peter33
25.01.2010, 02:08 |
AC/DC Netzteile messen ? (Elektronik) |
hallo,
ich habe mir heute alle netzteile rausgeholt (ca 10)um aufzuräumen und ggf defekte wegzuschmeissen.
Das sind die üblichen 3V-30V teile.
Habe dann mit multimeter die ausgangsspannung und stromstärke gemessen.
Ich habe da allerdings nicht so sehr viel ahnung von elektronik, gebe ich zu, aber dafür reichts noch.
Jedenfalls waren die ergebnisse schon verblüffend für mich,denn kein NT hatte genau die angegebene ausgangsspannung abgegeben und die differenzen waren recht hoch(nach oben).
1.Ein 9V NT hatte 12,7V
2.Ein 12V NT hatte 17V, ein anderes 20,7V
3.Ein 3V NT hatte 4V
4.die 30V NTe hatten alle 36-37V spannung
5.drei 9V NTe gaben jeweils stark varrierende spannungen ab, jedoch weit unterhalb der soll-spannung (defekt?)
6.An manchen NT war zwar in etwa die richtige spannung drauf , dafür war die stromstärke gar nicht messbar ??
Auch die stromstärken waren oft deutlich höher als angegeben.
Meine frage in dem zusammenhang:
A.Habe ich falsch gemessen bzw etwas unbedacht?
B.oder sind die NT so ungenau?
Für sachliche antworten vielen dank im vorraus |
gast
25.01.2010, 07:35
@ peter33
AC/DC Netzteile messen ? |
» B.oder sind die NT so ungenau?
gut erkannt |
Gast2
25.01.2010, 08:30
@ peter33
» Meine frage in dem zusammenhang:
» A.Habe ich falsch gemessen bzw etwas unbedacht?
Bei einer einfachen Spannungsmessung etwas falsch zu machen, ist schon schwer. Ich denke also, Du hast das Multimeter richtig benutzt.
Entscheidend ist lediglich die Frage, ob Du
a) ein konventionelles Trafonetzteil
oder
b) ein Schaltnetzteil
hast.
Bei a) gibt es noch die Unterscheidung in i) nicht stabilisiert und ii) stabilisiert.
Im Fall a)i) misst Du im Leerlauf (also ohne Last) immer eine deutlich höhere Spannung. Die angegebene Spannung stellt sich erst ein, wenn auch der Nennstrom fließt.
In den anderen beiden Fällen sollte die gemessene Spannung aber halbwegs der angegebenen Ausgangsspannung entsprechen.
Ob ein Netzteil ein Trafnetzteil ist oder nicht, kannst Du sehr leicht am Gewicht erkennen. Trafonetzteile sind nämlich relativ schwer. Schaltnetzteile sind deutlich leichter. |
Parity-Bit
25.01.2010, 13:22
@ peter33
Ein bisschen von beidem.
Zu beachte ist, dass bei der Spannungsmessung kein Strom durchs Messgerät fliesst.
Ein NT ist keine ideale Strom/Spannungsquelle. Es hat immer einen Innenwiderstand.
Fliesst Strom, so sorgt der Innenwiderstand für einen Spannungsabfall im NT selber.
Bei einem Netzteil gibt es also immer eine "Leerlaufsapannung" die anliegt wenn kein Strom fliesst.
Unter "Berieb" fliesst Strom. Der Spannungswert geht dann runter.
Mit dem Multimeter misst Du also immer die Leerlaufspannung. die in der Regel höher als die angegebene Spannung ist.
Natürlich sind günstige Netzteile auch nicht besonders genau was Spannungsstabilität anbelangt. |
Gast
25.01.2010, 14:39
@ Parity-Bit
» Zu beachte ist, dass bei der Spannungsmessung kein Strom durchs Messgerät
» fliesst.
Ah, in Physik nicht aufgepasst? |
Parity-Bit
25.01.2010, 17:55
@ Gast
» » Zu beachte ist, dass bei der Spannungsmessung kein Strom durchs
» Messgerät
» » fliesst.
» Ah, in Physik nicht aufgepasst?
Ja, O.k. ein kleiner Strom fließt natürlich doch durchs Messgerät. Der ist aber in erster Näherung vernachlässigbar (Physiker "arbeiten" meist unter Idealbedingungen http://www.xkcd.com/669/). |
hws
59425 Unna, 25.01.2010, 18:55
@ peter33
» Auch die stromstärken waren oft deutlich höher als angegeben.
Wie hast du denn Strom gemessen? Kurzschlusstrom indem du im 20A-Bereich dein Multimeter direkt an den Netzteilausgang gehängt hast? Klar, dass die Werte dann zu hoch sind (wenn's kein stabilisiertes mit Strombegrenzung ist)
hws |
peter33
26.01.2010, 04:04
@ hws
ich bedanke mich für die antworten und anregungen.
Btw.meine körperspannung lag so bei ca 50mV DC.
Für eine diode wohl zu wenig...schade  |
hws
59425 Unna, 26.01.2010, 18:14
@ peter33
Hilf mir auf die Sprünge ... |
» Btw.meine körperspannung lag so bei ca 50mV DC.
» Für eine diode wohl zu wenig...schade
Ich denke, du hast Netzteile gemessen und Ausgangsstrom. Was für eine Körperspannung und was für eine Diode?
hws |
heinlöt
26.01.2010, 21:22
@ hws
» » Btw.meine körperspannung lag so bei ca 50mV DC.
» » Für eine diode wohl zu wenig...schade
» Ich denke, du hast Netzteile gemessen und Ausgangsstrom. Was für eine
» Körperspannung und was für eine Diode?
» hws
Er hat wohl beide Leitungen vom Multimeter angefasst und da kamen 50mV raus, was für eine (LE-)Diode zu wenig ist  |
Harald Wilhelms
26.01.2010, 22:10
@ heinlöt
» » » Btw.meine körperspannung lag so bei ca 50mV DC.
» » » Für eine diode wohl zu wenig...schade
» » Ich denke, du hast Netzteile gemessen und Ausgangsstrom. Was für eine
» » Körperspannung und was für eine Diode?
» » hws
» Er hat wohl beide Leitungen vom Multimeter angefasst und da kamen 50mV
» raus, was für eine (LE-)Diode zu wenig ist
Hmm, vielleicht zwei Messspitzen aus unterschiedlichen
Metallen genommen?
Harald |
