mz-bahner
Hannover,
22.01.2010,
19:41
Bauteilerkennung Teil 2 (Elektronik)
Hallo
und guten Abend.
Erst einmal DANKE für die vielen Hinweise und Nachfragen.
Hier noch einmal,ich hoffe etwas genauere Angaben zu machen,
die Frage.
Was ist das für ein Bauteil? im Bild das rote Bauteil.
Es handelt sich um eine Platine für eine Zugbeleuchtung die von Glühlampe auf LED umgerüstet werden soll. Ich habe nur dieses Bild. Kann also nicht auslöten oder das Bauteil nach
Beschriftung absuchen, dann brauchte ich auch nicht fragen.
Diese Platinen hat ein Bekannter in Köln ( Ich bin in Hannover.)Bei ihm haben sich die Glaskörper beim Anschließen aufgelöst sind gefunzt. Gekauft wurden diese auf der MOBA in Dortmund -- kennt nicht mehr den Händler.
Ich kann diese Bauteile bekommen da ich immer gerne bastele.
Der Bekannte fährt Digital ( 24 V )ich Analog vom TRAfO -- Gleichgerichtet von 0 bis 9,8 V Gleichspannung links drehen Lok fährt vorwärts Mittelstellung-- NULL-- rechts drehen Lok fährt rückwärts. Die Glühlampe mit der Platine leuchtet immer ausser bei Null (Mittelstellung).Die LED-PLatine soll nur bei Vorwärtsfahrt und leuchten.
Das Bild habe ich aus dem Netz und so für mich bearbeitet
damit ich es hier im Forum für meine Fage herzeigen kann.
Wenn ich mir das Bild nocheinmal genau ansehe ist einmalder Elkostrich oben und einmal unten eingelötet.
Kann das nicht mit dem roten Baustein auch so sein, dann könnte es sich wie schon erwähnt um eine DIODE handeln.
Somit leuchtet die eine LED nur bei Vorwärts- und die Andere bei Rückwärtsfahrt. Ich hoffe nich genervt zu haben.:erregt:
22.01.2010,
19:52
@ mz-bahner
das ist eine Diode - Ring kennzeichnet die Katode. Ich kann aber nicht sagen, ob das evtl. eine Z-Diode oder eine "normale" Diode ist. Interessant, beide Baugruppen haben unterschiedliche Bestückung, also Elko und Diode sind jeweils andersherum aufgelötet (die LED evtl. auch, kann ich nicht erkennen).
Wenn ich das richtig sehe, unterscheidet sich auch der Widerstandswert.
gast
22.01.2010,
20:00
@ mz-bahner
» Hallo
» und guten Abend.
» Erst einmal DANKE für die vielen Hinweise und Nachfragen.
» Hier noch einmal,ich hoffe etwas genauere Angaben zu machen,
» die Frage.
» Was ist das für ein Bauteil? im Bild das rote Bauteil.
» Es handelt sich um eine Platine für eine Zugbeleuchtung die von Glühlampe
» auf LED umgerüstet werden soll. Ich habe nur dieses Bild. Kann also nicht
» auslöten oder das Bauteil nach
» Beschriftung absuchen, dann brauchte ich auch nicht fragen.
» Diese Platinen hat ein Bekannter in Köln ( Ich bin in Hannover.)Bei ihm
» haben sich die Glaskörper beim Anschließen aufgelöst sind gefunzt. Gekauft
» wurden diese auf der MOBA in Dortmund -- kennt nicht mehr den Händler.
» Ich kann diese Bauteile bekommen da ich immer gerne bastele.
» Der Bekannte fährt Digital ( 24 V )ich Analog vom TRAfO --
» Gleichgerichtet von 0 bis 9,8 V Gleichspannung links drehen Lok fährt
» vorwärts Mittelstellung-- NULL-- rechts drehen Lok fährt rückwärts. Die
» Glühlampe mit der Platine leuchtet immer ausser bei Null
» (Mittelstellung).Die LED-PLatine soll nur bei Vorwärtsfahrt und leuchten.
» Das Bild habe ich aus dem Netz und so für mich bearbeitet
» damit ich es hier im Forum für meine Fage herzeigen kann.
» Wenn ich mir das Bild nocheinmal genau ansehe ist einmalder Elkostrich
» oben und einmal unten eingelötet.
» Kann das nicht mit dem roten Baustein auch so sein, dann könnte es sich
» wie schon erwähnt um eine DIODE handeln.
» Somit leuchtet die eine LED nur bei Vorwärts- und die Andere bei
» Rückwärtsfahrt. Ich hoffe nich genervt zu haben.:erregt:
War meine Antwort vorhin so schlecht?:lookaround:
gast
22.01.2010,
20:05
@ gast
Nachtrag
» » auf LED umgerüstet werden soll. Ich habe nur dieses
» » Der Bekannte fährt Digital ( 24 V )
Da sind 560 und 390 Ohm wohl zu klein für die LED gewesen.
mz-bahner
Hannover,
22.01.2010,
20:20
@ gast
Nachtrag
» » » auf LED umgerüstet werden soll. Ich habe nur dieses
» » » Der Bekannte fährt Digital ( 24 V )
» Da sind 560 und 390 Ohm wohl zu klein für die LED gewesen.
Hallo Gast
Deine Antwort war gut:waving:
Ich wollte nur noch einmal eine genaue Beschreibung wie und wofür diese Platine eingesetzt wird und was sie bewirken soll abgeben. Hat am Anfang gefehlt. Somit habe ich auch gesehen das die Elkos verschieden eingelötet sind.Die Widerstände haben den Wert ( 560--390 Ohm).Ich gehe auch davon aus dass die Diode (Z Diode ?)getauscht aufgelötet ist. Demnach müsste auch die LED Anode--Katode anders aufgelötet sein. Denn bei Rück oder Vorwärts soll der Lichtwechsel erfolgen. Stellt sich nur die Frage Z Diode oder LL 4148 . Ich lass mir die Teile kommen und löte einmal so und einmal anders .
MfG
Lothar
andrer Gast
22.01.2010,
20:48
@ mz-bahner
Nachtrag
» Ich gehe auch davon
» aus dass die Diode (Z Diode ?)getauscht aufgelötet ist.
Ich bezweifle hier eine Z-Diode. Die lässt in einer Richtung komplett durch und in der anderen ab einer Z-Spannung. Was sollte das für einen Sinn haben? Der Elko wäre so vor Falschpolung nicht geschützt, die LED würde das überleben.
Es wird eine normale Verpolschutzdiode sein, gerade wegen der Fahrtrichtungsanzeige. Allerdings sind die R's sehr klein bemessen.
gast
22.01.2010,
20:48
@ mz-bahner
Nachtrag
» » » » auf LED umgerüstet werden soll. Ich habe nur dieses
» » » » Der Bekannte fährt Digital ( 24 V )
» » Da sind 560 und 390 Ohm wohl zu klein für die LED gewesen.
» Hallo Gast
» Deine Antwort war gut:waving:
» Ich wollte nur noch einmal eine genaue Beschreibung wie und wofür diese
» Platine eingesetzt wird und was sie bewirken soll abgeben. Hat am Anfang
» gefehlt. Somit habe ich auch gesehen das die Elkos verschieden eingelötet
» sind.Die Widerstände haben den Wert ( 560--390 Ohm).Ich gehe auch davon
» aus dass die Diode (Z Diode ?)getauscht aufgelötet ist. Demnach müsste
» auch die LED Anode--Katode anders aufgelötet sein. Denn bei Rück oder
» Vorwärts soll der Lichtwechsel erfolgen. Stellt sich nur die Frage Z Diode
» oder LL 4148 . Ich lass mir die Teile kommen und löte einmal so und einmal
» anders .
Ja, die Schaltung ist wohl auf beiden gleich, nur polungsvertauscht.
Möglicherweise ligts am Einbauen oder Einstecken.
Und ich glaube kaum, daß es ne Z-Diode ist.
Ein paar Verbindungen kann man auf dem bild nicht sehen, aber wenns so läuft, wie ich das denke, würde ja der Elko mit ner Z-Diode verpolt geladen.
gast
22.01.2010,
20:51
@ andrer Gast
Nachtrag
» » Ich gehe auch davon
» » aus dass die Diode (Z Diode ?)getauscht aufgelötet ist.
» Ich bezweifle hier eine Z-Diode. Die lässt in einer Richtung komplett
» durch und in der anderen ab einer Z-Spannung. Was sollte das für einen
» Sinn haben? Der Elko wäre so vor Falschpolung nicht geschützt, die LED
» würde das überleben.
» Es wird eine normale Verpolschutzdiode sein, gerade wegen der
» Fahrtrichtungsanzeige. Allerdings sind die R's sehr klein bemessen.
Zwei Doofe, ein Nahme, ein Gedanke...:rotfl:
ollanner(R)
22.01.2010,
21:15
@ mz-bahner
Ich vermute mal die Schaltung ist wie folgt: Mal einfach so ins blaue geraten:
Der Ollanner
mz-bahner
Hannover,
22.01.2010,
21:46
@ ollanner
» Ich vermute mal die Schaltung ist wie folgt: Mal einfach so ins blaue
» geraten:
könnte sein--
Und bei Richtungswechsel
mz-bahner
Hannover,
22.01.2010,
21:55
@ mz-bahner
Elko-Nachtrag
Hallo
ich habe gerade im Netz folgendes gefunden.
Bei SMD - Elkos ist der weisse Strich der Pluspol.
War mir so nicht bewusst.
Lothar
gast
22.01.2010,
21:58
@ mz-bahner
» könnte sein--
» Und bei Richtungswechsel
Die andere Platine...
Mit Antwort meinte ich vorhin
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=112004&page=0&category=all&order=last_answer
ollanner(R)
22.01.2010,
22:10
@ mz-bahner
Elko-Nachtrag
» Hallo
» ich habe gerade im Netz folgendes gefunden.
» Bei SMD - Elkos ist der weisse Strich der Pluspol.
» War mir so nicht bewusst.
» Lothar
Hatte ich doch im anderen Thread geschrieben, liest du die Beiträge der Antworter nicht richtig? :-D
Der Ollanner
gast
22.01.2010,
22:20
@ ollanner
Elko-Nachtrag
» » Hallo
» » ich habe gerade im Netz folgendes gefunden.
» » Bei SMD - Elkos ist der weisse Strich der Pluspol.
» » War mir so nicht bewusst.
» » Lothar
» Hatte ich doch im anderen Thread geschrieben, liest du die Beiträge der
» Antworter nicht richtig? :-D
Vielleicht ist es der mz-bahner aus einem Paralleluniversum...
ollanner(R)
22.01.2010,
22:26
(editiert von ollanner
am 22.01.2010 um 22:27)
@ mz-bahner
Beschriften hättest du die Diode nich extra, ist ja schon drunter die Beschriftung.
Umschaltung ist mal so realisiert worden:
Warscheinlich packt man noch das andere Platinchen antiparallel dazu.
Der Ollanner
mz-bahner
Hannover,
22.01.2010,
22:31
@ gast
» » könnte sein--
» » Und bei Richtungswechsel
» Die andere Platine...
» Mit Antwort meinte ich vorhin
Hallo;-)
eine Platine wird vorne und eine hinten eingesetzt.
Fahrt vorwärts leuchtet die Stirnlampe
Fahrt rückwärts leuchtet die Hinterte als Stirnlampe und vorn ist dunkel.Polungswechsel geschieht über die Gleise. Man könnte hinten auch eine rote LED-PLatine einbauen die dann nur bei Vorwärtsfahrt leuchtet. Ist nicht realistisch da dann bei Rückwärtsfahrt kein Lichtwechsel erfolgt oder die Lok nur für Vorwärtsfahrt vorgesehen ist.
Lothar
