Stefan Müller
21.01.2010,
14:19
Netzwerkkabel und TV Kabel paralel verlegen erlaubt? (Elektronik)
Hallo
Ich habe ein Netzwerkkabel durch ein Lehrrohr zum Keller gezogen, im Rohr ist auch noch ein TV Kabel drinne.
Der TV Technicker der heute da war (Allgemeiner Check) sagte das ich da kein Lankkabel reinlegen dürfte.
Da es eine Steigerohr ist und da habe nur das TV Kabel was zu suchen. Es währe gesetztlich so festgelegt.
Wir haben hier AnalogTV.
Muss ich das Lankabel nun entfernen oder kann es drinn bleiben?
Wie sieht das Rechtlich aus?
Das Lehrrohr geht direckt in meinen Keller daher hat es sich angeboten es zu nutzten da ja dadurch keine neuen Löscher ect gezogen werden müssen.
Danke
STefan
Theo(R)
Düsseldorf,
21.01.2010,
15:12
@ Stefan Müller
Hallo
Wem gehört das Haus und damit das Leerrohr? Gibt es im Fernsehbild Störungen durch das Lankabel?
Wenn jemand behauptet, dass es unzulässig ist, soll er bitte auch sagen, wo das steht.
Theo
Stefan Müller
21.01.2010,
15:19
@ Theo
Das Haus gehört dem Vermieter.
Das TV Bild hat das selbe Bild egal ob das Lankabel angeschlossen ist oder nicht.
Bevor die die Kabelanlage erneuert hatten haben die für das TV Kabel ein anderes Lehrrohr genommen nur das haben die beim rausziehen der alten Kabel das Rohr unbrauchbar gemacht.
Ich hab jetzt selber ne weile gesucht aber nur in der VDE Norm gefunden das Stromkabel und Telekommunikationskabel einen Abstand haben müssen.
Nur das Lankabel und das TV Kabel sind ja beides Telekummunikationskkabel und wie ich es sehe darf es zusammen verlegt werden.
Weil wenn ich des rausnehmen müßte muss ich WLan einsetzten was ich vermeiden möchte.
STefan
» Hallo
» Wem gehört das Haus und damit das Leerrohr? Gibt es im Fernsehbild
» Störungen durch das Lankabel?
» Wenn jemand behauptet, dass es unzulässig ist, soll er bitte auch sagen,
» wo das steht.
» Theo
x y
21.01.2010,
15:55
@ Stefan Müller
» Nur das Lankabel und das TV Kabel sind ja beides Telekummunikationskkabel
» und wie ich es sehe darf es zusammen verlegt werden.
So ist es. Es gibt keine Sicherheitsgründe die dagegen sprechen, und wenn die beiden Leitungen angemessen geschirmt sind, dann gibts auch keine anderen Gründe dagegen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.01.2010,
16:06
(editiert von geralds
am 21.01.2010 um 16:08)
@ Stefan Müller
» Hallo
» Ich habe ein Netzwerkkabel durch ein Lehrrohr zum Keller gezogen, im Rohr
» ist auch noch ein TV Kabel drinne.
» Der TV Technicker der heute da war (Allgemeiner Check) sagte das ich da
» kein Lankkabel reinlegen dürfte.
» Da es eine Steigerohr ist und da habe nur das TV Kabel was zu suchen. Es
» währe gesetztlich so festgelegt.
» Wir haben hier AnalogTV.
» Muss ich das Lankabel nun entfernen oder kann es drinn bleiben?
» Wie sieht das Rechtlich aus?
» Das Lehrrohr geht direckt in meinen Keller daher hat es sich angeboten es
» zu nutzten da ja dadurch keine neuen Löscher ect gezogen werden müssen.
» Danke
» STefan
Normtechnisch, ists so weit ich weiß, diese Behauptung Unsinn.
Beides sind Signalkabel und keine Stromversorgungskabel.
Was sein muss ist schon gesagt, ein Abstand Signalk. zu Stromk.
Faustregel, geht leider nicht immer: 10cm bei 230V, wenn mehrere Meter parallel geführt ist.
Wichtig ist der S-Kabel-Schirm. Damit kannst näher kommen.
Also in einem Kabelkanal mit Trennsteg ist damit ausreichend.
Oder zwei Rohre nebeneinander. Im einen die beiden S-Kabel, im anderen die Str.-K.
Wobei sogar das Antennenkabel etwas robuster ist, als das LAN-Kabel.
Oft wird mit Mutwillen was behauptet, nur um die Mieter wortlos zu halten.
Aber ok, der Vermieter muss es wissen, dass da ein zweites Signalkabel drinnen ist. Ihm also mitteilen.
Feuertechnisch, Versicherungsmäßig... etc... blah pipapo.
Aber Elektrotechnisch..... uff...uff.
Ich behaupte halt mal so, für Euch, weil ich "Ausländer" bin. :-D
War vor ein paar Jahren, muss wieder nachlesen, wenn ich Lust dazu habe.
Ich hatte noch nie Probleme mit derartigen Spielerein.
Ich frage mich bei so manchen Leuten immer:
Wann ist Rechthaberei und wann ist Recht haben?!?
--> Auf die Satz- und Wortbetonung kommt es an! :lookaround:
Je Wort bestimmter der redet, um so rechter hat er. hhee, nicht bei mir.. :-P
Der "TV-Techniker" hat nur seine Firma vertreten......
Stefan Müller
21.01.2010,
16:21
@ geralds
Im Keller ist mir grad noch aufgefallen das das TV Kabel in Lehrrohre mit Stromkabeln gelegt wurde und diese sind nunmal nicht geschirmt sag ich mal...
Daher müßte ja eher da was Stören als mit nen Cat7 Lankabel für nen 100MB Lan oder?
Stefan
» » Hallo
» » Ich habe ein Netzwerkkabel durch ein Lehrrohr zum Keller gezogen, im
» Rohr
» » ist auch noch ein TV Kabel drinne.
» » Der TV Technicker der heute da war (Allgemeiner Check) sagte das ich da
» » kein Lankkabel reinlegen dürfte.
» » Da es eine Steigerohr ist und da habe nur das TV Kabel was zu suchen.
» Es
» » währe gesetztlich so festgelegt.
» » Wir haben hier AnalogTV.
» » Muss ich das Lankabel nun entfernen oder kann es drinn bleiben?
» » Wie sieht das Rechtlich aus?
» » Das Lehrrohr geht direckt in meinen Keller daher hat es sich angeboten
» es
» » zu nutzten da ja dadurch keine neuen Löscher ect gezogen werden müssen.
» » Danke
» » STefan
» Normtechnisch, ists so weit ich weiß, diese Behauptung Unsinn.
» Beides sind Signalkabel und keine Stromversorgungskabel.
» Was sein muss ist schon gesagt, ein Abstand Signalk. zu Stromk.
» Faustregel, geht leider nicht immer: 10cm bei 230V, wenn mehrere Meter
» parallel geführt ist.
» Wichtig ist der S-Kabel-Schirm. Damit kannst näher kommen.
» Also in einem Kabelkanal mit Trennsteg ist damit ausreichend.
» Oder zwei Rohre nebeneinander. Im einen die beiden S-Kabel, im anderen die
» Str.-K.
» Wobei sogar das Antennenkabel etwas robuster ist, als das LAN-Kabel.
» Oft wird mit Mutwillen was behauptet, nur um die Mieter wortlos zu
» halten.
» Aber ok, der Vermieter muss es wissen, dass da ein zweites Signalkabel
» drinnen ist. Ihm also mitteilen.
» Feuertechnisch, Versicherungsmäßig... etc... blah pipapo.
» Aber Elektrotechnisch..... uff...uff.
» Ich behaupte halt mal so, für Euch, weil ich "Ausländer" bin. :-D
» War vor ein paar Jahren, muss wieder nachlesen, wenn ich Lust dazu habe.
» Ich hatte noch nie Probleme mit derartigen Spielerein.
» Ich frage mich bei so manchen Leuten immer:
» Wann ist Rechthaberei und wann ist Recht haben?!?
» --> Auf die Satz- und Wortbetonung kommt es an! :lookaround:
» Je Wort bestimmter der redet, um so rechter hat er. hhee, nicht bei mir..
» :-P
» Der "TV-Techniker" hat nur seine Firma vertreten......
» Grüße
» Gerald
x y
21.01.2010,
16:22
@ Stefan Müller
» Im Keller ist mir grad noch aufgefallen das das TV Kabel in Lehrrohre mit
» Stromkabeln gelegt wurde
Das ist nicht zulässig!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.01.2010,
16:43
@ Stefan Müller
» Stromkabeln gelegt wurde und diese sind nunmal nicht geschirmt sag ich
» mal...
» Daher müßte ja eher da was Stören als mit nen Cat7 Lankabel für nen 100MB
» Lan oder?
» Stefan
Wie gesagt - Stromkabel und Signalkabel dürfen nicht selben Rohr sein.
Die CAT7 Kabel sind sowieso immer geschirmt, hoffentlich auch hier richtig abgeschlossen
- Erde, Potausgleich, etc.. was so gehört.
Dann sollte auch kein Übertagungsproblem sein.
PS: ein CAT7 Kabel für 100Mb brauchst nicht.
Und im eigenen Rohr die Versorgungen.
Wenn Kreuzungen vorkommen müssen, dann so kurz als möglich und weit wie notwendigen Abstand.
Biege-Radien nicht vergessen, also nicht knicken.
Also rausziehen und neu verlegen, wo Fehler sind.
Stefan Müller
21.01.2010,
17:32
@ geralds
Nun im moment nutzte ich da nur 100MB aber ich wollte es mir offen halten ggfs Gigalan zu nutzten später und daher kein neues legen zu müssen.
Soviel mehr kosten die ja nicht mehr.
» » Im Keller ist mir grad noch aufgefallen das das TV Kabel in Lehrrohre
» mit
» » Stromkabeln gelegt wurde und diese sind nunmal nicht geschirmt sag ich
» » mal...
» » Daher müßte ja eher da was Stören als mit nen Cat7 Lankabel für nen
» 100MB
» » Lan oder?
» » Stefan
» Wie gesagt - Stromkabel und Signalkabel dürfen nicht selben Rohr sein.
» Die CAT7 Kabel sind sowieso immer geschirmt, hoffentlich auch hier richtig
» abgeschlossen
» - Erde, Potausgleich, etc.. was so gehört.
» Dann sollte auch kein Übertagungsproblem sein.
» PS: ein CAT7 Kabel für 100Mb brauchst nicht.
» Und im eigenen Rohr die Versorgungen.
» Wenn Kreuzungen vorkommen müssen, dann so kurz als möglich und weit wie
» notwendigen Abstand.
» Biege-Radien nicht vergessen, also nicht knicken.
» Also rausziehen und neu verlegen, wo Fehler sind.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.01.2010,
17:42
@ Stefan Müller
» Nun im moment nutzte ich da nur 100MB aber ich wollte es mir offen halten
» ggfs Gigalan zu nutzten später und daher kein neues legen zu müssen.
» Soviel mehr kosten die ja nicht mehr.
Bevor du Ärger bekommst würde ich das rausnehmen.
Das TV-Kabelrohr ist TV-Fa. Eigentum, daher kannst richtiger Weise nichts dazu ziehen.
Mache eine eigene Verrohrung, Steigleitung, wenn es erlaubt ist.
Spart sicher Ärger.
hws(R)
59425 Unna,
22.01.2010,
02:53
@ Stefan Müller
DAS ist eindeutig gegen die Vorschriften.
(wenn du bitte Leerrohre statt Lehrrohre benutzen würdest - ziemlich lustig der Schreibfehler)
Aber im Prinzip geht dich das garnix an, da du nur Mieter und nicht Vermieter bist.
Wenn der Vermieter dasselbe Leerrohr für 230V und Fernsehkabel verwenden möchte und dir dein LAN Kabel dort drin verbietet, dann isses eben so.
Einzig, bei Fernsehstörungen könntest den Störungsdienst rufen und so dem Vermieter einen in die Ei.. treten - aber was bringt dir das ausser evtl. einer schnellen Kündigung?
hws
Harald Wilhelms(R)
22.01.2010,
10:11
@ hws
Lehrrohre
» wenn du bitte Leerrohre statt Lehrrohre benutzen würdest
Genau, es wird Zeit, das einem die Lehrrohre selbstständig
beibringen, was man in sie reinstecken darf und was nicht.
Harald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.01.2010,
12:22
@ Harald Wilhelms
Lehrrohre
» » wenn du bitte Leerrohre statt Lehrrohre benutzen würdest
» Genau, es wird Zeit, das einem die Lehrrohre selbstständig
» beibringen, was man in sie reinstecken darf und was nicht.
» Gruss
» Harald
Wenn Lehr- hick, -Leerrohre nix nutz'n,
kannst auch Leergläser nehmen
Au'zapft Is'sch!!!
Harald Wilhelms(R)
22.01.2010,
12:29
(editiert von Harald Wilhelms
am 22.01.2010 um 17:36)
@ geralds
Vaccuum
» kannst auch Leergläser nehmen
» Au'zapft Is'sch!!!
Leergläser sind ja eigentlich gar nicht leer. Dazu
musst Du erst einmal eine ordentliche Portion Vaccuum
einfüllen.:-)
Harald
PS Edit: Falls der Vaccuumvorat mal zu Ende gehen sollte:
Man bekommt reichlich Nachschub in der nächsten Schule,
wenn dort Prüfungen anstehen. Man kann es dann aus den
Köpfen der Prüflinge abzapfen.
otti(R)
D,
22.01.2010,
17:35
@ x y
» » Nur das Lankabel und das TV Kabel sind ja beides
» Telekummunikationskkabel
» » und wie ich es sehe darf es zusammen verlegt werden.
» So ist es. Es gibt keine Sicherheitsgründe die dagegen sprechen, und wenn
» die beiden Leitungen angemessen geschirmt sind, dann gibts auch keine
» anderen Gründe dagegen.
Hi,
ich kenne mich da nicht so aus, aber vielleicht wäre es noch eine Prüfung wert, ob die Antenne oben sauber geerdet ist.
Sonst kann man sich über diesen Weg mal was einfangen.:-(
otti
