McSnoop
23.01.2010, 23:01 |
Suche Ersatzschaltung bzw. Bauteilauswahl wegen Größe (Elektronik) |
Hi
Ich baue gerade was nach bzw, will das eigentlich "kleiner" Nachbauen.
Microphon auf der einen Seite und Kopfhörer auf der anderen.
Als Microfon wurde ein Kopfhörer verwendet, weil der der das baute, der meinte keine geeigneten Microfone die was für diesen Anwendungszeck taugen gefunden zu haben.
Er schrieb das die durch die Bank weg übersteuerten und deshalb einen Kopfhörer aus einem Handy headset nahm.
Mein Hauptziel ist vorerst Nachbau mit minimalem gewicht und evtl mit kleinerer Batterie, der 9V Block macht das Gehäuse schon derbe schwer.
Ist der LM386 eine gute Wahl für sowas?
grüße |
x y
23.01.2010, 23:19
@ McSnoop
Suche Ersatzschaltung bzw. Bauteilauswahl wegen Größe |
» Ist der LM386 eine gute Wahl für sowas?
Nein, TDA7050 könnte gehen, dabei beide Stufen hintereinander schalten. |
McSnoop
24.01.2010, 09:49 (editiert von McSnoop am 24.01.2010 um 10:36)
@ x y
» » Ist der LM386 eine gute Wahl für sowas?
» Nein, TDA7050 könnte gehen, dabei beide Stufen hintereinander schalten.
Moin,
sehe ich das richtig, das laut Datenblatt der TDA7050 nur einen 22kOhm Poti + Spannungsquelle benötigt?
Laut Datenblatt sind die internen Operationsverstärker entweder parallel geschaltet auf einen Input oder parallel geschaltet auf 2 input channel.
Bei deinem Vorschlag hintereinander also Ausgang Op1 (Pin 7) auf Eingang Op2 (Pin 3)?
Danach dann Ausgang Op2 (Pin 6) über einen Elko(50µF) an den Lautsprecher?
Wenn ich nun aber nur einen Input habe und ein Stereo Kopfhörer anschliessen will, kann ich da einfach parallel dazu vom gleichen Zweig auf den 2ten Lautsprecher verzweigen?
Zum TDA7050:
wenn ich diesen chip mit ~3V betreibe, was mit 2 knopfzellen möglich ist und die kriege ich auch unter in dem Gehäuse, würde ich mich in einem Bereich für Po zwischen 18-150mW bewegen, je nach RL(load impedanz).
Was bedeutet die Load Impedanz? In der Schaltung steht das beim Lautsprecher, muss ich also danach schauen wieviel Ohm der Lautsprecher hat?
EDIT:
Habe grad mal den Platz ausgemessen:
Platine ist kreisrund und 3 geteilt und in der Mitte ist ein Senkrechter Stift der etwas Fläche wegnimmt.
3 resultierende Flächen a 7,321 cm²
1. Knopfzellenpack
2. Headphone Anschluss
3. Schaltung
mal gucken =)
Edit2:
Wenn im Datenblatt mAh steht, heißt das das der TDA7050 3,2-4mA in der h zieht? Wenn ja würde ich ja mit einer 3V 560mAh Knopfzelle stolze 140 - 175h weit kommen. |
Thomas Kuster
9400 Rorschach (CH), 24.01.2010, 13:49
@ McSnoop
» » » Ist der LM386 eine gute Wahl für sowas?
» » Nein, TDA7050 könnte gehen, dabei beide Stufen hintereinander schalten.
Kommt ganz darauf an, welche Last man treiben will und welche Spannungsversorgung zur Verfügung steht. Generell ist der Lm386 der universellere Baustein und auch für den Betrieb an +9V geeignet.
» Moin,
» sehe ich das richtig, das laut Datenblatt der TDA7050 nur einen 22kOhm
» Poti + Spannungsquelle benötigt?
Ja, das stimmt so !
» Laut Datenblatt sind die internen Operationsverstärker entweder parallel
» geschaltet auf einen Input oder parallel geschaltet auf 2 input channel.
» Bei deinem Vorschlag hintereinander also Ausgang Op1 (Pin 7) auf Eingang
» Op2 (Pin 3)?
Zwei Enstufen hintereinander zu schalten wird zwar funktionieren, jedoch sind diese Stufen überhaupt nicht dafür vorgesehen, d.heisst man wird mindestens eine C-R Kombination dazwischen schalten müssen.
» Danach dann Ausgang Op2 (Pin 6) über einen Elko(50µF) an den
» Lautsprecher?
» Wenn ich nun aber nur einen Input habe und ein Stereo Kopfhörer
» anschliessen will, kann ich da einfach parallel dazu vom gleichen Zweig
» auf den 2ten Lautsprecher verzweigen?
Wenn die Impedanz dabei 16 Ohm nicht unterschreitet, dann ja.
» Zum TDA7050:
» wenn ich diesen chip mit ~3V betreibe, was mit 2 knopfzellen möglich ist
» und die kriege ich auch unter in dem Gehäuse, würde ich mich in einem
» Bereich für Po zwischen 18-150mW bewegen, je nach RL(load impedanz).
» Was bedeutet die Load Impedanz? In der Schaltung steht das beim
» Lautsprecher, muss ich also danach schauen wieviel Ohm der Lautsprecher
» hat?
Ja, genau so ist das gedacht, wenn man 2 Lautsprecher parallel betreibt also mit halb soviel Ohm rechnen.
» Grüße
» EDIT:
» Habe grad mal den Platz ausgemessen:
» Platine ist kreisrund und 3 geteilt und in der Mitte ist ein Senkrechter
» Stift der etwas Fläche wegnimmt.
» 3 resultierende Flächen a 7,321 cm²
» 1. Knopfzellenpack
» 2. Headphone Anschluss
» 3. Schaltung
» mal gucken =)
» Edit2:
» Wenn im Datenblatt mAh steht, heißt das das der TDA7050 3,2-4mA in der h
» zieht? Wenn ja würde ich ja mit einer 3V 560mAh Knopfzelle stolze 140 -
» 175h weit kommen.
Das ist der Ruheverlust ohne Signal (Übrigens : der LM386 hat in etwa den gleich grossen Betriebsstrom), mit Signal könnte die Betriebsdauer schnell auf 1/10 dieser Werte sinken. |
McSnoop
24.01.2010, 14:09
@ Thomas Kuster
» » » » Ist der LM386 eine gute Wahl für sowas?
» » » Nein, TDA7050 könnte gehen, dabei beide Stufen hintereinander
» schalten.
» Kommt ganz darauf an, welche Last man treiben will und welche
» Spannungsversorgung zur Verfügung steht. Generell ist der Lm386 der
» universellere Baustein und auch für den Betrieb an +9V geeignet.
Das mit dem Last treiben hmmm, da existiert noch ein kleiner Knoten im Kopf. Die Last ist doch der Kopfhörer der angeschlossen wird oder?
Zieht der Kopfhörer auch den Akku leer?
» » Laut Datenblatt sind die internen Operationsverstärker entweder
» parallel
» » geschaltet auf einen Input oder parallel geschaltet auf 2 input channel.
» » Bei deinem Vorschlag hintereinander also Ausgang Op1 (Pin 7) auf
» Eingang
» » Op2 (Pin 3)?
» Zwei Enstufen hintereinander zu schalten wird zwar funktionieren, jedoch
» sind diese Stufen überhaupt nicht dafür vorgesehen, d.heisst man wird
» mindestens eine C-R Kombination dazwischen schalten müssen.
Könnte ich aber auch nicht einfach wie in Fig.3 die Ausgangsseite auftrennen, so das ich an jeden Op eine Seite des Kopfhörers schalte?
» » Danach dann Ausgang Op2 (Pin 6) über einen Elko(50µF) an den
» » Lautsprecher?
» » Wenn ich nun aber nur einen Input habe und ein Stereo Kopfhörer
» » anschliessen will, kann ich da einfach parallel dazu vom gleichen
» Zweig
» » auf den 2ten Lautsprecher verzweigen?
» Wenn die Impedanz dabei 16 Ohm nicht unterschreitet, dann ja.
Wie bekomme ich die Impedanz raus?
» Das ist der Ruheverlust ohne Signal (Übrigens : der LM386 hat in etwa den
» gleich grossen Betriebsstrom), mit Signal könnte die Betriebsdauer schnell
» auf 1/10 dieser Werte sinken.
Naja die schaltung im Ausgangspost, geht ja von 9V aus, aber mir würde es ja schon reichen wenn ich einen Akku einsetzen kann mit 3V. Die Knopfzelle ist da einfach Platzsparender. =) |
Thomas Kuster
24.01.2010, 14:22
@ McSnoop
» » » » » Ist der LM386 eine gute Wahl für sowas?
» » » » Nein, TDA7050 könnte gehen, dabei beide Stufen hintereinander
» » schalten.
» » Kommt ganz darauf an, welche Last man treiben will und welche
» » Spannungsversorgung zur Verfügung steht. Generell ist der Lm386 der
» » universellere Baustein und auch für den Betrieb an +9V geeignet.
» Das mit dem Last treiben hmmm, da existiert noch ein kleiner Knoten im
» Kopf. Die Last ist doch der Kopfhörer der angeschlossen wird oder?
Ja, genau das ist gemeint, im Zweifelsfall mit dem Ohmmeter den Widerstand ausmessen.
» Zieht der Kopfhörer auch den Akku leer?
Ohne Signal wird kein Ausgangsstrom verbraucht, wenn der Ausgang über ein Elko gleichspannungsmässig entkoppelt ist.
» » » Laut Datenblatt sind die internen Operationsverstärker entweder
» » parallel
» » » geschaltet auf einen Input oder parallel geschaltet auf 2 input
» channel.
» » » Bei deinem Vorschlag hintereinander also Ausgang Op1 (Pin 7) auf
» » Eingang
» » » Op2 (Pin 3)?
» » Zwei Enstufen hintereinander zu schalten wird zwar funktionieren,
» jedoch
» » sind diese Stufen überhaupt nicht dafür vorgesehen, d.heisst man wird
» » mindestens eine C-R Kombination dazwischen schalten müssen.
» Könnte ich aber auch nicht einfach wie in Fig.3 die Ausgangsseite
» auftrennen, so das ich an jeden Op eine Seite des Kopfhörers schalte?
Klar geht das, aber dann sinkt die Verstärkung auf 27,5 dB, was in diesem Fall zu wenig sein wird.
» » » Danach dann Ausgang Op2 (Pin 6) über einen Elko(50µF) an den
» » » Lautsprecher?
» » » Wenn ich nun aber nur einen Input habe und ein Stereo Kopfhörer
» » » anschliessen will, kann ich da einfach parallel dazu vom gleichen
» » Zweig
» » » auf den 2ten Lautsprecher verzweigen?
» » Wenn die Impedanz dabei 16 Ohm nicht unterschreitet, dann ja.
» Wie bekomme ich die Impedanz raus?
» » Das ist der Ruheverlust ohne Signal (Übrigens : der LM386 hat in etwa
» den
» » gleich grossen Betriebsstrom), mit Signal könnte die Betriebsdauer
» schnell
» » auf 1/10 dieser Werte sinken.
» Naja die schaltung im Ausgangspost, geht ja von 9V aus, aber mir würde es
» ja schon reichen wenn ich einen Akku einsetzen kann mit 3V. Die Knopfzelle
» ist da einfach Platzsparender. =)
Das ist schlicht eine Frage der Ausgangsleistung. 20 mW ist für einen Kopfhörer schon genügend, bei einem Miniatur-Lautsprecher hingegen eher knapp.
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster |
McSnoop
24.01.2010, 14:29
@ Thomas Kuster
» » Das mit dem Last treiben hmmm, da existiert noch ein kleiner Knoten im
» » Kopf. Die Last ist doch der Kopfhörer der angeschlossen wird oder?
» Ja, genau das ist gemeint, im Zweifelsfall mit dem Ohmmeter den Widerstand
» ausmessen.
wer ich machen.
» » Könnte ich aber auch nicht einfach wie in Fig.3 die Ausgangsseite
» » auftrennen, so das ich an jeden Op eine Seite des Kopfhörers schalte?
» Klar geht das, aber dann sinkt die Verstärkung auf 27,5 dB, was in diesem
» Fall zu wenig sein wird.
Könnte ich aber 2 * TDA7050 an ein Eingang hängen und somit für jede Seite des Kopfhörers ein einzeln verstärktes Signal bereitstellen?
Damit dürfte dann eigentlich nur ein höherer Verbrauch einher gehen oder?
» Das ist schlicht eine Frage der Ausgangsleistung. 20 mW ist für einen
» Kopfhörer schon genügend, bei einem Miniatur-Lautsprecher hingegen eher
» knapp.
Habe hier einige Kopfhörer zur Auswahl von Ministöpsel bis zu meinen AKG K-400 ist alles dabei =).
» Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Schon einmal fettes Danke Thomas. |
Harald Wilhelms
24.01.2010, 14:51
@ McSnoop
» Könnte ich aber 2 * TDA7050 an ein Eingang hängen und somit für jede Seite
» des Kopfhörers ein einzeln verstärktes Signal bereitstellen?
Dann brauchst Du aber einen zusätzlichen Vorver-
stärker, also ein weiteres IC.
» Damit dürfte dann eigentlich nur ein höherer Verbrauch einher gehen oder?
Eigentlich nicht, aber Du hast keinen Vorteil dadurch.
Dir geht es ja wohl darum, mit minimalem (Platz-)
Aufwand auszukommen. Und da ist die Lösung mit den
zwei hintereinander gesschalteten Verstärkern ideal.
Harald |
McSnoop
24.01.2010, 15:05
@ Harald Wilhelms
» Eigentlich nicht, aber Du hast keinen Vorteil dadurch.
» Dir geht es ja wohl darum, mit minimalem (Platz-)
» Aufwand auszukommen. Und da ist die Lösung mit den
» zwei hintereinander gesschalteten Verstärkern ideal.
Gut dann hintereinander und schauen das die Impedanz für beide Lautsprecher reicht und am Ende aufdrieseln. |
x y
24.01.2010, 16:08
@ McSnoop
» Gut dann hintereinander
Noch ein Tipp: der Koppelelko zwischen den beiden Stufen darf erheblich kleiner sein als der Ausgangselko. |
McSnoop
24.01.2010, 16:34
@ x y
» » Gut dann hintereinander
» Noch ein Tipp: der Koppelelko zwischen den beiden Stufen darf erheblich
» kleiner sein als der Ausgangselko.
Danke euch allen. |
hws
59425 Unna, 24.01.2010, 19:20
@ McSnoop
Knopfzelle / Batterie haben 3V, Akkus (2Zellen) nur 2,4V. Ist bei der Berechnung / Dimensionierung zu berücksichtigen.
hws |
Georg am Berg
Wien, 11.03.2010, 12:40
@ hws
Grüß euch
Als Microradiobastler baue ich DAUMENGROSSE Radios MIT Lautsprecher. Lautsprecher: z.b. 3,5cm Durchmesser, 5mm Höhe (auch kleiner) mit - wichtig - 30 bis 80 Ohm. Das Klangbild ist natürlich nicht soo toll, aber wenn ich z.B. Pioneer-Kopfhöhrer anhänge, bläst es dir die Birne weg!
Verstärkerchip: TDA7050, Batterien/Knopfzellen: z.B. mindestens 2Stk. CR2450 3V paralell oder 2x 4001 in Serie oder 2 AAAA in Serie, kleiner geht es nicht!
Die typischen "Nur Kopfhöhrergeräte ziehen ca. 15mA, mit TDA7050 oder ähnlichen je nach Lautstärke zwischen 20mA bis 70mA, da muss mehr Power her (FM-Empfänger brauchen von Vornherein mehr Saft als MW-Radios)
Aber auch ich habe eine Frage: Ist der TDA7050 invertierbar - Plus an Masse - wenn ja, wie?
Liebe Grüße - Schorsch |
x y
11.03.2010, 12:49
@ Georg am Berg
» Aber auch ich habe eine Frage: Ist der TDA7050 invertierbar - Plus an
» Masse - wenn ja, wie?
Nö, aber weshalb sollte man das auch machen wollen. |
