Patao
23.01.2010,
09:40
Zeitzähler starten auf Knopfdruck (Elektronik)
Guten Morgen!
Ich bin auf der suche nach einem, möglichst mit digitaler Anzeige, Zeitzähler, der auf Knopfdruck bzw. mit einem Relais aktiviert wird und sobald das Relais abfällt wieder ausgeht.
Der Zähler soll mir die Zeit anzeigen wielange das Relais angezogen ist, bzw. wann der Taster gedrückt wurde.
Gibt es so ein Bauteil?
Oder kann man soetwas bauen?
Hat da jemand eine Idee?
lg
Patao
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.01.2010,
10:22
@ Patao
» Guten Morgen!
» Ich bin auf der suche nach einem, möglichst mit digitaler Anzeige,
» Zeitzähler, der auf Knopfdruck bzw. mit einem Relais aktiviert wird und
» sobald das Relais abfällt wieder ausgeht.
» Der Zähler soll mir die Zeit anzeigen wielange das Relais angezogen ist,
» bzw. wann der Taster gedrückt wurde.
» Gibt es so ein Bauteil?
» Oder kann man soetwas bauen?
» Hat da jemand eine Idee?
» lg
» Patao
ja,
fix und fertig in den Elektronik Läden als Bausätze oder fertig:
Timer, Stopuhr; Schaltuhr.... etc wie sie heißen...
grüße
gerald
mz-bahner
Hannover,
23.01.2010,
10:39
@ geralds
» ja,
» fix und fertig in den Elektronik Läden als Bausätze oder fertig:
» Timer, Stopuhr; Schaltuhr.... etc wie sie heißen...
» grüße
» gerald
schau dieses Bild an so hatte ich meine erste Zeitnahme
aufgebaut. Start/Stoptaste entfernen und da zwei Drähte
angelötet. Mit einer Schaltung gestartet.
Steht ein Schaf am Zaun und mit den Augen rollt :lookaround: !!
War doch zuviel Volt.
gruß
Lothar
Patao
Gablenz,
23.01.2010,
10:53
@ mz-bahner
Ja das wär ne Idee..
Dann würde ich mit meinem ersten Relais die Stoppuhr anschalten lassen und das Relais was die Start-Taste simuliert. Dann sollte das ja funktionieren. Wenn das erste ausgeht , geht die Uhr aus und alles ist wieder auf Null..
Werd ich wohl mal so versuchen ob das Funktioniert.
hws(R)
59425 Unna,
23.01.2010,
18:05
@ Patao
Und wann soll der Zähler wieder mit "0000" starten?
Nach Taste-loslassen muss die Zeit nicht mehr angezeigt werden?
Wie schnell muss die Zeit gezählt werden, Sekunden oder auch 1/10 Sekunden oder gar 1/100 Sekunden?
Zähler (5 oder 6-stellig) mit LCD fertig bei Conrad kaufen.
Den Zeitgeber je nach Genauigkeitsanforderungen per 555er oder per Quarz machen.
Taster Entprell- und Verzögerungsschaltung. Bei jedem Drücken wird der Zähler 1) zurückgesetzt und 2.) gestartet.
Beim Loslassen / Öffnen stoppt der Zähler und behält seine Anzeige.
hws
Patao
Gablenz,
23.01.2010,
19:02
@ hws
» Und wann soll der Zähler wieder mit "0000" starten?
» Nach Taste-loslassen muss die Zeit nicht mehr angezeigt werden?
» Wie schnell muss die Zeit gezählt werden, Sekunden oder auch 1/10 Sekunden
» oder gar 1/100 Sekunden?
Auf null soll gestellt werden wenn das Relais abfällt, bzw ich einen Quittierungstaster drücke.
Und die Zeit sollte in Stunde:Minute:sekunde angezeigt werden.
hws(R)
59425 Unna,
24.01.2010,
18:38
@ Patao
» Auf null soll gestellt werden wenn das Relais abfällt, bzw ich einen
» Quittierungstaster drücke.
Ja was denn nun? Das würde 2 unterschiedliche Schaltungen ergeben.
Wenn der Zähler auf Null gestellt wird, wenn das Realis abfällt, kannst du aber die Zeit nur solange ablesen, wie das Relais angezogen ist. Später mal draufgucken "das Relais war vorhin genau für Zeit xxx an" ginge dann nicht mehr. Das KANN natürlich ok und gewollt sein, nur muss man sich das vorher überlegen.
» Und die Zeit sollte in Stunde:Minute:sekunde angezeigt werden.
Damit fällt zwar der empfohlene Zähler aus, ist aber prinzipiell kein Problem.
Wenn du mit der Stoppuhrlösung hinkommst, nimm die. Nur resettet die den Zeitzähler nicht automatisch, wenn das Relais zum zweiten mal schließt.
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
24.01.2010,
18:49
@ Patao
» » Und wann soll der Zähler wieder mit "0000" starten?
» » Nach Taste-loslassen muss die Zeit nicht mehr angezeigt werden?
» » Wie schnell muss die Zeit gezählt werden, Sekunden oder auch 1/10
» Sekunden
» » oder gar 1/100 Sekunden?
In Bezug auf deine Anwendung tappe ich im Dunkeln, wie auch hws erkannte.
Schildere mal etwas genauer dein Vorhaben, damit vielleicht was passenderes ausgetüftelt werden könnte.
Uhr, nicht Uhr, Quitt-Taste oder nicht .... etc wird schon komplexer auf dein Vorhaben bezogen.
Patao
Gablenz,
24.01.2010,
19:02
@ hws
» Ja was denn nun? Das würde 2 unterschiedliche Schaltungen ergeben.
» Wenn der Zähler auf Null gestellt wird, wenn das Realis abfällt, kannst du
» aber die Zeit nur solange ablesen, wie das Relais angezogen ist. Später mal
» draufgucken "das Relais war vorhin genau für Zeit xxx an" ginge dann nicht
» mehr. Das KANN natürlich ok und gewollt sein, nur muss man sich das vorher
» überlegen.
Naja der Fall ist so.. Ich hab das Relais welches durch einen Quittierungstaster ausgeschalten wird, also würde ich die Uhr entweder über das Relais ansteuern oder direkt über den Taster.
Das Relais fällt ja dann erst ab wenn ich den Taster drücke, somit würde die Uhr auch erst ausgehen wenn der Taster gedrückt wurde, und ich dann die Zeit schon abgelesen habe.
» Wenn du mit der Stoppuhrlösung hinkommst, nimm die. Nur »resettet die den Zeitzähler nicht automatisch, wenn das »Relais zum zweiten mal schließt.
Ich würde die Uhr dann ausschalten lassen über dasselbe Relais oder ein weiteres.
Ich denke mit der Stoppuhrlösung sollte das gehen.
Muss nur schauen ob ich das Display ausbauen kann, damit ich das in ein bei mir vorhandenes Gehäuse einbauen kann
gast
24.01.2010,
19:16
@ Patao
» Muss nur schauen ob ich das Display ausbauen kann, damit ich das in ein
» bei mir vorhandenes Gehäuse einbauen kann
Viel Spaß, oft werden diese Lcd-displays mit Leitgummi(oder wie sich das nennt) kontaktiert.
hws(R)
59425 Unna,
24.01.2010,
20:17
@ Patao
Vergiss es. Das Display hat auf der Unterseite sehr feine Kontakte und auf der Platine sind die gleichen Kontakte. Verbindung dazwischen geschieht über Leitgummi.
Du könntest 2 gleiche Uhren kaufen, bei einer nur Anzeige, Platine, Leitgummi und Befestigung überlassen. (alles andere auf der Platine ablöten / wegfräsen)
Bei der zweiten das Display ausbauen und an die Platinenleiterbahnen Fädeldrähte löten.
Sowas hab ich schonmal gesehen, aber nur für geübte SMD Löter machbar.
Oder du suchst dir eine Stoppuhr mit LED's (gibts die?)
hws
Harald Wilhelms(R)
25.01.2010,
10:11
@ Patao
Am besten, Du machst einen Ausschnitt in Displaygrösse
in Deine Frontplatte und klebst Deine Uhr von unten
komplett z.B. mit Schmelzkleber dagegen.
Harald
