BataillonDAmour
02.02.2010, 18:47 |
KerKo, Grenzfrequenz, Kapazität (Elektronik) |
da es mir schon öfter mal aufgefallen ist, nehme ich einmal das kürzlich weiter unten geschriebene zum Anlass:
"Bei ECL können 100nF schon zu gross sein. Die Grenz-
frequenz von Kondensatoren liegt meist um so niedriger,
je höher der Kapazitätswert ist. Deshalb mein Einwand:
"Es kommt immer auf die Schaltung an."
Ich habe mit dieser Aussage ein Problem.
Zwar hat der Impedanzverlauf eines Kondensators mit einer geringeren Kapazität sein Resonanztal erst bei einer höheren Frequenz (logisch), jedoch wird dieser Vorteil schnell durch seinen prinzipiell deutlich höheren ESR wieder zunichte gemacht. Zur Veranschaulichung drei willkürlich ausgewählte, baugleiche KerKos mit unterschiedlicher Kapazität:
http://www.epcos.com/inf/mlcc/HF-Messkurven/X7R0603/PDF/X7R0603___1n_50V.pdf
http://www.epcos.com/inf/mlcc/HF-Messkurven/X7R0603/PDF/X7R0603__10n_50V.pdf
http://www.epcos.com/inf/mlcc/HF-Messkurven/X7R0603/PDF/X7R0603_100n_50V.pdf
Ich erkenne keinen Frequenzbereich, in dem ein grösserer Kapazitätswert nicht vorteilhafter wäre. Bitte klärt mich auf!
lg |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 03.02.2010, 09:53
@ BataillonDAmour
KerKo, Grenzfrequenz, Kapazität |
» da es mir schon öfter mal aufgefallen ist, nehme ich einmal das kürzlich
» weiter unten geschriebene zum Anlass:
» "Bei ECL können 100nF schon zu gross sein. Die Grenz-
» frequenz von Kondensatoren liegt meist um so niedriger,
» je höher der Kapazitätswert ist. Deshalb mein Einwand:
» "Es kommt immer auf die Schaltung an."
» Ich habe mit dieser Aussage ein Problem.
» Zwar hat der Impedanzverlauf eines Kondensators mit einer geringeren
» Kapazität sein Resonanztal erst bei einer höheren Frequenz (logisch),
» jedoch wird dieser Vorteil schnell durch seinen prinzipiell deutlich
» höheren ESR wieder zunichte gemacht. Zur Veranschaulichung drei
» willkürlich ausgewählte, baugleiche KerKos mit unterschiedlicher
» Kapazität:
» http://www.epcos.com/inf/mlcc/HF-Messkurven/X7R0603/PDF/X7R0603___1n_50V.pdf
» http://www.epcos.com/inf/mlcc/HF-Messkurven/X7R0603/PDF/X7R0603__10n_50V.pdf
» http://www.epcos.com/inf/mlcc/HF-Messkurven/X7R0603/PDF/X7R0603_100n_50V.pdf
» Ich erkenne keinen Frequenzbereich, in dem ein grösserer Kapazitätswert
» nicht vorteilhafter wäre. Bitte klärt mich auf!
Ich bin selbst in der HF-Technik, wenn es um viele 100 MHz geht, nicht so bewandert. Aber Du hast mich, ohne es zu wissen, soeben aufgeklaert, warum ich in HF-Schaltungen schon einige Male Ablock-Kondensatoren gesehen habe, wo meherer KerKos mit unterschiedlichen Kapazitäten parallel geschaltet sind.
Jetzt ist's mir klar. Die Resonanz des einen Kerkos wird von den andern KerKos, die bei einer andern Frequenz Resonanz haben neutralisiert durch Dämpfung. Das erzeugt ein KerKo-System mit sehr geringer Resonanzwirkung. Tut man dies, idealisiert sich der Abblock-Kondensator HF-mässig betrachtet.
Ist Dir das so erklärt verständlich? -- Gruss
Harald Wilhelms
03.02.2010, 13:13
@ BataillonDAmour
Ja, so ganz sicher bin ich mir da auch nicht, aber
oberhalb der Grenzfrequenz ist die Impedanz nicht
mehr kapazitiv, sondern induktiv. Eigentlich will man
aber keine Induktivität quer über eine Betriebsspannung
haben. Zumindest besteht dann die Gefahr, das man
sich zusammen mit anderen parasitären Kapazitäten
einen Schwingkreis baut. Ausserdem dient die Kapa-
zität quer über die Betriebsspannungen ja als Puffer,
um kurzzeitig die Stromspitzen der Schaltung liefern
zu können. Das kann aber eine Induktivität auch nicht.
Harald |
BataillonDAmour
05.02.2010, 00:41
@ Harald Wilhelms
Hi,
» Ja, so ganz sicher bin ich mir da auch nicht, aber
» oberhalb der Grenzfrequenz ist die Impedanz nicht
» mehr kapazitiv, sondern induktiv. Eigentlich will man
» aber keine Induktivität quer über eine Betriebsspannung
» haben.
nach meinem Verständnis sollen hochfrequente Ströme kurzgeschlossen werden. Da sollte doch lediglich eine möglichst geringe Impedanz im Vordergrund stehen. Mir fällt kein objektiver Nachteil ein, den ein induktives Verhalten in dem Fall mit sich bringen könnte.
» sich zusammen mit anderen parasitären Kapazitäten
» einen Schwingkreis baut.
Ein kapazitives Verhalten bildet dann zusammen mit parasitären Induktivitäten einen Schwingkreis ...
lg |
BataillonDAmour
05.02.2010, 01:38
@ schaerer
Hi,
» Ich bin selbst in der HF-Technik, wenn es um viele 100 MHz geht, nicht so
» bewandert. Aber Du hast mich, ohne es zu wissen, soeben aufgeklaert, warum
» ich in HF-Schaltungen schon einige Male Ablock-Kondensatoren gesehen habe,
» wo meherer KerKos mit unterschiedlichen Kapazitäten parallel geschaltet
» sind.
» Jetzt ist's mir klar. Die Resonanz des einen Kerkos wird von den andern
» KerKos, die bei einer andern Frequenz Resonanz haben neutralisiert durch
» Dämpfung. Das erzeugt ein KerKo-System mit sehr geringer Resonanzwirkung.
» Tut man dies, idealisiert sich der Abblock-Kondensator HF-mässig
» betrachtet.
» Ist Dir das so erklärt verständlich?
Die Idee dahinter kann ich gut nachvollziehen, allerdings habe ich Schwierigkeiten bei der Umsetzung auf reale
Werten. Ich habe mal das Beispiel aus meinem
vorhergehendem Posting diesbezüglich durchpermutiert. Wechen Grund gibt es, NICHT die Kombination
0.1R 100nF 2nH || 0.1R 100nF 2nH zu bevorzugen? So zeigt
sie doch den durchgehend niedrigeren Impedanzverlauf. Übersehe/übergehe ich da etwas?
lg
