Daniel123
21.01.2010, 15:22 |
Schutzleiteranschluss (Elektronik) |
Hallo, ich baue gerade ein einfaches Netzteil. 230V~ auf 12V-
Ich werde dem Teil zwar kein CE-Zeichen Verpassen, möchte aber schon alles, soweit möglich, nach VDE-Bestimmungen bauen.
Da der Deckel abnehmbar ist und ich die Sicherungen nicht nach Außen führen möchte wird der Deckel abnehmbar sein. Da ich ja alle Gehäuseteile erden muss, wird auch eine grün-gelbe Ader zum Deckel gehen. Die Ader soll aber nicht so lang sein, dass ich den Deckel mit angeschlossener Ader neben das Gerät legen kann. Also folgende Frage: Kann ich in die Ader so eine Kabelschuhsteckverbindung einbauen?
Falls Rückfragen kommen: Das Netzteil ist ein Teil miener Diplomarbeit, deswegen nehm ich das so genau  |
Maik
21.01.2010, 15:27
@ Daniel123
Schutzleiteranschluss |
Hi
Da du ja ein Plastikgehäuse hast brauchst du es nicht Erden denn dieses Leitet ja nicht
Zum anderen der PE muss fest verschraubt sein und muss die Längste Ader sein da diese wenn einer am Kabel zieht als letztes Abreißen muss!
Daher darfst du für den PE auch keine Steckverbindung nutzten.
Wenn die Sicherung im inneren des Gehäuse ist muss mann es bevor man es Öffnet das Netzteil Stromlos machen ergo Stecker ziehen.
Zudem fehlen auch viele viele Angaben von dir.
» Hallo, ich baue gerade ein einfaches Netzteil. 230V~ auf 12V-
» Ich werde dem Teil zwar kein CE-Zeichen Verpassen, möchte aber schon
» alles, soweit möglich, nach VDE-Bestimmungen bauen.
» Da der Deckel abnehmbar ist und ich die Sicherungen nicht nach Außen
» führen möchte wird der Deckel abnehmbar sein. Da ich ja alle Gehäuseteile
» erden muss, wird auch eine grün-gelbe Ader zum Deckel gehen. Die Ader soll
» aber nicht so lang sein, dass ich den Deckel mit angeschlossener Ader neben
» das Gerät legen kann. Also folgende Frage: Kann ich in die Ader so eine
» Kabelschuhsteckverbindung einbauen?
» Falls Rückfragen kommen: Das Netzteil ist ein Teil miener Diplomarbeit,
» deswegen nehm ich das so genau  |
Thomas Z
21.01.2010, 16:27
@ Maik
» Daher darfst du für den PE auch keine Steckverbindung nutzten.
Wo steht das?
Viele viele CE konforme Geräte haben den Gehäuse PE als Kabelschusteckverbindung ausgeführt |
geralds
Wien, AT, 21.01.2010, 17:27
@ Daniel123
Am Besten nimmst eine Schuko-Einheit Gerätestecker mit Sicherung und Filter.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker
http://de.farnell.com/schurter/kmf1-1191-11/leistung-entry-module/dp/1176818
Innen steckst die 3 Drähte mit isolierte Fastonstecker gepresst und auf die Einheit.
Hast ein Metallgehäuse muss auch dieses geerdet werden.
Doppelstecker auf der Einheit und Ringstecker auf Gehäuse schrauben.
http://www.elektor.de/service/selbstbau-sicherheit.83065.lynkx
http://www.nkl-emv.de/downloads/seminar_05_2006.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzfilter
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktionserdung
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Harald Wilhelms
22.01.2010, 10:32 (editiert von Harald Wilhelms am 22.01.2010 um 10:33)
@ Thomas Z
» » Daher darfst du für den PE auch keine Steckverbindung nutzten.
» Wo steht das?
» Viele viele CE konforme Geräte haben den Gehäuse PE als
» Kabelschusteckverbindung ausgeführt
Noch mehr haben überhaupt keine Verbindung zum Deckel,
da der abgeschraubte Deckel eigentlich sowieso nicht
elektrisieren kann. Man sollte nur durch Zahnscheiben
unter den Schrauben dafür sorgen, das im aufgeschraubtem
Zustand eine leitende Verbindung besteht.
Harald |
achim S.
24.01.2010, 20:17
@ geralds
Hallo
deine Frage ist leicht zu beantworten. Alle Leitfähigen Teile müssen eine Schutzleiteranschluss haben. Auch der Deckel der abnehmbar ist muss mit dem PE leiter verbunden sein z.B. über steckverbinder. Alle drunter liegenden Spannungsführenden Teile 230V solleten zufällige Berührung zusätzlich abgedeckt werden. Das kann z.B. durch Abdeckungen auf den Klemmstellen erfolgen und sollte Beschriftet sein z:b. mit Netzeingang. Dieser Schutz ist notwendig weil auch ungbefugte Laien den Deckel abschrauben könne und dann fei an die Netzspannung kommen. Vergiss nicht die Zugentlastung und die Durchführung durch das Gehäuse. Diese adrf keine scharfe Kante haben und muss einen Knickschuzt haben. Alle gute
Achim S. |
geralds
Wien, AT, 24.01.2010, 20:29
@ achim S.
Hallo Achim,
» Hallo
» deine Frage ist leicht zu beantworten. Alle Leitfähigen Teile müssen eine
Ich habe nichts gefragt .
Einen Link weiter oben.... der Daniel123 fragte was....
