Aamuuninen
21.01.2010, 22:44 |
LED Wechselschaltung (Schaltungstechnik) |
Hallo ElKoianer,
ich möchte eine Schaltung aufbauen, mit der ich mit einem einzelnen Tastschalter eine Reihe LED (ca. 8) durchschalten kann. Sprich LED1 leuchtet --> Taster --> LED2 leuchtet --> etc.
Das ganze sollte Elektronisch/Elektrotechnisch gelöst werden, Mikrocomputer o.Ä. würde ich ungern bemühen, weil ich damit noch keinerlei Erfahrung habe.
Leider komme ich momentan absolut nicht drauf wie ich das bewerkstelligen kann. Wenn es nur 2 LED wären könnte ich das sicher mit nem Flipflop realisieren, aber wie ich das für mehr LED ausweiten kann weiß ich momentan nicht. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Vielleicht stehe ich ja nur auf dem Schlauch und die Lösung ist ganz einfach.
Viele Grüße und danke im Vorraus. |
gast
21.01.2010, 22:59
@ Aamuuninen
LED Wechselschaltung |
» Hallo ElKoianer,
» ich möchte eine Schaltung aufbauen, mit der ich mit einem einzelnen
» Tastschalter eine Reihe LED (ca. 8) durchschalten kann. Sprich LED1
» leuchtet --> Taster --> LED2 leuchtet --> etc.
» Das ganze sollte Elektronisch/Elektrotechnisch gelöst werden,
» Mikrocomputer o.Ä. würde ich ungern bemühen, weil ich damit noch keinerlei
» Erfahrung habe.
» Leider komme ich momentan absolut nicht drauf wie ich das bewerkstelligen
» kann. Wenn es nur 2 LED wären könnte ich das sicher mit nem Flipflop
» realisieren, aber wie ich das für mehr LED ausweiten kann weiß ich
» momentan nicht. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Vielleicht stehe ich
» ja nur auf dem Schlauch und die Lösung ist ganz einfach.
» Viele Grüße und danke im Vorraus.
Ja, kein großes Problem bis hier hin. Der gute 4017 wäre hierfür geeignet. Der hat nen Eingang, an den dein Taster kommt und 10 Ausgänge, die nacheinander durchgeschaltet werden.
Im weiteren hat er noch nen Reset, der einfach nur mit Ausgang 9 verbunden wird zum zurücksetzen.
Dann beginnt der Zähler wieder von vorn.
Google mal da nach Schaltungen, 4017 und sieh auch mal ins Datenblatt.
Wenn du LED´s hast, die den max. Strom des IC überschreiten, muß noch ne Verstärkung hinten dran.
Achja, der Taster sollte entprellt sein. |
heinlöt
21.01.2010, 23:00
@ Aamuuninen
» Hallo ElKoianer,
» Erfahrung habe.
Das könntest du mit einem Schieberegister machen. An die Ausgänge kommen die LEDs, den Dateneingang setzt du immer auf 1 und an den Takteingang kommt ein Taster. |
x y
21.01.2010, 23:04
@ Aamuuninen
Jetzt hast du schon zwei passende Antworten bekommen, aber unterschiedliche. Das liegt daran, dass du nicht klar beschrieben hast, was du möchtest.
[ ] wandernder Lichtpunkt
[ ] wachsendes Lichtband |
Aamuuninen
21.01.2010, 23:15
@ x y
Sorry. Ich meinte
[x] wandernder Lichtpunkt
4017 scheint in der Tat das zu machen was ich suche, danke schonmal dafür. Kann ich gleich bestellen.
Im Studium haben wir bisher alle Funktionen selbst aufgebaut, Logikgatter und OPV waren die einzigen ICs die wir nehmen konnten. Deshalb habe ich an fertige ICs gar nicht gedacht. |
geralds
Wien, AT, 21.01.2010, 23:20
@ Aamuuninen
Hi,
Ein, wie schon gesagt der CD4017 (hier von Fairchild)
www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/499984_DS.pdf
wäre eine Möglichkeit.
Suche mal hier im Suchefeld "4017" wirst 564 mal fündig.
Ein Beispiel eines anderen OT:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=98359#p98366
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
triti
21.01.2010, 23:22
@ Aamuuninen
LED Wechselschaltung - Schrittschalter? |
Hi,
www.atx-netzteil.de/stromstossrelais_m_4013_4017_oder_4049.html
Blatt 2 |
gast
21.01.2010, 23:38
@ Aamuuninen
» Sorry. Ich meinte
» [x] wandernder Lichtpunkt
» 4017 scheint in der Tat das zu machen was ich suche, danke schonmal dafür.
» Kann ich gleich bestellen.
» Im Studium haben wir bisher alle Funktionen selbst aufgebaut, Logikgatter
» und OPV waren die einzigen ICs die wir nehmen konnten. Deshalb habe ich an
» fertige ICs gar nicht gedacht.
Ja, was es nicht alles gibt.
Und mit dem Rest, Vorwiderstand, RC für Taster und ggf. Ausgangsverstärkung klappt? |
Aamuuninen
26.01.2010, 19:52
@ Aamuuninen
Hallo Zusammen,
erstmal danke für die Hilfe, damit kann ich jetzt denke ich arbeiten.
Jetzt würde ich gern noch ein weiteres Feature dazunehmen: Ich würde gern auf Knopfdruck eine zufällige LED einschalten. Ich würde das realisieren, indem ich einen Multivibrator oder einen Ringoszilator parallel mit Taster an den CLK vom 4017 anschließe. Das müsste ja funktionieren, oder? Oder gibt es da eine elegantere Lösung.Ich weiß das das keine "echte" randomisierung ist, aber bei ausreichend hoher Frequenz sollte das wegen der unterschiedlich langen Zeit, die der Benutzer den Taster (zwangsläufig) drücken wird, schon passen denke ich.
Achso, falls sich jemand fragt wozu das ganze, es soll an nem Pokertisch die Position der Blinds anzeigen.
Aamuuninen |
