Fabi
25.01.2010, 21:30 (editiert von Fabi am 25.01.2010 um 21:31) |
Problem mit 32-kHz-Oszillator (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Habe mir einen CMOS-Quarzoszillator mit MC14069 aufgebaut (siehe Bild). Oszi drangehangen, Saft drauf: hurra, geht. Aber nach ein paar Sekunden wurde die Ausgangsamplitude immer geringer und schließlich rissen die Schwingungen komplett ab. Was habe ich falsch gemacht? Der Oszillator geht nun nicht mehr. Ob der Quarz jetzt defekt ist?
Danke im Voraus.
Altgeselle
25.01.2010, 23:06
@ Fabi
Problem mit 32-kHz-Oszillator |
» Hallo!
» Habe mir einen CMOS-Quarzoszillator mit MC14069 aufgebaut (siehe Bild).
» Oszi drangehangen, Saft drauf: hurra, geht. Aber nach ein paar Sekunden
» wurde die Ausgangsamplitude immer geringer und schließlich rissen die
» Schwingungen komplett ab. Was habe ich falsch gemacht? Der Oszillator geht
» nun nicht mehr. Ob der Quarz jetzt defekt ist?
» Danke im Voraus.
R2 scheint mir ziemlich hochohmig zu sein.
Altgeselle |
Fabi
25.01.2010, 23:08
@ Altgeselle
» R2 scheint mir ziemlich hochohmig zu sein.
» Grüße
» Altgeselle
Welchen Wert schlägst Du vor? |
Thomas Kuster
25.01.2010, 23:19
@ Fabi
» » Hallo,
» » R2 scheint mir ziemlich hochohmig zu sein.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Welchen Wert schlägst Du vor?
Hallo
defekt ist der Quarz sicher nicht. R2 würde ich einmal mit 33kOhm bestücken. Damit sollte die Energie vom anregenden Ausgang her für eine kontinuierliche Schwingung ausreichen, ohne dass dabei der Quarz gefährdet wird.
Viel Glück bei der Wiederinbetriebnahme Thomas |
hws
59425 Unna, 26.01.2010, 00:54
@ Fabi
ähnliche Schaltungen haben tatsächlich solche Werte.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/D/4/0/CD4060.shtml
Allerdings liegt da der 10M VOR dem 330k ..
Hat Verkleinern von R2 was gebracht? Kurzfristiges Schwingen, wenn man Anschlüsse mit dem Finger berührt oder nach dem Einschalten?
hws |
Fabi
26.01.2010, 03:39
@ hws
Also von der Schaltung her gibt es welche, wo der 330k zwischen Ausgang und 10M sitzt oder zwischen 10M und Quarz.
Habe die Schaltung entsprechend Eurer Vorschläge abgeändert -> keine Verbesserung. Anderen Quarz eingesetzt -> geht auch nicht. Gehe ich mit dem Finger an den Eingang, habe ich eine Brummspannung am Ausgang.
Werde morgen bzw. heute mal einen anderen IC nehmen - vielleicht hat er ja doch einen Knackser weg? Sehr merkwürdige Sache. |
Theo
Düsseldorf, 26.01.2010, 10:32
@ Fabi
Hallo
Im IC sind 6 Inverter von denen du nur 2 brauchst. Funktionieren die einzelnen Inverter denn als Inverter richtig?
Theo |
geralds
Wien, AT, 26.01.2010, 13:22 (editiert von geralds am 26.01.2010 um 13:49)
@ Fabi
32-kHz-Oszillator, Schaltungsvariante |
» Hallo!
» Danke im Voraus.
Hallo Fabi,
Probiere mal die Schaltung auf diese zu ändern:
Die Schaltung findest im DB vom Hersteller ST.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/4/0/6/9/4069UB.shtml
Die Auskopplung machst mit einem 2 Inverter nach dem ersten.
Da hast auch gleich ein paar Formeln mit dabei, mit der selbigen obigen Schaltung: von TI
www.datasheetcatalog.org/datasheets/270/206778_DS.pdf
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Fabi
30.01.2010, 17:56 (editiert von Fabi am 30.01.2010 um 19:05)
@ Theo
» Funktionieren die
» einzelnen Inverter denn als Inverter richtig?
Ja, habe alle Inverter getestet -> einwandfrei.
Es liegt nur ein schwacher, verzerrter Sinus mit erheblichem Phasenrauschen am Ausgang. Von der Quarzfrequenz meilenweit entfernt. Habe auch andere Quarze getestet, bringt selbes Ergebnis.
Vielleicht ist der MC14069 nicht geeignet für solche Oszillatorschaltungen?
Ich werde es mal einen 4060 probieren.
Nachtrag:
Habe den Oszillator jetzt so wie original verschaltet (siehe Bild). Damit geht er einwandfrei, schöner Rechteck am Ausgang.
