othmar
neuenkirch, 21.01.2010, 14:57 |
zeitschaltuhr (Elektronik) |
hallo ich habe da so ein problem.also was suche ich
ich habe 3 led ein batterie 4,8v und möchte ein stoplicht für eine bushaltestelle machen. mit einem taster 1x betätihen dann sollten die leds 5 min leuchten. gibt es eine schaltung möglichst einfah und stromsparend da kein netzanschluss besteht. meine idee war mit einem kondensator ein rele ansteuern bis der konensator entladen ist. sory habe auf dem gebiet keine ahnung binn froh über einfache und verständliche anleitungen (zeichnung) |
x y
21.01.2010, 15:58
@ othmar
zeitschaltuhr |
» hallo ich habe da so ein problem.also was suche ich
Eine funktionierende Tastatur? |
gast
21.01.2010, 16:33
@ othmar
zeitschaltuhr |
4.Apropos Worte. Um zu erreichen, dass sich mehr Leute mit dem eigenen Posting beschäftigen, empfiehlt es sich zumindest in groben Zügen auf eine korrekte Rechtschreibung und Grammatik zu achten. Es erhöht die Lesbarkeit enorm.
aus den 7 Tipps |
M. Hayoz
21.01.2010, 19:53
@ othmar
zeitschaltuhr |
Hallo
Für Zeitfunktionen benutze ich stets den Standart Timer NE555, schau mal das Datenblatt an. Dort sind Beispielschaltungen vorhanden |
hws
59425 Unna, 22.01.2010, 03:23
@ M. Hayoz
zeitschaltuhr |
» Für Zeitfunktionen benutze ich stets den Standart Timer NE555, schau mal
» das Datenblatt an. Dort sind Beispielschaltungen vorhanden
Im Prinzip richtig - wenn er denn dazu genug Ahnung hätte.
Leute., versucht doch mal das Niveau und die vorhandenen Kenntnisse aus dem Eingangsthread zu erkennen.
hws |
hws
59425 Unna, 22.01.2010, 03:28
@ othmar
zeitschaltuhr |
neben der hier nicht gern gesehenen durchgehenden Kleinschreibung ...
Verzögerungs oder Zeitfunktionen löst man üblicherweise mit einem 555'er. Wobei 5 Minuten für den Chip schon reichlich sind (die CMos Version des 555 nötig) oder ein CD4060 z.B. besser wäre.
» ich habe 3 led ein batterie 4,8v und möchte ein stoplicht für eine
» bushaltestelle machen.
Modellbau? Auf der öffentlichen Strasse, WAS für eine 4,8V Batterie (offensichtlich nen NiMH oder NiCd Akku?) oder was?
» .. möglichst einfah und stromsparend ..
Applikationen zum 555er ansehen (gibts wohl eine Million von). Der Stromverbrauch der Zeitschaltung ist gegenüber dem Stromverbrauch der LED's vernachlässigbar.
» ... meine idee war mit einem kondensator ein rele
» ansteuern bis der konensator entladen ist.
Argghh .. du meinst vermutlich ein Relais ..
Ja, sowas geht im Prinzip auch, erfordert jedoch bei üblichen Kleinrelais und 5 Minuten einen Riesen-kondensator, der praktisch nicht machbar ist.
Und falls jetzt wieder ein Schlaumeier mit dem Tip für einen Microcontroller (µC) kommt, ja das wäre eine optimale Lösung, die aber für dich nicht passend ist, weil ..
» sory habe auf dem gebiet keine ahnung ...
Jo, du brauchst nicht nur nen Schaltplan, sondern nen Verdrahtungspan. Ob dir das hier jemand macht ohne eigene Bemühungen, weiss ich nicht.
Irgendwo gab es auch mal einen fertig programmierten µC den man fertig kaufen konnte und dem man die Zeit beibringen konnte.
Irgendwas mit "www.ees.hartz.." .. muss ich erst nachsuchen..
hws |
Andi1983
22.01.2010, 07:54
@ x y
zeitschaltuhr |
» Eine funktionierende Tastatur?
Tastatur funktioniert ja...
Nur die Shift-Taste ist offensichtlich deffekt... |
Harald Wilhelms
22.01.2010, 10:35 (editiert von Harald Wilhelms am 22.01.2010 um 10:35)
@ Andi1983
Tastatur |
» » Eine funktionierende Tastatur?
» Tastatur funktioniert ja...
» Nur die Shift-Taste ist offensichtlich deffekt...
Dafür prellt bei Dir die "f"-Taste.
Harald |
Harald Wilhelms
22.01.2010, 10:39
@ othmar
zeitschaltuhr |
Sowas suche ich auch noch, weil der Bus an unserer
Haltestelle manchmal einfach durchfährt. Aber ob
der Fahrer an einem solchen Stoppschild halten wird?
Harald |
Harald Wilhelms
22.01.2010, 10:43
@ hws
zeitschaltuhr |
» Leute., versucht doch mal das Niveau und die vorhandenen Kenntnisse aus
» dem Eingangsthread zu erkennen.
Bei der derzeitigen Wetterlage bildet sich immer wieder
Rauhreif auf meiner Glaskugel. Auch der Übersetzer von
Klein- auf Grossbuchstaben funktioniert bei Kälte nicht...
Harald |
