiner.
hws
