Mart
Stuggi, 23.01.2010, 23:00 |
Nokia 5110 Schaltet Relais bei Anruf (Elektronik) |
gebe gerade auf, eine funktionierende Schaltung zusammen zu stecken. bin leider nicht so begabt in Sachen Elektronk.
Ich möchte folgendes erreichen: Das Handy Klingelt, und ein Relais zieht an.
Bisher treibe ich das Relais mit BC546 (NPN).
Das Spkeaker Out vom Handy hängt an der Basis.
Irgendwie vertu ich mich aber mit der Basisvorspannung oder aber ich verstehe einfach gar nix von der Materie
Vomn Handy missbrauche ich den Speaker Out Pin für den KFZ Betrieb. Selbiger wird wird betreten, wenn man den Speaker out pin mit 10kOhm gegen Signal-GND schaltet...
Das ganze kopple ich nun mit 1uF aus. Hörbar ist das mit einem Kopfhörer recht laut, aber mehr auch nicht.
Siehe hier...
http://www.panuworld.net/nuukiaworld/hardware/hifiset/index.htm
Jetzt soll der Sound den Transistor dazu bewegen dass Relais anzuwerfen. Das Relais nimmt so 40mA bei 8V.
Wie geht denn sowas blos???
Danke für jede Hilfe...
Gruß Mart |
x y
23.01.2010, 23:17
@ Mart
Nokia 5110 Schaltet Relais bei Anruf |
» Wie geht denn sowas blos???
Du suchst ein VOX-Schaltung.
Theo
Düsseldorf, 24.01.2010, 10:59
@ Mart
Hallo
Hat das 5110 nicht einen Vibrationsakkuanschluss? Den könnte man gut verwenden.
Theo |
Harald Wilhelms
24.01.2010, 11:05
@ Mart
» gebe gerade auf, eine funktionierende Schaltung zusammen zu stecken. bin
» leider nicht so begabt in Sachen Elektronk.
» Ich möchte folgendes erreichen: Das Handy Klingelt, und ein Relais zieht
» an.
» Bisher treibe ich das Relais mit BC546 (NPN).
» Das Spkeaker Out vom Handy hängt an der Basis.
» Irgendwie vertu ich mich aber mit der Basisvorspannung oder aber ich
» verstehe einfach gar nix von der Materie
» Vomn Handy missbrauche ich den Speaker Out Pin für den KFZ Betrieb.
» Selbiger wird wird betreten, wenn man den Speaker out pin mit 10kOhm gegen
» Signal-GND schaltet...
» Das ganze kopple ich nun mit 1uF aus. Hörbar ist das mit einem Kopfhörer
» recht laut, aber mehr auch nicht.
» Siehe hier...
» http://www.panuworld.net/nuukiaworld/hardware/hifiset/index.htm
» Jetzt soll der Sound den Transistor dazu bewegen dass Relais anzuwerfen.
» Das Relais nimmt so 40mA bei 8V.
» Danke für jede Hilfe...
» Gruß Mart
Neben den schon genannten Möglichkeiten kann man
bei vielen Handys noch nutzen, das sie die Beleuch-
tung einschalten, wenn es klingelt. Das kann man gut
von aussen mit einem Fotowiderstand detektieren,
ohne das man eine galvanische Verbindung zum Handy
haben muss. "Lichtschranken" und "Dämmerungsschalter"
kann man auch als Fertiggerät bzw. Bausatz kaufen,
sodas Du nicht unbedingt grosse Elektronikkenntnisse
brauchst.
Harald |
x y
24.01.2010, 11:42
@ Harald Wilhelms
» Neben den schon genannten Möglichkeiten kann man
» bei vielen Handys noch nutzen, das sie die Beleuch-
» tung einschalten, wenn es klingelt. Das kann man gut
» von aussen mit einem Fotowiderstand detektieren,
» ohne das man eine galvanische Verbindung zum Handy
» haben muss.
So hatte ich das bei meinem Auto gelöst, für die Standheizung. Dazu noch eine Whitelist, damit Fehlanrufe keine Chance haben.
» "Lichtschranken" und "Dämmerungsschalter"
» kann man auch als Fertiggerät bzw. Bausatz kaufen,
» sodas Du nicht unbedingt grosse Elektronikkenntnisse
» brauchst.
Naja, wie man das ganze EMV-fest bekommt ist schon relevant, sonst kommt da alle Nase lang ein Signal. |
Harald Wilhelms
24.01.2010, 12:16
@ x y
» » Neben den schon genannten Möglichkeiten kann man
» » bei vielen Handys noch nutzen, das sie die Beleuch-
» » tung einschalten, wenn es klingelt. Das kann man gut
» » von aussen mit einem Fotowiderstand detektieren,
» » ohne das man eine galvanische Verbindung zum Handy
» » haben muss.
» So hatte ich das bei meinem Auto gelöst, für die Standheizung. Dazu noch
» eine Whitelist, damit Fehlanrufe keine Chance haben.
» » "Lichtschranken" und "Dämmerungsschalter"
» » kann man auch als Fertiggerät bzw. Bausatz kaufen,
» » sodas Du nicht unbedingt grosse Elektronikkenntnisse
» » brauchst.
» Naja, wie man das ganze EMV-fest bekommt ist schon relevant, sonst kommt
» da alle Nase lang ein Signal.
Ja, man kann das nicht oft genug sagen: Schau in die
DSE-FAQ! In diesem Fall mit dem Stichwort: KFZ-Bordnetz
(Natürlich nicht Du, sondern Mart. )
Harald |
x y
24.01.2010, 12:35
@ Harald Wilhelms
» » Naja, wie man das ganze EMV-fest bekommt ist schon relevant, sonst
» kommt
» » da alle Nase lang ein Signal.
» Ja, man kann das nicht oft genug sagen: Schau in die
» DSE-FAQ! In diesem Fall mit dem Stichwort: KFZ-Bordnetz
Ich hatte zwar mehr HF-Einstreuung vom Handy her gemeint, aber falls er es auch im Auto verwenden will sicher ein guter Hinweis.
» (Natürlich nicht Du, sondern Mart. )
<grmpf> Will aber auch ein guten Rad. |
Harald Wilhelms
24.01.2010, 13:34
@ x y
» <grmpf> Will aber auch ein guten Rad.
Du weisst doch: Guter Rad ist teuer.
Harald |
x y
24.01.2010, 13:45
@ Harald Wilhelms
» Du weisst doch: Guter Rad ist teuer.
Dann erfinde ich halt mein eigenes! Und melde es zum Patent an! Jawoll! |
Harald Wilhelms
24.01.2010, 14:44
@ x y
Rad |
» » Du weisst doch: Guter Rad ist teuer.
» Dann erfinde ich halt mein eigenes! Und melde es zum Patent an! Jawoll!
Für ein Fahrrad hätte ich einen guten Tipp. Ist bestimmt
noch nicht angemeldet. Du baust vorne ein kleineres Rad
ein als hinten. Dann fährst Du ständig bergab!
Harald |
Mart
Stuggi, 24.01.2010, 19:50
@ x y
danke an alle.
Habe gestern nich die Vox-Sache probiert, was aber nicht ging. Schätze mal der Speaker Out vom Nokia vertrug sich nicht mit dem Rest zwecks Anpassung oder so.
Habe kurzerhand die Handybeleuchtung nach aussen gelegt,
und einen 6N138 drangeklemmt. Dann noch das Netzteil verzweigt, und im Darlington Mode das Relais getrieben...
Wenn das 5110 klingelt blinkt es, insofern der Rufton auf aus ist.
Alles prima soweit... thx Mart |
