meier(R)
26.01.2010,
15:09
Schaltung auflösen (Elektronik)
Hallo
Ich habe eine (für mich) extrem kniffilige Schaltung, die ich absolut nicht "aufgelöst" bekomme.
Ich muss den Gesamtwiderstand berechnen. Ich hiffe ihr könnt mir helfen.
Theo(R)
Düsseldorf,
26.01.2010,
15:18
@ meier
Schaltung auflösen
Hallo
2 Ohm. Bezeichne die Widerstände mal mit R1, R2, usw, dann kann man auch helfen indem man dir sagt, was man mit welchem Widerstand machen muss. Also zu den Ohmwerten noch eine Bezeichnung schreiben.
Theo
x y
26.01.2010,
15:20
@ meier
Schaltung auflösen
Hint: (1R+1R)||2R=1R
Steffen
26.01.2010,
15:30
@ x y
Schaltung auflösen
Die Schaltung kann nicht gehen da keine KnotenPunkte vorhanden sind xD
x y
26.01.2010,
15:36
@ Steffen
Schaltung auflösen
» Die Schaltung kann nicht gehen da keine KnotenPunkte vorhanden sind xD
Ah, ein Kleinrosinenexkrementeur.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.01.2010,
15:42
@ Steffen
Schaltung auflösen
Ah so? wo wären keine?
Schau dir die Schaltung nochmals genauer an, ok...
Tip, wo sind da die Kontenpunkte?, guckst du schaust du, findest du:
grüße
gerald
Zwinkerle(R)
26.01.2010,
16:04
@ meier
Schaltung auflösen
» Ich habe eine (für mich) extrem kniffilige Schaltung, die ich absolut
» nicht "aufgelöst" bekomme.
Versuch das Teil von hinten (rechts aufzuzäumen). Welche Widerstände liegen in Reihe, schon hast du einen Ersatzwiderstand. Welcher liegt jetzt dazu parallel usw.
Don't feed Trolls!!!
Technik_Freak(R)
26.01.2010,
18:49
(editiert von Technik_Freak
am 26.01.2010 um 19:16)
@ meier
Schaltung auflösen
Ich habe mal die Schaltung für dich aufgelöst. Der Tipp mit der Überprüfung, welche Widerstände in Reihe geschaltet sind und welche Parallel.
Erklärung (Da keine Bezeichnung vorhanden ist, gebe ist die Positionen an):
R1 = Diagonal zu Pin 1
R2 = Waagerecht zu Pin 1
R3 = Senkrecht nach R2
R4 = Diagonal zu R3
R5 = Waagerecht nach R2
R6 = Senkrecht nach R5
R7 = Waagerecht nach R6 (Knotenpunkt mit R4)
R8 = Waagerecht nach R7 (An Pin 2)
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100126191615.pdf
Zwinkerle(R)
26.01.2010,
20:08
@ Technik_Freak
Schaltung auflösen
» Ich habe mal die Schaltung für dich aufgelöst.
Na da wird sich jetzt jemand freuen, braucht er nicht selber zu lernen. ;-)
meier(R)
28.01.2010,
14:36
@ Zwinkerle
Schaltung auflösen
Okay ... Sicher freue ich mich ... Aber mit dem "nicht selber lernen" stimmt nicht.
Bis hierhin habe ich das jetzt auch hinbekommen und kann es auch nachvollziehen.
Aber wie kann ich denn das jetzt berechnen? In dem PDF ist ja ein Knoten zwischen R2, R3 und R4 ... der weder parallel noch in Reihe ist.
Wie soll denn das gehen?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.01.2010,
14:45
(editiert von geralds
am 28.01.2010 um 14:47)
@ meier
Schaltung auflösen
» Okay ... Sicher freue ich mich ... Aber mit dem "nicht selber lernen"
» stimmt nicht.
» Bis hierhin habe ich das jetzt auch hinbekommen und kann es auch
» nachvollziehen.
» Aber wie kann ich denn das jetzt berechnen? In dem PDF ist ja ein Knoten
» zwischen R2, R3 und R4 ... der weder parallel noch in Reihe ist.
» Wie soll denn das gehen?
fang mal damit an:
R5 und R6 sind in Serie und liegen parallel zu welchem?
-- Das kannst mal ausrechnen.
Dann liegen plötzlich wieder zwei in Serie und zum nächsten parallel.....
usw... etc...
Und ganz am Anfang hat dir xy die Formel gepostet.
gerald
Harald Wilhelms(R)
28.01.2010,
15:39
(editiert von Harald Wilhelms
am 28.01.2010 um 15:40)
@ meier
Schaltung auflösen
» In dem PDF ist ja ein Knoten
Der Knoten ist wohl eher in Deinem Kopf. :-)
Deine Schaltung lässt sich recht trivial von
rechts nach links immer mehr vereinfachen.
Bei komplizierteren Schaltungen muss man
übrigens eine sog. Stern-Dreieckumwandlung
machen. Näheres dazu im Wikipedia.
Harald
Zwinkerle(R)
28.01.2010,
17:45
@ meier
Schaltung auflösen
Habe ich dir doch schon geschrieben. Nicht gelesen? Versuch von rechts nach links aufzulösen. Die Formeln für Reihen- und Parallelschaltung hast du ja. Ist halt eine Aufgabe mit mehreren Schritten, eine Fleißaufgabe und um zu sehen, ob du mitdenken kannst. Zu mehr taugen solche Aufgaben nicht, sind aber gerade auch deswegen wichtig. Also, Dextrose rein, Stift angespitzt leeres Blatt und los gehts.
MfG
Harald Wilhelms(R)
28.01.2010,
18:09
@ Zwinkerle
Schaltung auflösen
» » Aber wie kann ich denn das jetzt berechnen?
» Habe ich dir doch schon geschrieben. Nicht gelesen? Versuch von rechts
» nach links aufzulösen. Die Formeln für Reihen- und Parallelschaltung hast
» du ja. Ist halt eine Aufgabe mit mehreren Schritten, eine Fleißaufgabe und
» um zu sehen, ob du mitdenken kannst. Zu mehr taugen solche Aufgaben nicht,
» sind aber gerade auch deswegen wichtig. Also, Dextrose rein, Stift
» angespitzt leeres Blatt und los gehts.
Ich komme übrigens auch auf 2 Ohm. Bei dieser
Dimensionierung kann man das noch ganz gut im Kopf
rechnen. Ich würde "meier" empfehlen, die einzelnen
Schritte der Zusammenfassung untereinander auf ein
Stück Papier zu malen, dieses zu scannen (Schönheit
ist hier nicht gefragt) und von uns "abzeichnen"
zu lassen. Bei Fehlern gibts dann einen roten Haken.
Harald
PS: Wenn man das einmal richtig gemacht hat, hat man
später nie wieder Probleme mit solchen Schaltungen.
meier(R)
29.01.2010,
14:59
@ Harald Wilhelms
Schaltung auflösen
Ich glaub´ jetzt habe ich es geschnallt.
Wäre schön, wenn mir dass jemand bestätigen könnte.
Und bereits vorab: Vielen Dank an alle, die hier die nötige Geduld mit mir hatten und mir trotzdem weitergeholfen haben.
x y
29.01.2010,
15:02
@ meier
Schaltung auflösen
» Ich glaub´ jetzt habe ich es geschnallt.
» Wäre schön, wenn mir dass jemand bestätigen könnte.
Done.
