Superelektriker
23.01.2010, 18:58 |
Formel (Elektronik) |
C=I/(2*f*UBr)
kann mir jemand diese Formel erklären bzw. herleiten? Ich habe damit die Brummspannung einer einfachen Gleichrichterschaltung (Brückengleichrichter mit Glättungskondensator) berechnet. Weiß aber nicht ob das passt... |
x y
23.01.2010, 19:48
@ Superelektriker
Formel |
» C=I/(2*f*UBr)
» kann mir jemand diese Formel erklären bzw. herleiten?
Du solltest dir die Definition von Kapazität und Spannung ansehen. Und U_Br müsste eigentlich U_Brss heißen.
» Ich habe damit die
» Brummspannung einer einfachen Gleichrichterschaltung (Brückengleichrichter
» mit Glättungskondensator) berechnet. Weiß aber nicht ob das passt...
Nur für den Fall, dass Spannungsquelle, Gleichrichter und Siebelko einen Innenwiderstand von null Ohm haben. |
Harald Wilhelms
24.01.2010, 11:16
@ x y
Faustformel |
» » C=I/(2*f*UBr)
» » kann mir jemand diese Formel erklären bzw. herleiten?
» Du solltest dir die Definition von Kapazität und Spannung ansehen.
Als Einheit für die Kapazität gibt es nicht nur
das Farad, sondern auch den Ausdruck Ampere mal
Sekunde durch Volt. Daraus kann man leicht die
obige Formel ableiten.
» Und U_Br müsste eigentlich U_Brss heißen.
» » Ich habe damit die
» » Brummspannung einer einfachen Gleichrichterschaltung
» (Brückengleichrichter
» » mit Glättungskondensator) berechnet. Weiß aber nicht ob das passt...
» Nur für den Fall, dass Spannungsquelle, Gleichrichter und Siebelko einen
» Innenwiderstand von null Ohm haben.
Ich merke mir immer die Faustformel für den Brücken-
gleichrichter: 1A bei 10.000uF ergeben 1V U Brss.
Diese Faustformel hat natürlich die gleichen Ein-
schränkungen wie die obige, aber mit diesem Wert ist
man auf der sicheren Seite.
Harald |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.01.2010, 11:34
@ Harald Wilhelms
Faustformel für Velo |
Hallo Harald,
» Als Einheit für die Kapazität gibt es nicht nur
» das Farad, sondern auch den Ausdruck Ampere mal
» Sekunde durch Volt. Daraus kann man leicht die
» obige Formel ableiten.
Nicht vergessen, in der Schweiz gibt es nicht nur die Einheit Fa(h)rad. Es gibt auch noch die Einheit Velo.  -- Gruss
x y
24.01.2010, 11:38
@ schaerer
» Nicht vergessen, in der Schweiz gibt es nicht nur die Einheit Fa(h)rad. Es
» gibt auch noch die Einheit Velo.
Pah, die Niederländer sind besser:
http://de.wikipedia.org/wiki/Cornelis_de_Jager |
Harald Wilhelms
24.01.2010, 12:23
@ schaerer
» Hallo Harald,
» » Als Einheit für die Kapazität gibt es nicht nur
» » das Farad, sondern auch den Ausdruck Ampere mal
» » Sekunde durch Volt. Daraus kann man leicht die
» » obige Formel ableiten.
Und in Holland "Fietsen".
Harald |
Jens Dorau
03.02.2010, 17:58
@ x y
» Es gibt auch noch die Einheit velo
Im Süden sagen sie sogar bicicletto  |
