iron41
21.01.2010, 21:40 |
Multivibrator mit 3 verschiedenen Taktintervallen (Elektronik) |
Guten Tag,Leute!
Ich möchte möglichst klein(IC,SMD)einen Multivibrator bauen,der nach dem Einschalten 3 verschieden lange Intervalle ausgeben kann.
Der Ausgang sollte nach dem Einschalten für 1 Sekunde nach High gehen,dann 5 Sekunden auf Low bleiben, dann 10 Sekunden auf High gehen und schliesslich 30 Minuten auf Low bleiben. Danach soll sich der Zyklus wiederholen bis zum Abschalten der Betriebsspannung.Die Zeiten sind nur cirka und müssen nicht auf Zehntelsekunden eingehalten werden.
Vielleicht kann mir ein Elektronikexperte eine Schaltung mit NE555(?) und/oder ZählerIC(?) oder anderes verraten.
Die Betriebsspannung beträgt 4 Volt.
Lötstation für SMD und etwas Erfahrung sind vorhanden.
Ich bitte höflich um Unterstützung da meine doch schon lange Websuche vollständig erfolglos war.
Mit vielen, lieben Dank im Voraus für Eure freundliche Ünterstützung verbleibe ich
mit lieben Grüssen. |
geralds
Wien, AT, 21.01.2010, 22:05
@ iron41
Multivibrator mit 3 verschiedenen Taktintervallen |
» Guten Tag,Leute!
» Ich möchte möglichst klein(IC,SMD)einen Multivibrator bauen,der nach dem
» Einschalten 3 verschieden lange Intervalle ausgeben kann.
» Der Ausgang sollte nach dem Einschalten für 1 Sekunde nach High gehen,dann
» 5 Sekunden auf Low bleiben, dann 10 Sekunden auf High gehen und
» schliesslich 30 Minuten auf Low bleiben. Danach soll sich der Zyklus
» wiederholen bis zum Abschalten der Betriebsspannung.Die Zeiten sind nur
» cirka und müssen nicht auf Zehntelsekunden eingehalten werden.
» Vielleicht kann mir ein Elektronikexperte eine Schaltung mit NE555(?)
» und/oder ZählerIC(?) oder anderes verraten.
» Die Betriebsspannung beträgt 4 Volt.
» Lötstation für SMD und etwas Erfahrung sind vorhanden.
» Ich bitte höflich um Unterstützung da meine doch schon lange Websuche
» vollständig erfolglos war.
» Mit vielen, lieben Dank im Voraus für Eure freundliche Ünterstützung
» verbleibe ich
» mit lieben Grüssen.
Was du machen willst, ist kein Multivibrator, das ist ein Timer.
Und wie sieht dein Lösungsansatz aus?
Vorschlag als Ansatz:
Mache einen Clock mit Zähler und D-FF als Merker bei den Markierten Zeiten.
Hardware mäßig ein paar Bauteile..
Oder mache das mit einem µController:
programmiere die Zeiten, die an den vorgegebenen Zeiten am Ausgang (Gängen) was machen, und mit einer Endlosschleife aktivierst sie.
Da genügt dann ein 8 Pin Controller.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 22.01.2010, 04:33
@ iron41
» Ich möchte möglichst klein(IC,SMD)einen Multivibrator bauen ..
PIC oder AVR in SMD Gehäuse (SOT23-5) wäre die optimale Lösung.
Vermutlich hast du aber mit µC Probleme und mit 555'er gibt's bei 30 Minuten Probleme (geht vermutlich nicht).
Und für ne µC oder Komplettlösung hab ich zu dieser Uhrzeit momentan keinen Nerv.
Jedes Ing-Büro macht dir das, aber kosten darf's vermutiich auch nix?
hws |
iron41
23.01.2010, 23:36
@ hws
Hallo Geralds un HWS!
Danke für Eure guten Vorschläge!
Sicher ist ein PIC oder AVR die beste Lösung!
Völlig richtig hat HWS beobachtet, dass ich nicht programmieren kann. Die Hardware zum Programmieren kann ich mir ev. zusammensuchen und selbst bauen, jedoch das Programm kann ich nicht schreiben. Vielleicht hat HWS (oder ein anderes Boardmitglied)Erbarmen mit mir und schreibt mir ein solches, warscheinlich kleines Programm. Ich kann dann versuchen, es in den PIC oder AVR zu bekommen.
Liebe Grüsse! |
Harald Wilhelms
24.01.2010, 12:12
@ iron41
» Hallo Geralds un HWS!
» Danke für Eure guten Vorschläge!
» Sicher ist ein PIC oder AVR die beste Lösung!
» Völlig richtig hat HWS beobachtet, dass ich nicht programmieren kann. Die
» Hardware zum Programmieren kann ich mir ev. zusammensuchen und selbst
» bauen, jedoch das Programm kann ich nicht schreiben. Vielleicht hat HWS
» (oder ein anderes Boardmitglied)Erbarmen mit mir und schreibt mir ein
» solches, warscheinlich kleines Programm. Ich kann dann versuchen, es in
» den PIC oder AVR zu bekommen.
Das hat schon wer in ähnlicher Form getan:
http://www.ees-hartz.de/pwm/page6.html
Harald |
hws
59425 Unna, 24.01.2010, 18:25
@ Harald Wilhelms
vor dem Antworten Gehirn einschalten... |
» Das hat schon wer in ähnlicher Form getan:
» http://www.ees-hartz.de/pwm/page6.html
Damit kann man ZWEI Zeiten hinkriegen, aber nich drei, wie der TE möchte.
Ja, bei entsprechenden Kenntnissen KANN man sowas lösen, aber bitte den Wissensstand des TE's berücksichtigen. Wenn der keine µC Erfahrung hat (wie in diesem Fall), dann nützen alle Hinweise auf eine µC-Selbstprogrammierung nichts.
hws |
hws
59425 Unna, 24.01.2010, 18:29
@ iron41
» Vielleicht hat HWS
» solches, warscheinlich kleines Programm...
Dann würde ich dir eher nen fertig programmierten µC zuschicken.
Einsehen hab ich zwar, aber leider auch momentan (und noch nen paar Monate länger) nen kaputtes Bein. Im Krankenhaus kann man zwar nen PC mit Internet per UMTS Stick betreiben, aber man hat keine µC Entwicklungsumgebung zur Verfügung.
hws |
Harald Wilhelms
24.01.2010, 19:32
@ hws
» » Das hat schon wer in ähnlicher Form getan:
» » http://www.ees-hartz.de/pwm/page6.html
» Damit kann man ZWEI Zeiten hinkriegen, aber nich drei, wie der TE möchte.
» Ja, bei entsprechenden Kenntnissen KANN man sowas lösen, aber bitte den
» Wissensstand des TE's berücksichtigen. Wenn der keine µC Erfahrung hat
» (wie in diesem Fall), dann nützen alle Hinweise auf eine
» µC-Selbstprogrammierung nichts.
Also zwei hintereinanderschalten.
Dafür braucht man natürlich auch
ein paar Grundkenntnisse.
Harald |
