Molch
24.01.2010,
16:07
Schaltungsanalyse (Schaltungstechnik)
Guten Tag ich habe ein Problem, bin Azubi und habe zur Zeit das Thema MSR Symbole und MSR Schaltpläne. Ich habe eine Schaltung bekommen, aber ich verstehe das das zusammenwirken der Zeichen nicht. Es handelt sich um eine Schaltung für die Wasserversorgung eines Pools. Ich sehe zwar durch das das Chlor mit dem Frischwasser vermischt wird und in den Behälter gelangt aber mehr leider auch nicht. Was die Ventile an dem den pumpen sollen versteh ich nicht und ich bin mir nicht sicher ob das ganz unten ein Filter ist.
kann bitte jemand helfen ich bin schon verzweifelt.
http://www.imagenetz.de/img.php?file=74937199f0.jpg&pid=
Schaltung - Siehe link
x y
24.01.2010,
17:36
@ Molch
Schaltungsanalyse
» Was die Ventile an dem den pumpen sollen versteh
» ich nicht
H=Handventil, die dienen dem einfacheren Austausch der Pumpen bzw des Filters.
» und ich bin mir nicht sicher ob das ganz unten ein Filter ist.
Ist es.
P.S.: Bilder möglichst nicht breiter als 800 Pixel, und kein unnötig tiefes Farbformat.
Molch
24.01.2010,
17:52
@ x y
Schaltungsanalyse
hab noch ne frage, Aber wie hängt das mit dem Ventil ud der Hilfsenergie über der pumpe zusammen? Welche aufgabe erfüllt dass Ventil neben der Pumpe? Wenn die Hilfenergie ausfällt dann müsste das Ventil doch zu sein und es kann nichts gefördert oder ist es so das das Das Ventil dann öffnet?
gast
24.01.2010,
17:55
@ x y
Lesen vereinfachen
» P.S.: Bilder möglichst nicht breiter als 800 Pixel, und kein unnötig
» tiefes Farbformat.
Weil es immer wieder mit diesen Formaten vorkommt:
Wenn du ein paarmal ´Strg -´ drückst, du das Bild zusammenrückst.
x y
24.01.2010,
18:03
@ gast
Lesen vereinfachen
» Weil es immer wieder mit diesen Formaten vorkommt:
» Wenn du ein paarmal ´Strg -´ drückst, du das Bild zusammenrückst.
Meist gibt das aber Augenpfeffer.
x y
24.01.2010,
18:04
@ Molch
Schaltungsanalyse
» hab noch ne frage, Aber wie hängt das mit dem Ventil ud der Hilfsenergie
» über der pumpe zusammen?
Die Förderleistung wird hier über diese Bypassventile gesteuert.
Molch
24.01.2010,
18:06
@ x y
Schaltungsanalyse
» » hab noch ne frage, Aber wie hängt das mit dem Ventil ud der Hilfsenergie
» » über der pumpe zusammen?
» Die Förderleistung wird hier über diese Bypassventile gesteuert.
Bypassventile? kannst mir das mal erklären wie das zusammen hängt ? ich bin das nicht so aufgeklärt bei dem gebiet
gast
24.01.2010,
18:08
@ x y
Lesen vereinfachen
» » Weil es immer wieder mit diesen Formaten vorkommt:
» » Wenn du ein paarmal ´Strg -´ drückst, du das Bild zusammenrückst.
» Meist gibt das aber Augenpfeffer.
Bei mir wird die Schaltung/ Bild dann kleiner und der Text rückt zusammen und bleibt aber gleichgroß. Jedenfalls hier im Threatfenster.
gast
24.01.2010,
18:10
@ Molch
Schaltungsanalyse
» » » hab noch ne frage, Aber wie hängt das mit dem Ventil ud der
» Hilfsenergie
» » » über der pumpe zusammen?
» » Die Förderleistung wird hier über diese Bypassventile gesteuert.
» Bypassventile? kannst mir das mal erklären wie das zusammen hängt ? ich
» bin das nicht so aufgeklärt bei dem gebiet
Wird die Fördermenge zu groß, öffnen sie und die Pumpe pumpt im Kreis.
Molch
24.01.2010,
18:18
@ gast
Schaltungsanalyse
» » » » hab noch ne frage, Aber wie hängt das mit dem Ventil ud der
» » Hilfsenergie
» » » » über der pumpe zusammen?
» » » Die Förderleistung wird hier über diese Bypassventile gesteuert.
» » Bypassventile? kannst mir das mal erklären wie das zusammen hängt ? ich
» » bin das nicht so aufgeklärt bei dem gebiet
» Wird die Fördermenge zu groß, öffnen sie und die Pumpe pumpt im Kreis.
Das heißt wird zu viel gepumpt öffnet das Ventil und das Produkt (Chlor) fließt im Kreis. Wann schließt das wieder wenn die Pumpe weniger pumpt und es sich auf eine menge eingepegelt hat ?
gast
24.01.2010,
18:27
@ Molch
Schaltungsanalyse
» » » » » hab noch ne frage, Aber wie hängt das mit dem Ventil ud der
» » » Hilfsenergie
» » » » » über der pumpe zusammen?
» » » » Die Förderleistung wird hier über diese Bypassventile gesteuert.
» » » Bypassventile? kannst mir das mal erklären wie das zusammen hängt ?
» ich
» » » bin das nicht so aufgeklärt bei dem gebiet
» » Wird die Fördermenge zu groß, öffnen sie und die Pumpe pumpt im Kreis.
» Das heißt wird zu viel gepumpt öffnet das Ventil und das Produkt (Chlor)
» fließt im Kreis. Wann schließt das wieder wenn die Pumpe weniger pumpt und
» es sich auf eine menge eingepegelt hat ?
Diese Kreiselpumpen, oder was auch immer kennen kein weniger. Sie sind an oder aus. Damit sie nicht für jeden Tropfen 0,5 Sekunden an, dann wieder 2 Sekunden aus sind, wird es so geregelt.
Molch
24.01.2010,
18:32
@ gast
Schaltungsanalyse
» » » » » » hab noch ne frage, Aber wie hängt das mit dem Ventil ud der
» » » » Hilfsenergie
» » » » » » über der pumpe zusammen?
» » » » » Die Förderleistung wird hier über diese Bypassventile gesteuert.
» » » » Bypassventile? kannst mir das mal erklären wie das zusammen hängt ?
» » ich
» » » » bin das nicht so aufgeklärt bei dem gebiet
» » » Wird die Fördermenge zu groß, öffnen sie und die Pumpe pumpt im
» Kreis.
» » Das heißt wird zu viel gepumpt öffnet das Ventil und das Produkt
» (Chlor)
» » fließt im Kreis. Wann schließt das wieder wenn die Pumpe weniger pumpt
» und
» » es sich auf eine menge eingepegelt hat ?
» Diese Kreiselpumpen, oder was auch immer kennen kein weniger. Sie sind an
» oder aus. Damit sie nicht für jeden Tropfen 0,5 Sekunden an, dann wieder 2
» Sekunden aus sind, wird es so geregelt.
d.H. 0.5 sek an , dann aus 2 sek und und dann wird immer nur ne bestimmte Menge gefördert und das kommt durch die intervalle und durch verändern der an/aus Intervalle kann man die Menge bestimmen
gast
24.01.2010,
18:37
@ Molch
Schaltungsanalyse
» d.H. 0.5 sek an , dann aus 2 sek
Das war nur ein Beispiel!
» und und dann wird immer nur ne bestimmte
» Menge gefördert und das kommt durch die intervalle und durch verändern der
» an/aus Intervalle kann man die Menge bestimmen
Nein genauso nicht! Um dieses kurzzeitige An/Aus zu ersparen wird das Bypasventil verwendet.
Molch
24.01.2010,
18:41
@ gast
Schaltungsanalyse
» » d.H. 0.5 sek an , dann aus 2 sek
» Das war nur ein Beispiel!
» » und und dann wird immer nur ne bestimmte
» » Menge gefördert und das kommt durch die intervalle und durch verändern
» der
» » an/aus Intervalle kann man die Menge bestimmen
» Nein genauso nicht! Um dieses kurzzeitige An/Aus zu ersparen wird das
» Bypasventil verwendet.
Aso -.- , ogottt ist das kompliziert.
gast
24.01.2010,
18:48
@ Molch
Schaltungsanalyse
» » » d.H. 0.5 sek an , dann aus 2 sek
» » Das war nur ein Beispiel!
» » » und und dann wird immer nur ne bestimmte
» » » Menge gefördert und das kommt durch die intervalle und durch
» verändern
» » der
» » » an/aus Intervalle kann man die Menge bestimmen
» » Nein genauso nicht! Um dieses kurzzeitige An/Aus zu ersparen wird das
» » Bypasventil verwendet.
» Aso -.- , ogottt ist das kompliziert.
Ist es doch nicht.
Stell dir deinen Fahrradreifen vor, der ist heil und du hängst ihn einen Kompressor, ruckzuck ist er voll.
Nun stichst du mal ein Loch rein und pumpst ihn dann auf.
Du wirst sehen, der Druck erhöht sich nur langsam und du kannst viel besser dosieren.
Aber eins im Plan versteh ich auch nicht....
hws(R)
59425 Unna,
24.01.2010,
19:58
@ gast
Lesen vereinfachen
» Bei mir wird die Schaltung/ Bild dann kleiner und der Text rückt zusammen
» und bleibt aber gleichgroß. Jedenfalls hier im Threatfenster.
Wenn man vorher auf das Bild geklickt hat, im IE auch.
Aber wieso soll ICH mich darum kümmern, anstatt der TE?
Schließlich will DER was von MIR (oder uns)
Wer hier kompetente Ratschläge will, soll ruhig was dafür tum - kostenlos isses ja immer noch.
hws
