bernd100
27.01.2010,
12:02
gefloatete Spannungsversorgung (Elektronik)
Was ist eien gefloatete Spannungsversorgung.
Wo braucht man eine solche Versorgung ?
soi
27.01.2010,
12:44
@ bernd100
» Was ist eien gefloatete Spannungsversorgung.
» Wo braucht man eine solche Versorgung ?
Zitat aus ner Betriebsanleitung: "Interne pull-up und pull-down Widerstände an den RS422/485 Ports stellen sicher, dass der RS485 Bus niemals undefinierte Zustände annimmt wenn er nicht getrieben (floatet) ist."
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
27.01.2010,
13:44
@ bernd100
Das ist eine Spannung ohne Bezug zu einer anderen Spannung, auch nicht zu dessen GND und sie darf auch nicht geerdet sein.
Zur Speisung einer Schaltung, die selbst auch im Floating-Mode betrieben werden muss.
Das kommt sehr oft in der Elektromedizin zur Anwendung.
Hier das Blockschema eines Beispiels:
Der eingangsseitige Instrumentationsverstärker mit Patientenkontakt ist einerseits floating gespiesen, angedeutet mit dem Trafo-Symbol und die Signalübertragung erfolgt über ein Isolation-Amplifier im Floating-Mode.
Auf diese Weise schützt man den Patienten vor einem Kontakt mit gefährlichen Spannungen.
Es gibt auch Anwendungen in der Audiotechnik und andern sensiblen Elektronikbereichen, wo es z.B. darum geht, dass man möglichst Störungen durch Schlaufenbildungen vermeiden will.
Dieses Bild stammt aus:
"Elektro-Myographie (EMG) eine kleine Einführung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/emg1.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
