» Hi, ich hab da ne frage zur ansteuerung von RGB-LEDs...
» Kann mir jemand sagen, wie ich am besten einen Farbverlauf (in dem alle
» Farben vorkommen) mit Dreieck-PWM realisieren kann? muss ich die einzelnen
» Farben einfach phasenverschieben, oder verschiedene Frequenzen verwenden?
» oder geht das nur mit Rechteck??
» Wär schön wenn mir jemand helfen könnte
» greetz, tony
Hallo Tony,
Beschreibe mal deine Vorgehensweise, wie würdest du es lösen wollen.
Zwei Gedanken gebe ich dir dabei mal mit:
a) Das Auge: Die Trägheit - anders die Empfindlichkeit des Sehens wäre mit einzuplanen.
zB Leuchtdauer ist gleich Intensität im Empfinden,
wenn es natürlich nicht mit LASER- Blitz oder Sonnenintensität ist.
Damit ginge ein PWM. Diese Methode erzeugt im Sehen eine scheinbare
Helligkeit, und Farbintensitätsempfinden.
b) Die Umgebung: Beleuchtung, Hell, Dunkel, Hintergrund, Vordergrund, Schärfe, Schärfentiefe,
Geschwindigkeit im Sehfeld,
ok: ein c) Das Bauteil:
Welches wähle ich aus, was brauche ich dazu.
--> Tip: eine RGB Led hat 3 Chips auf dem Substrat, die nebeneinander angeordnet sind.
Die interne Verschaltung ist zB gemeinsame Kathode (kann umgekehrt auch sein, oder alle getrennnt).
Wenn du nun die 3 Led zum Leuchten bringst, gerade so dunkel, dass die Farben sich nicht gegenseitig überstrahlen,
dann siehst die 3 Chips schön nebeneinander mit den Abständen dazwischen, wo es dunkler ist.
Auf dem Tisch ergibt das ein Farben-Trippel mit Dunkel-ränder.
Machst es heller, so gehen die dunklen Stellen trotzdem nicht ganz weg.
Was brauchst daher, dass es "eine" Farbfläche wird?
--> Einen Filter in Form einer diffusen Lichtdurchlässigen Schicht
- zB Mattscheibe, auch passender Kunststoff geht.
So in etwa kannst mit Überlegung zum Ziel kommen.
Vorschlag:
Ich würde eine Kombination mit PWM und Helligkeitsregelung machen.
Das geht entweder mit diskreten zB OPV, Komparatoen, 555er-PWM etc.
Siehe parallelen Vorschlag von Thomas... "RGB-Fader"
Oder du machst das alles mit einem µController, der das alles per Software steuert.
Wie du willst.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
