Herr
28.01.2010,
09:30
Netzgerät 24V/5V (Elektronik)
Moin!
Also es geht eigentlich nur um den Festspannungsregler, der wird nämlich extrem heiß. Und ich weiß einfach nicht warum. Oder ist das normal? Mit einem Temperaturmessgerät habe ich eine Temperatur von 80°C nach 3 min festgestellt. Die 5V sind nur zur Versorgnung von 5 ICs (SN74LS247N) da. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp.
Mfg
Harald Wilhelms(R)
28.01.2010,
09:56
(editiert von Harald Wilhelms
am 28.01.2010 um 09:56)
@ Herr
Netzgerät 24V/5V
» Moin!
» Also es geht eigentlich nur um den Festspannungsregler, der wird nämlich
» extrem heiß. Und ich weiß einfach nicht warum. Oder ist das normal?
Bei Deiner recht seltsamen Schaltung hast Du eine
ziemlich hohe Spannung am Eingang Deines Reglers liegen.
Je nach fliessendem Strom und Grösse des Kühlkörpers für
den Regler muss er ja seine Verlustleistung irgendwie
loswerden.
» Mit einem Temperaturmessgerät habe ich eine Temperatur von 80°C nach 3 min
» festgestellt.
Viel heisser wird er wohl auch nicht werden, da sich
diese Regler durch Verringerung von Ausgangsspannung
und -strom selbst schützen. Du solltest als erstes
Deinen 5V-Regler an eine echte Mittelanzapfung des
Trafos anschliessen. Dann kannst Du Eingangsspannung
und Ausgangsstrom messen und daraus den passenden
Kühlkörper berechnen.
Harald
PS: Du solltest mal den Abschnitt über Netzgeräte in
den DSE-FAQ lesen und nach den dortigen Angaben
Dein Netzteil neu dimensionieren.
Herr
28.01.2010,
10:08
@ Harald Wilhelms
Netzgerät 24V/5V
Danke für die schnelle Antwort! Das Problem ist nur, dass ich sechs von den Netzteilen hier rumliegen habe. Die Schaltung hab ich mir natürlich nicht selber ausgedacht ;-) sondern mein Vorgänger.
Theo(R)
Düsseldorf,
28.01.2010,
10:14
@ Herr
Netzgerät 24V/5V
» um den Festspannungsregler
Hallo
Um welchen geht es denn? oder werden beide heiss? Welche Ströme fliessen?
Theo
Herr
28.01.2010,
10:25
@ Theo
Netzgerät 24V/5V
» » um den Festspannungsregler
» Hallo
» Um welchen geht es denn? oder werden beide heiss? Welche Ströme fliessen?
» Theo
Es geht nur um den 5V-Regler. Welche Ströme fließen kann ich dir leider nicht sagen. Aber da dort ein L78S05 verbaut ist, liegt der Entnamestrom bei 2A. Und die fließen auf jeden Fall nicht.
Gast
28.01.2010,
10:33
@ Herr
Netzgerät 24V/5V
Miss mal die Eingangsspannung des Reglers, z.B. am 470 µF Kondensator. Dann miss den Ausgangsstrom. Notfalls den Regler auslöten und mit kurzen Kabelstücken einlöten. In eines der Kabel ein Multimeter einschleifen.
Dann berechne mal die Verlustleistung und multipliziere die mit dem Koeffizienten des Kühlkörpers oder falls kein Kühlkörper verwendet wird mit dem Übergangswiderstand junction-to-ambient (-> Datenblatt).
Theo(R)
Düsseldorf,
28.01.2010,
10:46
(editiert von Theo
am 28.01.2010 um 10:48)
@ Herr
Netzgerät 24V/5V
Hallo
Der 5V Regler hat zur Gleichrichtung nur eine Diode des Brückengleichrichters zur Verfügung. Das kann nicht gutgehen. Zumindest noch eine Diode in den Pluszweig legen.
Theo
Theo(R)
Düsseldorf,
28.01.2010,
10:58
@ Theo
Nachtrag
» Hallo
» Der 5V Regler hat zur Gleichrichtung nur eine Diode des
» Brückengleichrichters zur Verfügung. Das kann nicht gutgehen. Zumindest
» noch eine Diode in den Pluszweig legen.
» Theo
Besser wäre es, du würdest die 6V Anzapfung am Trafo gar nicht benutzen. Schliesse den Pluszweig des 5V Reglers über einen Vorwiderstand direkt an den Gleichrichterausgang mit an. Wenn du den Strom gemessen hast, kann man auch den Widerstand so berechnen, dass etwa 8-9V für den Regler übrigbleiben. Wenn da wirklich nur 4 ICs angeschlossen sind, wird der Strom nicht sehr hoch sein.
Theo
Herr
28.01.2010,
11:22
@ Gast
Netzgerät 24V/5V
Die Eingangsspannung liegt bei 19,5V. Verstehe ich nicht, zwischen 4a und 2c sind 6,2V. Der Ausgangsstrom liegt bei 274,7 mA, mit so hohem Strom hab ich nicht gerechnet aber immer noch weit unter den 2A.
Am einfachsten ist es wohl echt einfach den 6V Trafoabgang wegzulassen und einen Wiederstand zu berechnen. Darauf wäre ich gar nicht gekommen, danke!
Theo(R)
Düsseldorf,
28.01.2010,
11:27
@ Herr
Netzgerät 24V/5V
Hallo
Wenn der 24V Zweig diese 274mA vertragen kann, kannst du die Regler auch hintereinanderschalten.
Herr
28.01.2010,
11:40
@ Theo
Netzgerät 24V/5V
Günstiger wäre es natürlich die beiden Regler hintereinander zu schalten. Ich weiß nur nicht wie ich das dann direkt auf der Karte umsetzen soll. Ich denke das mit dem Widerständ wäre am einfachsten. Muss bei der Berechnung irgendwas besonderes beachtet werden?
Harald Wilhelms(R)
28.01.2010,
11:58
am 28.01.2010 um 12:04)
@ Herr
Netzgerät 24V/5V
» Günstiger wäre es natürlich die beiden Regler hintereinander zu schalten.
» Ich weiß nur nicht wie ich das dann direkt auf der Karte umsetzen soll.
Naja, Trafoanschluss ablöten und den Draht am Ausgang
des 24V Reglers wieder anlöten, bzw. dazwischen noch
den Widerstand löten.
» Ich denke das mit dem Widerständ wäre am einfachsten. Muss bei der
» Berechnung irgendwas besonderes beachtet werden?
Der Widerstasnd muss so bemessen werden, das beim
Maximalstrom immer noch ca. 8V am Reglereingang liegen.
Ausserdem musst Du berücksichtigen, das er deftig
heiss wird.
Harald
Herr
28.01.2010,
12:05
@ Harald Wilhelms
Netzgerät 24V/5V
Vorwiderstand berechnen muss ich können, und kann ich auch. Also danke für die vielen Antworten und die Mühen!
Mfg
thomas z
28.01.2010,
12:07
@ Herr
Netzgerät 24V/5V
» nicht sagen. Aber da dort ein L78S05 verbaut ist, liegt der Entnamestrom
» bei 2A. Und die fließen auf jeden Fall nicht.
2A kann der nur wenn die Eingangsspannung klein ist. Entscheidend ist immer die Leistung und die Kühlung!!
Harald Wilhelms(R)
28.01.2010,
12:08
@ Herr
Netzgerät 24V/5V
» Danke für die schnelle Antwort! Das Problem ist nur, dass ich sechs von den
» Netzteilen hier rumliegen habe. Die Schaltung hab ich mir natürlich nicht
» selber ausgedacht ;-) sondern mein Vorgänger.
Man kann ja schliesslich nicht alle Fehler selber
machen. Manchmal braucht man dazu auch noch Hilfe
von anderen dazu. Übrigens ist der Trafo für den
24V-Ausgang auch etwas knapp dimensioniert. Das
solltest Du auf jeden Fall noch masl nachrechnen.
Harald
Harald Wilhelms(R)
28.01.2010,
12:10
@ Herr
Netzgerät 24V/5V
» » » um den Festspannungsregler
» » Hallo
» » Um welchen geht es denn? oder werden beide heiss? Welche Ströme
» fliessen?
» » Theo
» Es geht nur um den 5V-Regler. Welche Ströme fließen kann ich dir leider
Aber nur bei entsprechender Kühlung. Wenn der Strom
sowieso unter 1A liegt, macht es keinen Unterschied,
welchen Typ Du nimmst.
Harald
