Qnkel
Goslar, 24.01.2010, 22:42 (editiert von Qnkel am 24.01.2010 um 22:45) |
12V 21W-Lampe auf 5W runterdimmen per PWM / NE555 (Elektronik) |
Moin.
Ja habe ne 12V-Spannung, perfekte Gleichspannung und will ne 21W-Lampe fest auf 5W runterdimmen. Schaltung sollte so klein wie möglich sein.
Dachte an einen NE555, aber iwie versagt der Rechner hier, wenn ich mit 0,047µ rechnen will. Möchte schon gern ne Frequenz an die 100Hz haben.
Wie kann ich letztendlich aus dem Puls-Pausen-Verhältnis die endgültige Spannung ausrechnen, so dass ich auf 5W komme... Berufsschule is scho etwas her *hust*
Kann mri einer vllt. passende gängige Werte für R1, R2 und C1 nennen um auf 5W zu kommen?
Als FET dahinter, dachte ich an den BUZ11A, Standardteil und laut einem anderen Topic hier soll er bis 20W abkönnen. Kühlung erforderlich?
edit:
Mir fällt grad ein: Es sind ja 2 Lampen, also insgesamt 42W. Reicht der BUZ11A da auch noch? Was wäre das nächst billigere? Sonst steuere ich die Lampen getrennt an, weiß nurnoch nicht wie. |
hws
59425 Unna, 24.01.2010, 23:20
@ Qnkel
12V 21W-Lampe auf 5W runterdimmen per PWM / NE555 |
» Ja habe ne 12V-Spannung, perfekte Gleichspannung und will ne 21W-Lampe
» fest auf 5W runterdimmen.
12V und 5W / 21W lassen mich an KFZ-Technik denken.
Sicher kann man eine 21W Lampe auf 5W runterdimmen, die wird aber lange nicht mehr die Helligkeit haben wie eine 5W Lampe direkt an 12V.
Sicher dass dein Vorhaben so sinnvoll ist? Was willst du machen? (ja klar, auf 5W runterdimmen, aber WARUM?) Eine 21W Lampe als Rücklicht gedimmt verwenden und mit voller Spannung dieselbe Lampe als Bremslicht?
Falls ja (bzw jede Bastelei an KFZ's) ist dir klar, dass die Betriebserlaubnis erlischt?
Eine PWM von 25% kann man mit nem 555 hinkriegen, aber bevor ich mein Gehirn dazu überhaupt einschalte .. siehe obige Frage.
Wobei wegen der Kaltleitereigenschaft von Lapmen eine PWM von 25% nicht auch eine Leistungsreduzierung auf 25% bewirkt. Und eine Helligkeitsreduzierung auf 25% schon lange nicht.
» Kann mri einer vllt. passende gängige Werte für R1, R2 und C1
» nennen um auf 5W zu kommen?
Wenn du uns nen Link zu der Schaltung dazu gibst ... Ich kann mir schon denken, was du mit R1 und R2 meinst, aber je nach Quelle können die auch genau die umgekehrten Bezeichnungen tragen.
Im Datenblatt steht auch drin, was welche Werte für eine Frequenz und Ton und Toff ergeben. Die exakte 5W Werte wirst du aber nur über Versuch rausbekommen (siehe oben)
hws |
Qnkel
Goslar, 24.01.2010, 23:41
@ hws
Ja Du hast mich erwischt Will aus dem Bremslicht ein zweites Schlusslicht machen. Das mit der Betriebserlaubnis weiß ich, das Risiko gehe ich ein.
Eine Zwei-Fadenlampe kann ich leider nicht so einfach einsetzen, das wäre die ja die einfachste Möglichkeit.
Hatte schon überlegt ersma ne Probeschaltung aufzubaun mit Potis und einfach mal drehen, bis es nach 5W aussieht
Achja Schaltung gehe ich von der hier aus:  |
geralds
Wien, AT, 25.01.2010, 00:08
@ Qnkel
Bei Conrad erhältlich:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/175986-da-01-en-BTS629_A.pdf
Artikel-Nr.: 175986 - 62
Hersteller-Artikel-Nr.:
BTS 629 A
6,10 EUR
Inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand
Ist für 12V Betriebspannung gedacht.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Theo
Düsseldorf, 25.01.2010, 09:16 (editiert von Theo am 25.01.2010 um 09:17)
@ Qnkel
Hallo
Mach es wie die Amis mit ihrem Dauerlicht an den Blinkern. Vorwiderstand an Beleuchtungsplus. Schalter dazwischen, und du kannst auch mal kontrolliert werden ohne dass man gleich auf dich schiesst.
Wäre ein Umbau auf Fassungen für Doppelfadenbirnen nicht doch möglich?
Theo |
Elko_Scotty
25.01.2010, 10:33
@ Theo
Hi,
eine 12 V 21 W Lampe auf 5 W runtergedimmt, glimmt nur noch leuchtet aber nicht.
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Theo
Düsseldorf, 25.01.2010, 10:48
@ Elko_Scotty
Hallo
Ich habe das gerade mal probiert. Bei einem Vorwiderstand von 5,6 Ohm (vor der 21W Birne) leuchten ein 5W und ein 21W Glühfaden gleich hell. Zumindest laut Belichtungsmesser. Das wären dann etwa 7W statt 21W.
Theo |
Elko_Scotty
25.01.2010, 11:16
@ Theo
» Hallo
» Ich habe das gerade mal probiert. Bei einem Vorwiderstand von 5,6 Ohm (vor
» der 21W Birne) leuchten ein 5W und ein 21W Glühfaden gleich hell. Zumindest
» laut Belichtungsmesser. Das wären dann etwa 7W statt 21W.
» Theo
´häng mal an die 21 W Lampe eine Gleichspannung sodass sie 5 W verbraucht. Aber Achtung dass du nicht von der Helle geblendet wirst.
Qnkel
Goslar, 25.01.2010, 11:38
@ Theo
» Hallo
» Theo
Vielen Dank, also muss ich etwa auf 7W dimmen. Werd mir einfach mal ne Schaltung aufbaun un mit nem Luxmeter vergleichen. |
Qnkel
Goslar, 25.01.2010, 11:39
@ geralds
» Bei Conrad erhältlich:
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/175986-da-01-en-BTS629_A.pdf
» Artikel-Nr.: 175986 - 62
» Hersteller-Artikel-Nr.:
» BTS 629 A
» 6,10 EUR
» Inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand
» Ist für 12V Betriebspannung gedacht.
» Grüße
» Gerald
Danke, aber da nehm ich lieber für jede Lampe nen eigenen BUZ11A. |
Theo
Düsseldorf, 25.01.2010, 11:40
@ Elko_Scotty
Hallo
Sag ich doch. Erst bei 7W ist sie genauso hell, drunter zu dunkel. Ich nehme an, ihn interessiert auch nicht die tatsächliche Leistung, sondern dass sie genauso hell leuchten wie die beiden anderen Rückleuchten mit 5W Birnen. Und das ist bei einem 5,6 Ohm/7W (10W) pro Birne der Fall.
Theo |
Harald Wilhelms
25.01.2010, 14:02
@ Qnkel
» also muss ich etwa auf 7W dimmen. Werd mir einfach mal ne
» Schaltung aufbaun un mit nem Luxmeter vergleichen.
Das kann man auch gut mit einem Fettfleck-Fotometer
messen (siehe Wikipedia)
Harald |
Heiko (ein anderer)
28.01.2010, 19:38
@ Harald Wilhelms
» » also muss ich etwa auf 7W dimmen. Werd mir einfach mal ne
» » Schaltung aufbaun un mit nem Luxmeter vergleichen.
» Das kann man auch gut mit einem Fettfleck-Fotometer
» messen (siehe Wikipedia)
» Gruss
» Harald
Dann aber mit dem Rücklichtglas, sonst können die unterschiedlichen Farbtemperaturen einem einen Streich spielen. |
Harald Wilhelms
28.01.2010, 21:45
@ Heiko (ein anderer)
» » » also muss ich etwa auf 7W dimmen. Werd mir einfach mal ne
» » » Schaltung aufbaun un mit nem Luxmeter vergleichen.
» » Das kann man auch gut mit einem Fettfleck-Fotometer
» » messen (siehe Wikipedia)
» » Gruss
» » Harald
» Dann aber mit dem Rücklichtglas, sonst können die unterschiedlichen
» Farbtemperaturen einem einen Streich spielen.
Das es bei unterschiedlichen Farbtemperaturen zu
Messfehlern kommen kann, ist klar. Da ändert auch
das Rücklichtglas nicht viel dran. Allerdings denke
ich, das es für diese Messaufgabe nicht aufs letzte
Prozent ankommt.
Harald |
Qnkel
Goslar, 31.01.2010, 22:51
@ Harald Wilhelms
» » » » also muss ich etwa auf 7W dimmen. Werd mir einfach mal ne
» » » » Schaltung aufbaun un mit nem Luxmeter vergleichen.
» » » Das kann man auch gut mit einem Fettfleck-Fotometer
» » » messen (siehe Wikipedia)
» » » Gruss
» » » Harald
» » Dann aber mit dem Rücklichtglas, sonst können die unterschiedlichen
» » Farbtemperaturen einem einen Streich spielen.
» Das es bei unterschiedlichen Farbtemperaturen zu
» Messfehlern kommen kann, ist klar. Da ändert auch
» das Rücklichtglas nicht viel dran. Allerdings denke
» ich, das es für diese Messaufgabe nicht aufs letzte
» Prozent ankommt.
» Gruss
» Harald
Werde mir einfach mal alles für ne PWM bei Reichelt bestellen und ausprobiern.
Zur "Ami-Technik": Die ham einfach 2-Faden-Lampen mit entsprechender Beschaltung, was bei mir ja mangels Sockel wegfällt.
Zum Widerstand: Wäre einfach, aber wer will schon soviel Leistung annem Widerstand verbraten? Das sind die Billig-eBay-Sätze, die man "möglichst in den Fahrtwind" bauen soll. Wir sind doch Elektroniker - wir könnens doch besser, oder? :P |
